Отговор: Колко ми харчи климатика...?
  И на мене ми се струва много по 300 кв. за условията на Миланов и Biro.Вярно че съм от Варна,но от 1 ви до 31 януари ,климатика не е спиран и имам 350 кв . за него.Задание 22-23 гр.Поддържани 22.5-23.5.Стаята обаче е 26 кв,много студена и климатика е с коп 4.В спалнята ми 13 кв. при задание 23-24 гр. имам 110 кв. за януари.
     Re: Колко ми харчи климатика...?
  Голяма е консумацията защото явно работи он офф постоянно, и става преразход. При мен панасоника ye12qke ми е изразходвал от 01.01.2017 до 07.02.2017 208кв като 4 дена го бях спрял
и става 34 дена работа, по 6,2кв на ден. При топло помещение като моето и машина с нисък минимум при мен 170-190 вата се получава това. Хитачитата 25wx8 са с почти двоен разход, в подобни помещения, но тяхния минимум е 300-350 вата.
  Миланов, вземай японска 7-ца с нисък минимум.
Alexi
   енерготата утрепаха коча тая година ,ще има големи премии с тия обороти :)
    :offtopic: Работещите в ЕРП-тата едва ли ще видят премии! Печалбите емигрират директно. :))
SPSt
    И ядрен реактор да сложи по тоя начин, файда-йок. Пет месеца му вадихме думите на колегата с вакуум-помпа за да си каже накрая...
П.С. Впрочем, като се замисля... 44м3 въздух да ги подгрееш с 4оС... ми или тоя Дайсекай ще излезе с отрицателен СОР, или пише "Мюнхаузенови" на звънеца на Миланов. Не знам, кое е по-вероятно от двете.
  Е аз още декември 2015 писах, че работи нон стоп on/off. Три месеца прави с MHI-то еднакъв разход, толкова еднакъв,че аз на себе си почнах да не вярвам.:)
Заключена е темата, бих ти цитирал някои постове пък ще си сметнеш КОП-a при 250W. Аз го докарах 2,7
10мин. работи компресора с консумация 250W, а вътрешното не върти турбината. 10мин. работи вътрешното (консумация пак 250W). Изключва и 10мин. off.
Такава работа на какво ти прилича?:) На хиперинвертор?:)
Към Касапа, малко да си припомни. "ЦЪК"
Пост #266,
#269, #272 и т.н.:)
SPSt
   Това за коя машина се отнася? При мен Тошибата /монтирана е над прозореца/ вдига консумацията с около стотина вата, докато се проветрява. Ако обаче я спра, след това се набира м/у 700 и 1400W и сваля до нормалното за около час, което със сигурност води до по-висока консумация. Затова и не го изключваме.
В другата стая Дайкина също не го изключваме-и той не се набира при проветряване, а и той е над прозореца.
    За всяка от машините е така. До 1200W качват дайкина и хитачито, 1800W за мицубишито. Дайкина ми е под прозореца, отворя ли го след 30 секунди ватметъра показва 700W, след минута-две 1200. До петата минута може и дефрост да направи.
Няма как да е иначе, климатиците напъват да стоплят, но температурата в стаята пада. Нормално да скачат до максимум.
  При мен ватметъра е на Фуджицуто. Колкото и да стои отворен прозореца не вдига повече от 700-750W. Да не е "скопено" нещо?:))По-голяма консумация от тази не съм виждал! При -19гр., при дълго отворен прозорец или при дефрост.:god
ruuni9
    Според мен не е нормално да не вдига консумацията спрямо това ,което сте написали. Като зададете от дистанционното примерно 30 гр. пак ли не вдига кансумацията. Ако е така, има нещо нередно в работата на машината. Надявам се ,че в Пловдив сте купили климатика от добра фирма.
  Е, като задам максимална температура при студена стая за кратко вдига 1000+W. Но като проветрявам никога не вдига повече от около 700W.  Или както беше -19гр. в Пловдив също не вдигна повече. За фирмата не знам колко е добра, има много по-добри. Но, за сега няма ядове.
  Тогава щом смяташ,че работи нармално да си го ползваш със здраве.
milanov
   Ми не. Преди да се монтира климатика знам какво е било. Миналата зима съм пробвал сутрин изключвам климатика и вечер температурата е 2,5° по-ниска. От 23 става на 20,5. Това при външна около нулата и облачно мъгливо.
Другата стая с външна стена само прозорец/врата без отопление е 14..15 градуса. Малкото стайче за което ми е влязла муха за климатик в момента е без отопление и термометъра показва 19градуса.
    Малииий, че тя ти е чудна стаята. Моята пада с 2,5гр. за 10 мин, докато трае дефроста.
Пък през деня го оставям на 16гр. и той държи към 16,5 - 17 гр., обаче на обяд спира тока и японците нали са най-най и нямат ауторестарт.
Прибирам се след 5 часа и вътре температурата е паднала на 10,5гр.  Външната температура е вече  минус 5гр.
Почвам полека от задание 16гр., че иначе много скача консумацията. И като наближи, увеличавам с по един, два градуса. Така максимално достигнатата консумация е под 1kW.
Точно един час след включването температурата се е вдигнала с 10гр. и е вече 20,5гр., изхарчената енергия е 0,75kWh.
При външна темп. минус 5 мисля че бива.
  . преместих репликата в темата за дайкин
  Тази сутрин вънка студ. - 11 градуса, мъгла. Дайкин храбро перката върти и се хвали. - вижте колко съм икономичен... само 600 вата. Фужака мъдро замълча тихо мърка в студа с някакви си 700 вата. А тошибата отсреща някак странно си бучи. Чака някой сутринта да и сипе кана топличка вода.
Консумирана електрическа енергия от 12.01.2017 до 04.02.2017
488
246
734 kw общо.
бойлер, пералня, печка раховец набор на... комп. Каната за кафе няма да я броя хаха.  Нормалните  уреди на една къща :)
Две помещения 18м2 и 16м2 на климатиците DAIKIN FTXB20C2V1B нa 23 градуса зададени в 18м2. FUJITSU ASYG12LMCB/AOYG12LMCBN нa 23 градуса зададени  в 16м2 височина 3.20.
