Отговор: Колко ми харчи климатика...?
presents
Консумирана електрическа енергия от 18.12.2016 до 17.01.2017-198.50.Страшен климатик направо ми идва да взема брадвата и да го разбия.Лятото плащам по 60 лева ток,да кажем,че вторият бойлер съм го пускал малко повече и е похарчил около 10-15 лева и вторият климатик,който го пускам вечер за 2-3 часа да е похарчил 20 лева и излиза че това Фуджицу е изгорило около 110-115 лева.
Дъщеря ми имат 9 и 12LUCA/GENERAL/. Последен етаж панелка. С малко дете са,климатиците не се спират, бойлера също+сушилня и всички уреди в едно домакинство, сметката от 02.12.2016-01.01.2017г.=150лв..Така че не мисля че са толкова големи лами.Става въпрос за Пловдив.
гр.Варна,къща с външна и вътрешна изолация 27.12-27.01 - 1 450kw/h.Като пари не знам колко са.1 бр. Panasonic 12 QKE на 23градуса, 2 бр. конвектори aierelec 2000w.Единия вкл по 15часа,другия по10.Два бойлера 1х80л и 1х120.Котлони и фурна на ток.Пералня и сушилня every day.Това е положението.За същия период за миналата година киловатите са с около 200 отгоре.
didiron
И каква връзка има сметата за декември с тази за януари ?
Съвсем сериозно предлагам на модераторите да преименуват тази тема във: " Вижте ми сметката......за тока". И без това почти никой не пише колко му харчи климатика. Темата се е превърнала в упражнение по писане за първолаци!
Явно това не е твоята тема! Напиши колко kWh и колко лв. ти е изконсумирал климатика! Другото е за темата, която съм предложил.
SPSt
И аз им бях предложил да я пратят в небитието на времето, още когато чупи стрелката на тъпомера. Ама нищо...
Темата може да е полезна, но не и в настоящия си формат. Имам чувството, че някои хора само чакат да им излезе сметката за тока, за да я споделят тук. Не разбирам защо не ползват Фейсбук-там потенциалната аудитория е по-голяма.
SPSt
Щото и там, и тука, разлика няма - едни същи зъкърбъргчета....:BigGrin
Аз си купих климите първо с цел комфорт,после гледах разхода,не виждам лошо всеки да сподели колко плаща,но това не е най-важното,а дали машинката си е свършила работата,заради която е избрана.
3 Прикачен файл(ове)
Прикачен файл 22071Прикачен файл 22072Прикачен файл 22070
30 кв. хол. Midea MSG-12HRI
За 17 часа и половина е изразходвал 16,8 kW. ток.
Много добре изолирано помещение,климатика работи около 50-60 процента от номинала.С тази кунсумация помещтението кунсумира 25-30 вата на кубик,отлично постижение.
Не знам .Тук в тоя форум като че ли все някакви отличници сте се събрали.Цела сутрин с приятели коментирахме сметките за ток,и никой до сега не съобщи за по малка от 250 лева ,някои с два климатика,други с три...
Но такива чудесии като тук ,да поддържаш 23 градуса вътрешна температура при - 7 външна , в стая от 30 квадрата с 280 вата ,не чух..Може да не съм чак толкова в час с техническия прогрес,но наистина съм много озадачен,меко казано.
Степените на вентилатора,играят ли роля при консумацията на климатика?
SPSt
...Напиши колко kWh и колко лв. ти е изконсумирал климатика...
При мен монтажът на мултисплита не позволява да му засичам разхода. Затова само по сметките мога да се ориентирам за това, колко харчи.
