Не беше ли обратното- извивката да е по- високо? От щуцерите тръгват нагоре, дъга и слизат надолу (към вътр. тяло)?Цитат:
Първоначално публикувано от badr
Хора днес ще ходя да си купя климатик и се колебая между Панасоник YW 12 DKE и инверторна Осака , кои според вас е по добър , трябва ми за отопление на 17 кв. метра стая.
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09003746Цитат:
Първоначално публикувано от divi4
Първоначално публикувано от ku-ku
АБЕ ХОРА, ВИЕ ОТ ТЕЗИ МНОГО СТРАНИЦИ ИЗПИСАНИ ПО ТЕМАТА НЕ МОЖАХТЕ ЛИ ДА РАЗБЕРЕТЕ, ЧЕ ОСАКА СА ПЪЛЕН БОКЛУК, ФАРС И Т.Н. С МНОГО МАЛКИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ. ПРИ ТЯХ ВСЕКИ МОДЕЛ СЕ ПРОИЗВЕЖДА В РАЗЛИЧЕН КИТАЙСКИ ЗАВОД И ЕДИН С ДРУГ НЯМАТ ПРИЛИКА ПО ДИЗАЙН И КАЧЕСТВО, ДОРИ ЛЕПЕНКИТЕ НА ЕДИН И СЪЩИ МОДЕЛ СА НА РАЗЛИЧНО МЯСТО, ЩОТО ГИ ЛЕПЯТ ПРИ МОНТАЖА ПОНЯКОГА.Цитат:
Отскоро имам инверторен Панасоник 9-ка. Може ли някой да сподели каква е разликата м/у двата режима на работа - AUTO и COOL /респ. AUTO и HEAT/, в смисъл кой е по-оптимален и по-икономичен.
Мерси.
Когато е на "AUTO" в зависимост от температурата която си задал той охлажда или топли.Цитат:
Първоначално публикувано от MikiOne
А, мерси :) за това не се бях сетил. А как е по-добре да бъде - на AUTO или на COOLЦитат:
Първоначално публикувано от lupo101
Днес си купих климатик панасоник yw 12 dke и за мое голямо съжаление като го отворих в къщи видях че на вътрешното тяло климатика има самозалепваща лепенка на която пише че климатика е слас D а не B както го рекламират в техномаркета и сега се чувствам мнооооооооого прекаран . Някой знае ли какъв клас е този климатик ? и дали ще топли през зимата.
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=00000082 за този става въпрос нали.ами клас B е.не значи че няма да топли но ще ти харчи малко повече ток.е по малко от МИДЕЯ или който и да е китайска клима.там е от 1.3kW нагоре.но специалистите казват че е повече за охлаждане въпросния климатик.ако не ти е голямо помещението няма проблеми!Цитат:
Помещението ми е 40 кубика , много се чудих между 12-ка и 9-ка . Раших да се презапася , дано да съм постъпил правилно.
Типично за Българина да се презапасява а това презапасяване ще ти струва с 15-20лв повече на месец за една и съща топлина в стаята.Цитат:
:-) Би ли споделил как ги сметна тези 15-20 лева , че нещо не мога да разбера ?Цитат:
Първоначално публикувано от airclima
Аз мисля, че сметката ще му е същата.12-та ще прекарва въздуха по-бързо и естествено циркулацията ще е по-голяма и съответно по-бързо ще стопли а и отдаваната мощност е по-голяма и ще достигне температурата по-бързо .Единствения недостатък би бил по-голямото течение от вентилатора, което е малко кофти и може би няма да се поставя на ауто а на минимално.
Моля за мнение и оценка на следните три климатика Панасоник 18. Имат значитела разлика в цените. Знам че най-скъпият е инверторен, но самите продавачи в отделните магазини са на различно мнение относно предимствата на инверторите. Според някои такова просто няма. Наистина страхотно, за да объркаш неспециалист като мен.
Трябва ми за отопление на около 40кв.м. (хол+спалня, преходни, но с чупки)
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=01002385
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=00002427
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09009944
С риск да ви разгневя, за оето се извинявам предварително, но разбирате объркването ми, ще добавя все пак и Осака 24, 20 и 18. Не знам защо тук сте толкова отрицателно настроени, но в нашия квартал масово си слагат почти само осаки и са доволни.
Никой ли с положително мнение за осака няма???
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09016158
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09017811
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09016157
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09017810
Тук и една 17-ка. Моя приятелка го ползвата трета година. Имат дори два от тях. Плащат малко ток и климатиците работят безотказно.
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09015321
Какво ще рече топъл старт?
:-) Ами щом искаш купи си Осака, защо питаш след акто си чел мненията за Осака пък и имаш познати с такава клима?
Всеки има право на лош вкус включително и ти !!!
Това за отоплението на преходни стаи малко не става , все в едната ще е по-студено но колко никои не може да ти каже, искаш с трици маймуни да ловиш , и се чудя дали ако входа си закупим 1 по-голям климатик дали ще се отопляваме всичките а ? Ти как мислиш? :-memnon
Топъл старт означава , че климата има отопление на компресора и при включване почти веднага започва да духа топло , поне при моя е така.Мисля че някой Панасоници го имат.
топъл старт означава че климатика почва да духа чак когато е стоплил питата т.е. направо топло ,няма връзка с отопление на компресора .. освен това винаги съм си мислел че компресора мен трябва да отоплява а не обратното :016:
