Страница 146 от 184 ПърваПърва ... 96136144145146147148156 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,176 до 2,190 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
  1. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #2176
    Отговор: Колко ми харчи климатика...?
    Баси, тая тема се превърна в пълен т@шак и офтопик, че и аз имам 20 мнения в нея.
    Всеки си поства месечните сметки за електричество и след това се почват едни анализи, спорове и препирни , а заглавието на темата е "Колко ми харчи климатика...?"
    Модераторите или да сменят заглавието или да затрият мненията извън темата!
    dodo_pv, SPSt и tony34al харесват това.
    Jun 2002
    #2177
    Имам 60лв. ток последна сметка без да се топля и ползвам топла вода на ток. Продължавам да се учудвам как някой постига сметки 80лв. с два климатика. Тези хора май се къпят по 1 път на 7-10 дни. И перат по толкова и т.н.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2178
    А-де? А представяш ли си какво ще стане, ако си ги сменят с японски?
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2179
    Ще почнат да се къпят,,,
    Jan 2015
    Usa
    #2180
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Електромерите са хакнати да отчитат само 30 %.
    Този пост е редактиран от avenger; 20-02-16 в 10:57.
  7. Junior Member
    Jul 2012
    #2181
    Toshiba Daisekai 8 RAS-10GKVP, стая 10-11кв.м., север-запад изложение, с лека вътр.изолация. Като цяло, доста студена стая, настроена температура 23С денонощно, климатика не е спиран откакто е монтиран на 06.11.15г.
    Период. Ел.енергия. Цена. Усреднена консумация за час
    06.11.15-06.12.15г. 95kwh 16,67лв. 0.132kwh
    06.12.15-06.01.16г. 165kwh. 28.94лв. 0.229kwh
    06.01.16-06.02.16г. 175kwh 30.70лв. 0.243kwh
    06.02.16-19.02.16г. 43kwh. 7.54лв. 0.137kwh
    Този пост е редактиран от djenev; 19-02-16 в 23:23.
  9. Junior Member
    Jan 2016
    #2182
    Цитат Първоначално публикувано от nanizealot Виж публикацията
    elektromerite sa haknati da otchitat samo 30 %
    izvinqvam se za latineca
    Смяташ ли, че е удачно да се хвалиш с това, при положение, че ние го плащаме твоя ток?
    Alexi и Rumb@ta харесват това.
    Dec 2008
    #2183
    Да споделя и аз. Два климатика Panasonic RE-12QKE. Единият отоплява северна стая с площ 16 квадратни метра, изолация и ПВЦ дограма. Другият отоплява две преходни стаи с южно изложение с обща площ около 24 квадратни метра. Общата сметка за периода 09.12.2015 - 09.01.2016 е 107 лева, а за периода 09.01.2016 - 09.02.2016 е 94 лева. Климатиците като цяло не са изключвани, но този в голямата стая е заместван в някои нощи с конвектор 1500 вата. Обикновено лятото плащам около 40 лева и остатъкът до тези сметки е за климатиците.
  11. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2184
    В най големия студ имаш по малка сметка за ток. Май все повече хора покрадват точец.
    Rumb@ta и its large харесват това.
    Jan 2015
    Usa
    #2185
    Цитат Първоначално публикувано от zliqiliq Виж публикацията
    Да съм написъл някаде ,че моя електромер е хакнат а. Визирах тези с ниските сметки за ток вземи да следиш кой какво пише ,и кой какво отговаря.
    Този пост е редактиран от nanizealot; 20-02-16 в 20:10.
    Dec 2008
    #2186
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Абсолютно почтен съм и не се изказвай по този начин. Изобщо не крада ток. Таблото с електромера е извън къщата, заключено е, запечатано с пломба и не подлежи на манипулация. Вероятно има и други фактори извън температурата навън, които оказват влияние върху сметката.
    Mar 2011
    #2187
    Ами едното нещо е ако се намалят през ноща на 20 гр и през деня като няма никой на 18 ,сигурно ще са по ниски сметките,отколкото ако нон-стоп са на 23-24 гр.
    #2188
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    Скромният ми опит през годините сочи, че понижението на Т през деня, особено в недобре изолирани помещения, има обратен на посочения от теб ефект.
    DUNDURMA, mirandi и its large харесват това.
  17. Тук е от
    Jan 2016
    #2189
    Последната сметка, която платих беше 126 лв. за периода 17.12.15 до 16.01.16. В нея влизат всички електроуреди, всекидневно къпане с бойлер на ток, пералня през ден, сушилня и Коледа и НГ. Включвам ги, защото бяха едни софри, скарата само поне 24 киловата е навъртяла. За фритюрници, печки и др. не говоря. Та този разход е с 2-та ми смешни климатика Finlux (NuStyle по китайски бранд), и като цяло съм много доволен, защото температурата в стаите не падна под 23 градуса. А около нова година имаше и температури по -18 градуса. Интересното е, че и дефрост нямаше.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #2190
    Големия студ почна точно на 16.01., преди това може да се каже,че беше лято.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 21:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 17:25
