Отговор: Колко ми харчи климатика...?
Точно това е среден разход на климатика. Нали не плащаш само когато работи компресора? Явно имаш супер Панасоник, щом изключва в студа. Или с много висок минимум.
Вече почвам да се плаша.......
SPSt
Ми не съм убеден. Как ватметъра разбира, кога машината работи и кога не. Ако тя не работи, но има консумация от подгрев, например, какво отчита ватметъра?
Мисля, че не си ме разбрал. Не става въпрос за ватметъра-той си отчита това, което консумира в момента машината. Дали 50 или 1000W, дали от подгрев, трансформатор или компресор, но ако не е изключена машината-това е среден разход. Така си мисля, че е най-реално да се тълкува среден разход за отопление на определена площ.
Днеска сутринта минус 6 гр,големия Samsung не е пускан от събота ,но гледам си дърпа 60-70 вата.Това от подгрев на компресора ли ще е .
Re: Колко ми харчи климатика...?
Ако е от подгрев с намотките при панасоник поне се чува едно високо честотно пищене от външното тяло, но не е много силно трябва да е тихо и да се заслушаш. При мен се пуска при - 4 , -5 и има консумация 40 и нещо вата, но почти не съм спирал климатика и не съм го гледал много, но е хубава екстра при наложителен студен старт.
Jack Krauser
По ватметъра ~ 905 часа, средна консумация излиза ~ 310 вата на час за периода. Това обаче нищо не значи. Според мен времето, през което компресорът е бил изключен и е въртял само вътрешният вентилатор сваля много надолу средният разход, защото тогава консумацията е нищожна.
Това не може да е вярно. При мен ватмера отчита времето, дори когато климатика е изключен и консумира 5W. Като му дръпнеш щепсела, спира да тече време.
Daikin ATN22FSE1-W в 15кв.м спалня на последен етаж с хубава външна изолация на стените и почти без изолация на тавана /има 3см EPS върху бетонната плоча/. Работил е 705часа и е изхарчил 185 киловата. Това прави средна консумация от 263w на час.
Мисля, че на 4ти януари му боднах енергомера. Настроен е на 20градуса и не се пипа. Вътре, независимо от времето навън, винаги е 20градуса. Не вее, не шуми.
radobenoto
При мен на спрян климатик консумацията е 0,8 вата и уредът не отчита консумация, нито време. Само когато се включи подгревът на компресора отчита.
А някой знае ли на какво се дължи тая консумация при спрян климатик, която при мен е 14-15W и незнам да ли е нормално. Иначе втори ден съм с Fujitsu 12LTC
electrooo
Тази консумация, се дължи на потреблението на електрониката на празен ход. Не вярвам 15W да те разорят.
15W са много за стенд бай.
SPSt
Ко? Сервиза ли да вика..?
Jack Krauser
И как разбра, че са 0,8 вата като не ги отчита? Таймера на ватметърчето брои и при изключен консуматор, от там средната консумация ти пада.
Показва 0,8 вата на дисплея, но не ги отчита към общата сметка и времето спира. В книжката на уреда също е написано, че консумация под 1 ват не се отчита.
Когато сложа ватметъра на компютъра, там при изключен компютър консумацията е над 1 ват и продължава да си отчита, но климатикът когато е спрян ватметъра ми спира да отчита.
