Страница 139 от 184 ПърваПърва ... 89129137138139140141149 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,071 до 2,085 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
    #2071
    Отговор: Колко ми харчи климатика...?
    според мен ще си топли доста добре при -20 ако е правилно оразмерен .. че той 12LCC топли кво остава за Нокрия
    HukuT0 одобрява това.
    Jun 2013
    #2072
    Не е необходимо да притежаваш нокрия, за да знаеш, че при -20 градуса ще се представи като мощен вентилатор, в случай, че не последва операторска намеса с дистанционното. От къде я измисли тази температура?
    Тук често падат температурите до -20 градуса, че и по-ниски и е имало случеи да се задържат така със седмици. Та затова ме интересува дали ще работи нормално при тези температури , като на повечето места в характеристиките пише до -15.
    Благодаря за отговора това исках да чуя
    Aug 2014
    #2073
    Имам Нокрия 18 от 4 години. Климатика топли много добре, бих казал,че за възможностите си се справя отлично и е сравнително икономичен климатик. Както по-горе е описано колко ще ти харчи никой не може да ти каже предварително. Зависи преди всичко от топлозагубите на помещението ти и при какви температури ще работи. До момента не съм срещнал лоши отзиви за тези климатици. Лично аз съм доволен от работата на машината и ако в бъдеще ми се наложи отново бих заложил на тази марка/модел.
    tony34al, mirandi и HukuT0 харесват това.
    Jun 2013
    #2074
    Цитат Първоначално публикувано от rukar Виж публикацията
    Благодаря за изчерпателния отговор
    Jan 2015
    #2075
    Цитат Първоначално публикувано от nanizealot Виж публикацията
    Toshiba ras-401SDR засякан за 31 дена в 35м2 подържа 23 градуса, 208kw за периода ,средно 279w на час .
    Днес имам точни измервания за месец февруари ,тези първите не са точни .Новите са : за месеца консумация 171 kw, средно 254 W на час .Много съм доволен следващата машина пак ще е TOSHIBA *DR серия .Наистина месеца беше сравнително топъл ,но за мен тези резултати са задоволителни .Какво повече да искам от машината?- Абсолютно НиЩо
    Mar 2011
    #2076
    Явно европейските модели си похарчват.Сдобих се с нова играчка и според нея при външна около 7 гр в момента,малкия ми Самсунг харчи 320 в при настроени 24 гр и авто вентилатор в стая 13 кв с отворена врата към коридор 7 кв.
  9. Junior Member
    Dec 2012
    #2077
    Добре си е машинката , ти какво искаш ... Аз имам две шлипки (sharp ay xp9hr) под 340вата не падат на отопление , а им дават 200 при отдаване 900 вата... Другия кориоз е , че стигат макс от 1600 вата ,а трябва да е 1450 вата при отдадени 5 киловата
    #2078
    330W е добре, но тези енергийни монитори занижават показанията и не са точни, защото не измерват напрежение. Моя подобен уред е настроен на 270V за да показва реалната мощност.
    Mega одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2079
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    С тия китайски дрънкулки не може да се измери точно консумацията.
    Най-елементарения и точен метод е да се измерят по отделно и умножат, напрежението по ампеража(тока) по косинус фи. За точен резултат е необходим аналогов уред със стрелка. Масовите китайски дигитални мултимери не са точни - показанията им варират много според напрежението на батерията.
    А този на снимката даже не показва вярно температурата - ако вътре наистина е 28 градуса, щеше вече да се потиш неудържимо и да си обърнал климатика на охлаждане.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2080
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Биро,
    аз имам същия, но моите наблюдения са, че показва повече от реалната консумация. Аз съм му задал 230V. Много големи грешки дава при малки консумации - например, когато нищо не работи си показва консумация от 180-200W. В момента в който се включи компресора на хладилника почва да показва 120W. Нямам обяснения защо мери така.
    #2081
    Моя мери малко по-точно. Никога не намалява показанията при включване на уред. Не съм много запознат с измерването на ток по този начин, но мисля че реактивната енергия се прибавя към показанието.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2082
    Инициализира се само активната енергия, освен ако няма специално подменю за пълната енергия. При някои уреди такова липсва и е заменено с cos φ.
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2083
    А за какво ти е пълната енергия, като се плаща само активната? Уредите показват консумирана ел.енергия в kWh.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2084
    Мен въобще не ме интересува, но хората я коментират.
    Aug 2014
    #2085
    И аз имам този уред за измерване. Аз също установих,че при малки натоварвания показва невярна консумация. Според мен показва по-точно над 170 вата. При мен при изключен уред консумацията е 0, но при слаба консумация не е верен. Смятам да намеря контролен измервател на мощносттта, за да се установи какво отклонение показва въпросния уред.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 21:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 17:25
