Отговор: Колко ми харчи климатика...?
Какво му е на климатика такива отдавна вече не се правят нищо че е Мидея . 147 лв. за отополение на магазин с 23 градуса в които е ползвана и духалка , денонощно осветление , сигурно има и някоя витрина при тези температури направо е повече от добре.
Питай продавача дали му е добре с изгорялата духалка в краката! То може и по-малко от 147 лв.-ако се спре и Мидейката.:)
Ми то ако вярно е 23 градуса не би трябвало да му е толкова зле . Много хора не поддържат и в къщите си такива температури.
Ако е 23 градуса, за чий му е тая духалка?
Важно е къде е 23, щото аз термометрите съм ги наслагал в далечните краища на стаите където има клими и на ниско, не повече от метър от пода, има дето мерят горе - а там си е топло.
Както и да е - поне нова духалка за човека в магазина, щото явно климата не му стига
SPSt - прав си, така е, явно сме писали по едно и също време. При 23 градуса духалката няма място там.
Хора Велев не го познава и поради това нямам право да се съмнявам в думите му . Ако Вие двамата го познавате ще приема вашите съмнения за основателни .
Какви съмнения - аз просто казвам, че явно на консултанта му е клинч и си добавя и нон-стоп работеща духалка, а при изгоряла нали се сещаш, че трябва нова.
Ами продавачката страда от студени крака и е разбираемо особено като седиш на едно място. Термометъра е на етажерка зад бюрото. Имал съм случай да идват хора и казваха че много топло и гледаха какво топли. Магазина е с единично стъкло и доста голяма витрина а да климатика е на хазайката не е наш избора.
Sent from my K012
На VeleV.Klima май му видях магазина. Мисля, че беше на булевард Русе. Аз бях отишъл в един ресторант малко по-нагоре. Много хубав магазин. Магазинерката също е много красива. Ако бях от Плевен само от VeleV.Klima щях да купувам.
Консумирана електрическа енергия от 18.12.2016 до 17.01.2017-198.50.Страшен климатик направо ми идва да взема брадвата и да го разбия.Лятото плащам по 60 лева ток,да кажем,че вторият бойлер съм го пускал малко повече и е похарчил около 10-15 лева и вторият климатик,който го пускам вечер за 2-3 часа да е похарчил 20 лева и излиза че това Фуджицу е изгорило около 110-115 лева.
Re: Колко ми харчи климатика...?
Търси проблема не в климатика а в топло загубите за да навърти толкова много ток е работил на макс.
60+20+20=100 , минус 198 = 98.Обаче може да е и 90 лв.90 лв/0,18=500 кв.500/744 = 680 в. средно.Много е,но е далече от работа на макс.Явно помещението е много студено.
Е да,но все пак имайте в предвид,че бойлера зимно време загрява по-студена вода от лятото и сигурно си е похапвал повечко ток.Също така,ще е добре,ако се даде и малко повече информация за помещението в което се намира климатика.Моите са същите и в най-студеното време средната им консумация беше 580W.
presents
Вероятно машината работи при тежки условия. Вие сам можете да прецените това. Е, и ниските температури на въздуха имат огромно значение за разхода на ел.енегия на посочения уред.
Аз пък този януари реализирам икономии. За периода 19.12.2016г. до 19.01.2017г. сметката ми е 165,21 лв. За сравнение за същия период миналата година имах сметка 215,57 лв., а по-миналата - 246,07 лв. Явно има голямо значение изолацията и хубавите климатици.
