Все така да е целия месец - ок.240лв.
Отопляващата техника не е много, точно според помещенията е. Да се надяваме, че до 250лв ще се вместя за 1 месец. За периода, през който съм отчел разхода на климатиците имам 53.6kWh за целия апартамент или 11.4kWh за бойлер, готвене и осветление.
Разхода се пада 13-17W на кубичен метър на час, което не е зле при температурна разлика от 33 градуса (външна вътрешна температура).
За сравнение, в спалнята където е мицубишито преди бях с конвектор адакс, който поддържаше 24 градуса от 20:00 до 10:00. През останалото време се намаляваше или изключваше. В студените месеци Януари-Февруари харчеше 650-700kWh на месец. Но подобрих вътрешната изолация от 2см стиропор на стените и 3см на тавана преди, сега е 10см вата+пароизолация+гипскартон на всички стени и тавана и 4см фибран в пода под ламината.
Моя разход за периода 03.01.2016 - 04.01.2016 от същите -10,че на моменти и по-ниски температури (със снеговалеж и много силен вярър) с Fujitsu Nocria 18 е 19.2 kwh. Отоплявам хол с усвоена тераса (27кв) спалня (11кв) коридор (6кв) и баня (4кв) . Климатика от 7ч до 23ч е работил на 25° и от 23ч до 7ч на 20°. Апартамента е изолиран отвсякъде с гопсокартон и вата. А при ония топли дни преди празниците ми консумираше по 7kwh на денонощие при същите зададени температури. За сега съм изключително доволен :):thumbup
За последния студен уикенд - обща консумация на климатиците 12-ка и 9-ка 50 киловата при температура 24 градуса в стаята и зададена 25 на климатика. Изолация гипсокартон на тавана, стиропор стени и термошилд фасаген, изток-запад изложение. Незнам много или малко е, за мен е ОК. При 7 градуса консумираха макс 450 вата максимум на час общо. Засичах, че ми прави по 10-11 киловата на ден тогава.
Колеги как ви е сметката за януари ?При мене,172 лв ,като обхваща най студения период ,от 30.12 когато почна да застудява ,до 29.01.
208лв - но тука си беше истинска зима .. от тия пари климатиците са изхарчили около 120-140 лв
5.1 до 3.2.2016 - 252лв
262 лева,плюс съдомиялна,пералня ,готвене и бойлер-не е много,ама ме боли :)
ТАНАТОС,остъй подземното царство и влез в ПРАВАТА ВЯРА и ще ти паднат сметките
Как бе колега,като живея в него..........визирам България :(.
Бягах по чужбините,ама и това не е работа...май само в отвъдния ще се оправим....
23.12-22.01 тока е 279лв. в нас-3 климатика от които 2 инверторни-и тук имахме няколко дни под -15 и климатиците се справиха.2 хладилника,бойлери,пералня и 2 печки.Ама по принцип лятото тока в нас е 100 кинта.Тъй че ...Добре е.Една година този период тока ни беше 450лв...
Какви климатици и на колко градуса ги държите че имате такива сметки? Аз със три климатика като единия е конвенционална мидея и духалка в банята всичко е на ток а жената всеки ден бръмчи и с керхера сметките са ми около 140лв.
Периода е 03.01.2016 до 02.02.2016 общо 164.88лв. Готвене и бойлер на ток + 2 климатика единия настроен денонощно на 23 поддържа 24, а другия денонощно на 20 и поддържа 21. Помещенията, които топлим са около 45м2 със стара дървена дограма в къща. За студения януари съм повече от доволен от сметката за ток.
Зависи кой какво разбира под топлене и колко го топлят съседите. Моята сметка 252лв за 28дни е от 3 климатика настроени между 23 и 25градуса, за да поддържам 23-24 градсуа постоянно.Отопляват се 3 стаи с коридор и баня общо 55м2, последен етаж, предимно външни стени от никъде не ме топлят. Бойлер, пералня, сушилня, котлони, фурна, осветление с халогенни кушки. Редовно проветряване по 2 пъти на ден за по 5 минути, което много качва сметката в студа. Имаше 1 седмица с влага и -10 -15 градуса, пускал съм нагреватели в тавите на 2 от климатиците и отчитах 70kWh на денонощие.
