Re: Колко ми харчи климатика...?
  Честно казано от миналата година го имам и все съм държал турбината на 2 или 3-та степен, защото на авто духа леко на първа скорост почти само, но пък сега съм задал 21 градуса и си ги поддържа точно косумация към 300 и нещо вата навън е около -7, -8 Днеска я оставих на авто, незнам дали от това или от това, че намаля вятъра сега се размразява пак за 2, 3 минути. Това което казваш ме обнадеждава, че може да прави по рядко дефрост. Ако и при мен на авто прави по рядко , ще е много добре, оставям я така и ще следя.
     Отговор: Колко ми харчи климатика...?
имам едно въпросче. Навсякъде се казва да си оставяме климатика постоянно пуснат, така щяло да излезе по ефтино. Добре ама, на мен не ми трябва постоянно пуснат. Вкъщи имам 2 климатика (панасоник инверторни PANASONIC CS/CU-YE9MKX :: Инверторни системи :: Инверторни системи :: Климатични системи :: Климатици :: Technomarket Bulgaria) и единия работи 1-2 часа на ден, а другия 2-3 часа. Верно в това време са на 28 градуса с автоматична скорост и позиция на струята. Та въпроса ми е, къде би била разумната промяна от едната крайност към другата т.е. при колко часа потребление на ден на макс, е по-добре да се остави 24 часа да е пуснат. Може ли да се сметне това?
  Когато в някой студен ден не тръгне и даде грешка ще разбреш колко си спестил.
checho_85
    Най-разумно би било, да ви се отнеме попечителството над нещастните машини. Купете си кюмбе или духалка.
  в какви помещения работят тези ...............КЛИМАТИЦИ.
  ...при този график на отопление кюмбе-НЕ, по-добре включвай духалка...
  До тук само разни безмислени коментари, ще съм благодарен ако ми ги спестите. Предочитам компетентни мнения по въпроса. Помещенията са 20 и 15 кв съответно. Духалка н ми трябва, а и не харчи ли повече ток духалката?
  Че то и въпроса ти е безмислен - имаш си климатици, твои са си, експлоатирай си ги както намериш за добре. Сега остава някой да пита: колко пъти седмично трябва да **равя жена си и може ли това да се изчисли. :081:
checho_85
    Ми оставяй ги на 17градуса докато те няма,не мисля че ще изхарчат нещо значително.Пък и после по лесно ще ти затопли помещението като си там.
  Най добре не ги пускай изобщо така ще имаш 100% икономия. Така хем си на студено хем и ток харчиш. Ако искаш да е топло не ги спирай, но не мисли за икономия.
  @tony34al ако ми прочетеш въпроса като хората може и да не се окаже толкова безмислен. За някой който има познанията сигурно може да каже колко квч ток харчат средно тези климатици ако са пуснати по 24часа и колко харчат по начина по който аз ги експлоатирам. Така може би може да се сметне нещо, разбира се съм наясно че колко ще тази средна стойност ще се различава при различните температури навън. С тази експлоатация вкъщи температурата не пада под 19-20 градуса вкъщи поне с досегашната зима. Не ми е толкова зор икономията колкото да видя разликата. За такова потребление (и това е максимума на ден) не мисля че има смисъл да стоят пуснати нон-стоп, но за това и питам за да разбера. Коментара ти за жените ще го оставя неадресиран.
@JOKVN 17 няма смисъл тъй като температурата не пада по малко, така че няма да работи. Въпреки че май си духа слабо там незнайно защо т.е. не се изключва напълно.
@ivan1 - в предния си пост помолих да избягваме безмислените коментари. От такива темите стават по 120 страници в който е страшно трудно да намериш каквото и е да е било тъй като на 1 смислен пост има по 10 безмислени.
  Господине, това което извършвате е углавно престъпление срещу климатичната техника.
А това, което ви интересува е описано с нагледни примери тук.
  @Kasap много ви благодаря за мнението и за приложеният линк. Точно това е което търсих. Бихте ли споделили мнение защо смятате, че не е добре за климатика да се използва по този начин?
  1. Заради изключителното износване при студено стартиране на компресора.
2. Заради изключителното натоварване на климатика в продължение на тези 2-3 часа, за които го включвате.
Сега, признавам си, че и аз съм си ползвал отначало така Хитачито /изключен събота и неделя/, и после наваксване на температурата, включително и подпомагане с конвекторче/духалка, при отопляне на панелката. Вече тея мъчения не им ги прилагам, и при минусови температури не ги спирам, а само намалям градусите. Не знам дали си прочел вече, но правилното е да се намаля зададената температура с до 3-4-5 градуса, понеже така при обитаване на помещението и при желано топло 25 градуса /колкото иска например зиморничавата ми жена/, климатиците ще си наваксат достатъчно бързо и със зор например само първия половин час. А при сегашната /престъпна :)/ употреба и зададени 28 градуса, надали стоите на повече от 23-24 градуса.
  Уж по-бързо се износвали щото кофти се смазвали или нещо такова. Аз пък все се надявам, че заради плавният старт на компресора при инверторните машини това студено тръгване да не е толкова страшно.
Чечо, и сам войнът е войн. И аз си направих сметката, че, примерно, в северна спалня с 2 външни стени с големи калпави прозорци и балконска врата няма файда да грея Михаля цял ден, докато си легна към 12.30-1.30. Просто топлозагубите са прекомерни заради многото джам, макар и с вътрешна и външна изолация. В 22.00 като пусна климата на мах вентилатор да прави тайфун, за няколко часа си темперира и стените да не "дърпат" толкова, и си стига 19*, точно колкото ми трябва, и след това и си успокоява и компресора. Преди, когато нямаше никой в къщи по цял ден, и в хола нагласявахме климата да се пусне 3-4 часа преди да се приберем, пак на макс вентилатор. Всичко това с условието, че се придвижваме из града и до работа изключително пешком(т.е. не сме изнежени), по черноморието зимите са меки, не правим повече от 21-22* и при мен климите са монтирани нискостенно и не е нужно много време, за да загреят долната част на помещенията.
Преди да удари кризата, виждах доста клими по търговските обекти да бачкат и нощем, ама сега са рядкост и как не, след като, ако не спираш машината 24/7 в тези веялници без изолация, от еднопластово стъкло и големи луфтове между външните стъклени врати, за 2-3 месеца ще ти натрупа сметка към енергото колкото себестойността й. А пък дори и да се скапе след 4-5 години конвенционалката (макар че издържат доста повече) хората са си мноого напред откъм сметка за ток :)
