Не е скъп тока. Доходите ни са много малки, а издържаме много паразити и бацили....Видео споделяне / VBOX7
Но... смачкан, глупав, прост, невъзпитан и безпринципен народ се управлява най-лесно.
И моя излезе 202 лв. Всичко на ток двата Панасоника и Даикина .
А, така - к'ви се тия сметки от 40-50лв? От какво да икономисваш - бойлер, печка, осветление, тв и т.н., а да и климатици!?:) Ето ти една сметка от 200лв. за средно голям апартамент.
Студеното време определено се усеща доста.Засякох си ел.мера и за 31.14 до 9 ти януари тази година имам 310 кв.Явно студеното време покрай 31 ви и началото на януари си е казало думата.Но имам и съмнения че ако сложа още един климатик ,сметката може и почити да не се повиши ,понеже в момента с 2 климатика топля 3 стаи + коридор и при под - 2,3 гр навън ,вероятно машините работят над номинала си и стават неефективни.
Каква площ топлиш колега.
104 лева , ндр-а топли цветята 17 градуса, нокрията топли хладилника да не се размрази 16 градуса.
а аз само ходя да поливам.
е ,как няма да окаже влияние студа ,LCC си похапваше 700-900 вата моментен при -15 ,след дефрост отиваше на 1200 .. ама топли животното аз отдавна съм го признал за изродски климатик дори над номинал не се напъва
От 7.12.2014 до 7.12.2015 190лв без да пестя ток. Навсякъде поддържам 24 градуса с 3 климатика общо 54м2, бойлер на ток включен постоянно и използващ се здраво, сушилня с термопомпа, пералня. Осветлението ми не е енергоспестяващо.
Вчера си проверих моята сметка.От 17.11 до 17.12 е 147 лева.Не знам колко е след 17.12, още не са ги изкарали ЕVN да я видя.При мен е към 90 квадрата етажа, с разните му там бойлер, печка и техники.Машините са различно настроени - ХИТАЧИ-то е на 22 денем и 19 нощем от 22 до 7 сутринта, ТОШИБА-та на 22 денем и 20 нощем от 22 до 7 сутринта, ЛД-то е винаги на 18 или 19 градуса.
Каква площ топлиш колега. Сега топля 70 квадрата.Преди с всички климатици плащах толкова при студено време.
Моятa площ ли.Горе съм посочил, 90 кв. етaж от къщa, височинa 2,65 метрa.Понякогa врaтите към коридорa сa зaтворени-вечер, по-често сa отворени.Инaче сa 5 помещения общо, без сервизните.Нa електрометa е и рaботилницaтa, aмa тaм нaй-вече дърпa втория хлaдилник и по-мaлко духaлкaтa и мaшините, кaто мaйсторя нещо.
ей сега приключих замерването на ветерана 12LCC - 1 месец включващ доста студени дни до -15 ,както и някои по меки над нулата .. поддържани 20° през ноща 23° през деня ( реално машината поддържа 1° нагоре ) в стая 27 квадрата с нормални топлоизолации ,голямо остъкление и 2 външни стени - средна консумация 382 вата/час ,максимална моментна 1600 вата - като за климатик с КОП 3.9 машината явно е доста икономична в режими под номинал (което съм установявал и при предишни замервания ,номинала е доста висок и рядко се достига и надминава за дълго време ) и се справя с лекота с помещението ,да е жив и здрав още дълго време 9та зима ме топли
ако съдя по Вашите коментари масово използвате 9-ки и 12-ки. Радвам се на сметките които получавате, но имам няколко въпроса относно разхода на по-мощните климатици.
В момента съм пред голяма дилема какъв вид отопление да избера и тъй като домът ми се състои от много помещения а няма как да "нацвъкам" толкова на брой климатици съм се насочил към 18-ките.
Интересува ме разхода им колко е и дали си струват като цяло. Гледам характеристиките им в сайтовете и като цяло забелязвам, че имат драстично по-слаби показатели от 12-ките а цената им е доста по-висока ? Също така ако някой ги използва би ли споделил какъв обем успяват да затоплят и при какъв разход на електричество най-вече.
Ако някой има желание да помогне с информация ще съм много благодарен.
Поздрави :)
кои показатели са по ниски :)
