Toshiba RAS-402SDR
Около нула градуса е външната температура при такива условия
http://store.picbg.net/pubpic/30/95/...5ed38f3095.jpg
http://store.picbg.net/pubpic/67/1D/...9bdbbe671d.JPG
http://store.picbg.net/pubpic/7C/4E/...21d4807c4e.JPG
Toshiba RAS-402SDR
Прикачен файл 14929
Тошиба Дайсейкай 5 в 24кв.м. последен етаж, без изолации, 14кв.м. дървена дограма, 22 на дистанционното, 22 в стаята, външна 10гр.
Под 220 вата не може да падне.
Моя 402СДР е в 37 м2 хол, и го държа на 23 градуса настроен , консумацията е 90 до 120 вата в момента при външна 1-2 градуса.
BDK: Незнам как го държиш на 26 градуса, аз ако го вдигна на толкова става сауна :)
tgn, при мен е особено и усойно :lol:
http://store.picbg.net/pubpic/75/04/...56c1bd7504.JPG
http://store.picbg.net/pubpic/4E/72/...08ed844e72.JPG
http://store.picbg.net/pubpic/AD/35/...2c2277ad35.JPG
http://store.picbg.net/pubpic/2F/92/...35f8052f92.JPG
http://store.picbg.net/pubpic/6E/A8/...d339616ea8.JPG
http://store.picbg.net/pubpic/2D/4B/...71e4f52d4b.JPG
Да, погледнах после в другата тема. Малко ще ги озориш тия климатици при по-сериозни минусови температури, че си е кофти без изолация..
То и при мен е една измислена изолация - 2см стиропор "ново" строителство...
При мен за сега ситуацията е тази-външна 6гр. настроен на 24гр.- 2ра степен ,в 30кв обща квадратура-хол и спалня.В момента харчи 246W навсякъде е 22гр.Но важното е да ти е комфортно и добре
Nippon KFR 14EW ще ми топли ли кухнята и колко ще харчи?
Кухня- висока 247см, дълга 340см и широка 330см ,има дограма и изолация източна.
Сигурно онези ТОШИБА не са като тукашните ТОШИБА.:))
Имам много топлозагуби, ако го сваля градус, два надолу ще падне консумацията. При слънце в стаята или по-висока външна температура или и двете заедно се врътка на минимумче, каквото е в момента докато ви пиша 70-80вата. Не съм виждал до сега такова животно като 5 серия на Тошиба с такъв минимум в реални условия.
За сравнение в онези условия в съседната стая Mitsubishi GE25VA правеше 350-400вата в 12кв.м. или иначе казано 4 пъти повече електричество за еденица обем. 2 пъти повече електричество в 2 пъти по-голяма стая.
И да за в бъдеще, ако трябва да си купувам климатик ще бъде комбинация от възможно най-високият КОП и най-нисък минимум, ако имам разбира се финансовата възможност :), защото виждам че си заслужава.
Идеята на поста ми беше да покажа с каква консумация се отоплявам-220вата, а не до колко най ниско ще слезе консумацията-70вата.
joro турбината на каква степен я държиш,и коректно ли ти подържа градусите
Турбината винаги на ауто. Градусите да коректно, когато не е много студено. Имам топлозагуби и когато е студено за да стане 22-23гр. в стаята му задавам 25-26-27гр. Има едно "успиване" когато в стаята грее много слънце и навън е топло, поддържа минимум а при него и дебита е малък, но като му дам един градус нагоре и влиза в час-това при отопление, при охлаждане важи обратното. Според мен вътрешният температурен датчик е много покрит от пластмаса, ти знаеш какви са малки отворите му и за това предполагам че става така, просто няма достатъчно досег с въздух от стаята. Като цяло градуси не гледам, единствено гледам да ми е комфортно топло. На студената зима 2011г. го ползвах на 28гр., когато беше най-студеното.
благодаря за изчерпателния и точен отговор:thumbup
Този от подписа ми за последните 3 дни работи он/оф(3/5м.) с моментна консумация от 300 до 500w. при външна 12С и зададени 23С.
В момента при външна 11С , 22на дистанционно и 23 в стаята,за първи път се кротна - но на 400W:cry:
Че този ПАНАСОНИК има по-голяма консумация от ХИТАЧИ-то ми, които топли северна стая с усвоена тераса около 20-21 квадрата.То през зимата при температури под 0 градуса работи на 400-450 вата при зададени 22 градуса.
