Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
Статия за инвертори :http://klimatici.com/statia_invert.php
А тук пичове вижте кво намерих, жалко че са на japan.:-P.
http://www2.tochi.hitachi.co.jp/ra.d...P_SINGL.HTM#P5
например това за който разбира за какво става дума:
http://www2.tochi.hitachi.co.jp/ra.d...N/RASE40V2.PDF
Бъдете здрави.
Първоначално публикувано от nebelservice
Малка е защото отоплителната мощност на дванайската е 3.3 - 3.5 киловата а това е недостатъчно за помещение от 100 куб.метра. трябва ти климатик с отоплителна мощност поне 5 киловата.
Разликите са като разликите между автомобилите с марка Рено и марка Пежо.
Т.е. искаш да кажеш, че нито един от тези 2 климатика няма да ми свърши работа, така ли? Четох че ги дават до 35м2.
Първоначално публикувано от Rockwell
Преди 3 часа монтираха новия ми климатик - HITACHI RASE/RACE-10HH
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09023412 :ole
За момента впечатленията са отлични - инвертор, малайзийска сглобка, много тихи външно и вътрешно тяло. Компютърът ми е като трактор в сравнение с тях! Липса на каквито и да е екстри, само 24 часов таймер. Доста качествена изработка, техниците видяха бая зор с тежината на външното тяло докато го качат на стойките, пластмасите са прави и добре напаснати... 799лв за инвертор Хитачи, малайзийска направа, мисля че е много добра цена! 14ската е същият като размери и тела, само компресорът е по-мощен. До колкото разбрах, тези Хитачита са внесени преди седмица, даже аз бях първият, на който му монтираха такова техниците на Техномаркет в града ми! По-трудният въпрос предстои обаче, как ще се представят след 4-5 месеца като дойде зимата...
Rockwell, сигурен ли си че не са Китайски? Защото цената им е много добра.
Някой друг има ли отзиви за тези HITACHIта?
Тук всички говорите за климатици, които явно са много ново модели. Старият ми клматик е Panasonic CU-G125, монтиран преди 5 години. Фирмата, правеща профилактиката, досега никога не го е чистила повече от едно измиване на вътрешното тяло, да не говоря за външното. На него внимание не се е отделяло.
Смятате ли, че в този климатик има още живот?
Напоследък мисля, че не се справяше с жегите както трябва.
Първоначално публикувано от Kiki777
При добра изолация и ако не си прекалено претенциозен към температурата - Мицубишито ще се справи!
Конкретното ми питане е за Panasonic. Трябва да избера фирма която да монтира CS/CU E12DKE и тя трябва да бъде една от оторизираните в списъка на гаранционната карта, а именно: http://forum.setcom.bg/index.php/topic,27905.0.html
Та питането ми е за мнения, лични впечатления, отзиви, препоръки, изобщо насока коя да избера.
След монтажа и наи-вече след началото на отоплителния сезон ще дам впечатления от климатика :-)
Моля за компетентно мнение за HITACHI RASE/RACE 14НН, който е на промоция в момента в Техномаркет http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09023413
Предварително благодаря!
Някой знае ли, дали методът който ще опиша по долу е сполучлив за справяне с миризмата отделяща се от климатика ми :081: както писах преди няколко дни от климатика ми излиза много гадна миризма, въпреки че скоро преди това му е правена профилактика точно но вътрешното тяло. Когато звъннах повторно във фирмата, ми обясниха че е нормално и се е случвало и преди (точно пък след профилактика, малко се съмнявам, ама щом казват) и трябвало да сложа климата на най ниската температура (16 гр.) и да пусна вентилатора на максимално, идеята била да може да се образува повече конденз, който да измие ваничката във вътрешното тяло, тъй като там се застоявала вода и от там идвала миризмата. Като се прибера от работа, ще го пробвам ама малко се съмнявам. Някой ако знае друг метод за справяне с проблема, да пише :Drinks:
Това са габаритните размери. На мен ми трябват и междуосните разстояния на отворите на планките на които стои външното тяло (няма да е лошо и за вътрешното). Просто искам сам да си пробия дупките, че като знам някои майстори какви майстори са, ще има да чистя и закърпвам две седмици след тях.
Днес отидох и си ги поисках от фирмата която ще ми монтира климатика. Уж обещаха да разопаковат един климатик утре и да ги измерят ( :yikes - това би трябвало да го пише поне в сервизното упътване, ама...) Нещо не бяха особено етусиазирани...
Та така... Ако не съм станал твърде досаден :) :help
Първоначално публикувано от gdl
Хитачито е малайзийско!!! Не знам каква е играта на Техномаркет, но такъв климатик инвертор на друга марка за тези пари - НЯМА! Обикновеният сплит на Хитачи е по-скъп от инвертора им! Отново се учудвам! :081:
Това, което ми прави впечатление - от някъде в нета бях попаднал на информация - мисля от сайта на Хитачи бях теглил едни характеристики и там пишеше че работи до -15 градуса. Но имам следното притеснение - в комплекта има книжки за монтаж на следните езици освен английски - гръцки, испански и италиански, което ме навежда на мисълта, че е предназначен за по-топли страни и не знам до каква степен ще е ефективен зимата... :081: Надявам се цената му да е толкова ниска заради липсата на функции, а не заради друго. :)
Иначе, това са му данните от лепенката на външното тяло:
Охлаждане мощност - 2,50 KW, разход от мин. 155W до макс. 1050W. Средно - 695W. Отопление - мощност 3,4KW, разход от мин 115W до 1400W, средно 880W.
Много тиха работа! Няма проблем да се спи, до като е пуснато на най-ниската степен, даже не се и чува! :)
размерите на планката на вътрешното тяло за XE 9 EKE и E 9 ДKE не са еднакви.
При условията,които споменаваш ще се справят кой да е от двата.
тоз модел Хитачи като го пусне човек в търсачката не излиза почти нищо ,много подозрително .. или е някакъв стар модел ,или за много тесен регион включващ и БГ(източния блок примерно).. днес го погледнах в Техното ,типична за Хитачи мърлява сглобка на нивото на китайски Панасоник .. а по принцип съм им фен ,имах малайзийско Хитачи което взех за една камара пари по - миналата година и го продадох после с жилището - не беше зле ,но е на светлинни години от малайзийски Панасоник - шумно,макар че го дават 26 дБ ,с никакви екстри(това и при този модел е така) и лошо управление при отопление ,поне цената му сега е прилична,на нивото на Мидея и Хайер някъде(също доста подозрително) .. дано да излезе читава машина все пак
Първоначално публикувано от ku-ku
Здравейте :)
Цяло щастие е, че открих този сайт. Трябва ми климатик за сравнително малко помещение (16-18). Какво бихте ми препоръчали на сравнително добра цена (разбирай по-евтинко, около 500лв) и все пак да си струва. Не ми спестявайте и минусите.
Благодаря предварително :)
ПС: Интересува ме както охлаждане, така и отопление
Това ще ти свърши идеална работа и няма много минуси.http://www.bittel-bg.com/content.php...pid=71&prid=24 Цената ,ако не е надута е 489лв. без монтаж.
Здравейте :)
това също ще ти върши работа.изпитана марка!http://www.technopolis.bg/big_prod.p...&cat=35&f=3711
