Отговор: Колко ми харчи климатика...?
Баси, тая тема се превърна в пълен т@шак и офтопик, че и аз имам 20 мнения в нея.:taz
Всеки си поства месечните сметки за електричество и след това се почват едни анализи, спорове и препирни :051:, а заглавието на темата е "Колко ми харчи климатика...?"
Модераторите или да сменят заглавието или да затрият мненията извън темата!
Имам 60лв. ток последна сметка без да се топля и ползвам топла вода на ток. Продължавам да се учудвам как някой постига сметки 80лв. с два климатика. Тези хора май се къпят по 1 път на 7-10 дни. И перат по толкова и т.н.
А-де? А представяш ли си какво ще стане, ако си ги сменят с японски? :))
Ще почнат да се къпят,,,:))
Toshiba Daisekai 8 RAS-10GKVP, стая 10-11кв.м., север-запад изложение, с лека вътр.изолация. Като цяло, доста студена стая, настроена температура 23С денонощно, климатика не е спиран откакто е монтиран на 06.11.15г.
Период. Ел.енергия. Цена. Усреднена консумация за час
06.11.15-06.12.15г. 95kwh 16,67лв. 0.132kwh
06.12.15-06.01.16г. 165kwh. 28.94лв. 0.229kwh
06.01.16-06.02.16г. 175kwh 30.70лв. 0.243kwh
06.02.16-19.02.16г. 43kwh. 7.54лв. 0.137kwh
nanizealot
elektromerite sa haknati da otchitat samo 30 %
izvinqvam se za latineca
Смяташ ли, че е удачно да се хвалиш с това, при положение, че ние го плащаме твоя ток?
Да споделя и аз. Два климатика Panasonic RE-12QKE. Единият отоплява северна стая с площ 16 квадратни метра, изолация и ПВЦ дограма. Другият отоплява две преходни стаи с южно изложение с обща площ около 24 квадратни метра. Общата сметка за периода 09.12.2015 - 09.01.2016 е 107 лева, а за периода 09.01.2016 - 09.02.2016 е 94 лева. Климатиците като цяло не са изключвани, но този в голямата стая е заместван в някои нощи с конвектор 1500 вата. Обикновено лятото плащам около 40 лева и остатъкът до тези сметки е за климатиците.
В най големия студ имаш по малка сметка за ток. :)) Май все повече хора покрадват точец.:)
zliqiliq
Да съм написъл някаде ,че моя електромер е хакнат а. Визирах тези с ниските сметки за ток вземи да следиш кой какво пише ,и кой какво отговаря.
KI_YOOU
Абсолютно почтен съм и не се изказвай по този начин. Изобщо не крада ток. Таблото с електромера е извън къщата, заключено е, запечатано с пломба и не подлежи на манипулация. Вероятно има и други фактори извън температурата навън, които оказват влияние върху сметката.
Ами едното нещо е ако се намалят през ноща на 20 гр и през деня като няма никой на 18 ,сигурно ще са по ниски сметките,отколкото ако нон-стоп са на 23-24 гр.
Последната сметка, която платих беше 126 лв. за периода 17.12.15 до 16.01.16. В нея влизат всички електроуреди, всекидневно къпане с бойлер на ток, пералня през ден, сушилня и Коледа и НГ. Включвам ги, защото бяха едни софри, скарата само поне 24 киловата е навъртяла. За фритюрници, печки и др. не говоря. Та този разход е с 2-та ми смешни климатика Finlux (NuStyle по китайски бранд), и като цяло съм много доволен, защото температурата в стаите не падна под 23 градуса. А около нова година имаше и температури по -18 градуса. Интересното е, че и дефрост нямаше.
Големия студ почна точно на 16.01., преди това може да се каже,че беше лято.
