Rokera, аз изчислявам моментен разход, не месечен. 185W моментен правят 133кВт/ч за месец.
Месечен разход на двата ми климатика поотделно за целия януари.... гр. Видин.
Hitachi RAK 35PPA в детска стая 14м2, две стени към студена стая и стълбище, една вътрешна и една външна с 2 см. фибран отвътре и 3,5 м2 обикновена пвц дограма,студен под - с паркет и таванки.
Поддържани 24гр. денем и 23 гр. нощем, е изхарчил 332 квч. ...към 60лв.( средно по 0,18/квч. смятам! ).
Fujitsu ASYG 12LECА в трапезария и бокс общо 20м2, една стена към студена стая, две вътрешни и една външна, изолирана отчасти с 5 см. стиропор външно и 2 см. фибран вътрешно(в бокса), 3,5 м2. добре уплътнен дървен прозорец и пвц врата към тераса, балатум (не се усеща топъл, че отдолу гадовете си изолираха тавана), таванки.
Поддържани 23гр. денем и 22 гр. нощем, е изхарчил 294 квч. ...към 53лв. по моите сметки.
Иначе фактурата ми е 152лв., но е засечено от 22.12 до 21.01, а аз засичам от 1-ви до 31-ви.( за 3-ма души с всички ел. уреди като пералня, сушилня, 2-3 ТВ-та, ПС-та, бойлер, хладилник и др.). :)
Тони, смятам за редно да говоря само с факти. Прилагам снимка на единия мин - макс термометър във всекидневната, който не е нулиран от есента. Другите два не са по- различни. Жалко е, че вие подвеждате читателите с имагинерната икономичност на съкровищата с трансформатори, произведени незнайно кога и къде. Сякаш забравяте, че принципът на работа / енергопреобразуване е един и същ и разликите са несъществени в ценово / цифрово отношение. Аз съм изказал мнение за качеството и смислеността на тази тема и няма да се повтарям. Машините ми са с таймери, които ги командват, а обитаващите са на работа / училище / детска градина през деня. Не съм се интересувал от средния разход, а от това, дали машините работят коректно и създават необходимия конфорт. "Страхотната" ми изолация е 6 сантиметра термофор, 5 сантиметра вата на каратавана и 10 сантиметра вата между гредите на покрива. Подпокривното пространство не е обитавано в големите студове. Долният етаж се обитава рядко и толкова често се отоплява, до нива максимум 19 градуса. Живеещите у нас се радваме на температури между 21 и 22 градуса, на целия етаж. Спим на 20 - 21 градуса.
Дано да съм бил полезен и да съм разсеял басните на "правоверните" :Drinks:
ruuni9 я кажи твоите конвектори колко изхарчиха и ние да се позабавляваме малко? При мен от 19.12-18.01 - 127лв - 2 постоянно отопляеми стаи с обща площ около 55кв.м. 23 градуса като сме в къщи и 20 през нощта и останалото време (по празниците бяхме вкъщи). Всичко вкъщи е на ток като единствено има слънчев колектор който дори и сега помага малко или повече за топлата вода. Лятото, заради колектора, бойлер не се пуска и сметките са по 30лв.
Не искам да влизам в полемика с никой! Просто чета с интерес 2-3 теми за климатиците и се забавлявам как си ги мерите! Като гледам коментарите не са в помощ на четящите ги, какъвто е смисъла на форума, а кой е по-по-най! Аз моите сметки не ги крия и ще ти ги кажа - от 16.12 до 15.01 - 260лв и от 16.01 до 15.02 - 280лв. Миналата зима по това време бяха 250лв и 270лв. Но, не харесвам духането и шума на климатика и затова съм на конвектори. Това че, два-три месеца ще платя малко повече ток не ме притеснява, справям се. Макар че, се замислям за хола евентуално да сложа климатик и да махна 3 киловатовия конвектор.Но, ще помисля още!
А, лятото не ти ли трябва охлаждане?
Не! Апартамента е с две северни стаи и лятото е много приятно.
Късметлия! :) Моят е изток-запад и първият си климатик купих през август 2005г., след 3 безсънни нощи. :thumbsup:
Чудя се дали заради 2-3 по големи сметки да давам пари за климатик при положение, че охлаждане не ми трябва? Но, от друга страна тези 3Kw са доста! Иначе, за двете спални твърдо съм за конвектори!
Никой не съм обвинил никъде! Ако някой се е почувствал такъв - извинявам му се, нямам за цел да обвинявам!:Drinks:
Последните ни две сметки са 142 и 140лв климатиците не се гасят предимно на 21-22 градуса са инверторите конвенционала на 20 в спалнята. Последен етаж съм съседа отдолу не ме топли защото си сложи гипскартон с камена вата дори и на тавана. Апартамента е с външна изолация а спалнята която е с две външни стени е и с вътрешна 2см и отгоре с пвц ламперия навсякъде сме с окачен таван а и не държа отворени врати към коридора. Не ми пука кой какво мисли топло ми е и не плащам много все пак.
Да се разпиша и за тази година, от 17.12.2015 - 17.01.2016 - 149,50 лева. От 17.01.2016 до 18.02.2016 - очаквана сметка според мое засичане 141 лева. От 29.01.16 вървят и трите климатика + всички електроуреди( пералня, съдомиална, сушилня, бойлер, хладилник и фурната). Като изолация фасадата е с 5 см EPS на плътност 17. Климатиците ги държа на 22 градуса непрекъснато.
п.п. Та супер доволен съм и от изолацията и от новия климатик.
ай де пак да ва разлая.....тъщата живее сама,ползва една стая(от 90 кв.м. краен панелен апартамент),но отоплява и коридора(около15-17 кв.м общо.) понякога.поне две съботи в месеца внуците са и на гости,като поддържаната температура е 19-21 градуса .за цялото домакинство(готви на ток и газ 50/50)за декември месец с една БОКЛУКЧАВА ДР-ка.......55 кинта.тя през деня е на работа,но машината не се изключва.............ии аз бях учуден ма толкоз
Остава ни по-малко от месец и половина да се радваме на старите цени на тока. От 1-ви април политиците като либерализират пазара, в най-добрия случай ако имаме късмет ще ни увеличат тока само с 15-20 процента. А ако нямаме късмет, цената на тока може да скочи и с 30%.:cool:
