Сега , когато температурите са постоянно отрцателни - до -8* тук във Варна зсякох доста голям разход.За 4 дена е изхарчил 50 Kwt,което изчислено за 1 месец прави около 55 лв.
:Drinks: ако беше маслен радиатор+духалка, сметката щеше да е петорна! Радвай се - колкото и да изхарчи ВИНАГИ ще е по-малко от алтернативен уред на ток!
М-м да #zaqza - един човек да напише нещо истинско и реално за разхода. При мен е малко по-малко консумацията. Но е горе-долу около това показание. Надявам се да не е толкова студено за постоянно, щото иначе ЧЕЗ, ще празнуват.
Естествено че температури около -5 до -10* не се здържат дълго време , особено тук във Варна.През по-голямата част от зимата са м/у -5 и 5*, така че сметката реално няма да е чак 55 лв.
Да, ама -5 до +5 при високата влажност във Варна понякога са по-зле за климатика! Ще споделиш на края на сезона...
Поставил съм отделен електромер на MIDEA MSF-12-AR-QB6.Консумира между 750-770 W.За вчера 29.12.2008 г има консумирани 10,5 кWh за 14 часа работа, което ще рече 750 W.Това е 1,95 лв за деня.От началото на месеца има консумирани 102 кWh,но температурите в началото на месеца бяха доста високи.
naydenov69 я се вземи в ръце.Сигурно имаш някаква голяма грешка.102 кWh от началото на месеца е голям смях.Да не би да си го пуснал в дните преди коледа
Хайде останалите с марковите машини колко смучат в това време, а тези на 100волта са ми повече от интересни как се държат?
Лека грешка.Не били 102кWh, а 112кWh.Както и да е-просто не съм запомнил точната цифра.Сега да уточня:стандартна панелка без изолация-машината се намира в хола 20 кв.м-юг-6 етаж.Работи ,когато сме там,когато ни няма не работи.Южното изложение и високия етаж са голямо предимство.Като е слънчево в стаята е около 22-23 градуса и не се налага да работи климатика.Сега малко цифри:1.12.2008-2.4кWh;10.12.2008-2.2кWh;22.12.2008-6.9кWh и сега последните студени дни-26.12.2008г.-6.8кWh;27.12.2008г.-10.7кWh;28.12.2008г.-6.8кWh;29.12.2008г.-10.6кWh.Който иска да вярва,който иска да не вярва.Ще побликувам и екселските таблици за ноември и декември.Цитат:
Първоначално публикувано от j_bojkov
Директно включване от Русе. Табличката ми всеки може да я гледа в подписа ми, отбелязвам значителен скок в консумацията тези дни. От нормалните 250 W за климатика ми, консумацията при тези студове скочи до 350 W, та дори имам 2 замервания от по 400 W, но те са при наваксване. Все пак съм доволен, но догодина ми се струва, че ще правя топлоизолация и на тавана (последен етаж съм).
Хайде споделяйте и с други марки и модели как се държат. Много ме интересуват и 100-волтовите, чакам Alexi с интересна информация.
Забелязах странна зависимост м/у външната температура и консумацията.
+7* - конс. 200W
+5* - конс. 250W
0* - конс. 350W
-5* - конс. 450W
-8* - конс. 520W
Стойностите са почти точни,закръглил съм ги с няколко вата за да добиете представа.
Излиза, че с падане на температурата с 1* консумацията се увеличава с около 20 Вата.
Консумацията при -8* е 2.6 пъти поголяма отколкото при +7*.Означава ли това че КОП-а пада 2.6 пъти - т.е. от 4.5 на 1.7?
zaqza
Зависимоста не е странна, а съвсем закономерна!
Копа пада, но как го сметна че е паднал до 1.7?
Как измерваш отдаваната топлина при -8?
Освен затрудненото извличане на топлина, климатика трябва да компенсира и по високите топлозагуби при по-ниска температура.
Значи горе-долу при 1* разлика надолу се увеличават и загубите в стаята при средна изолация (не добра) с 7-8% - емпирично съм го установил още преди климатиците за моята си стая.
А за горните 2 поста - трябва дебитомер и термометър с графика (измерване нонстоп), за да се види колко топлина е вкарал наистина. Има и друго - като е студено, по-рядко проветряваме и това променя също профила на стаята. И други подобни. СОР може само в лаборатория да се мери (ама там къв е смисъла - някво число). Щях да правя методика и система за КПД на ТЕЦ Русе и се отказахме. Не е толкоз лесно.
Виж си за климатика графиката за heating capacity спрямо външната температура, това не е точно СОР. При повечето за -8 е около 40% по-ниска. Но пада и консумирания ток от компресора също - тази графика я слагат по-рядко - така че не спада винаги непременно СОР-а със същата стръмнина. Просто климатика ствава по-маломощен и за да поддържа същата температура, трябва повечко време да работи - което в крайна сметка пак води до спадане на КПД, но не на СОР със същият процент. Поне аз така разсъждавам. Може да приемем, че от 12-ка при +7 е станал 7-ца при -10 - затова се налага правилното оразмеряване и пресмятане на нужният капацитет спрямо стаята и топлозагубите й.
Айде - спирайте Екселите и сипвайте вече ракията! Догодина пак сметките!
Значи моята 9-ка става 4-ка при -10 :) така ли ?Цитат:
Първоначално публикувано от enkov
Климатика ми е правилно оразмерен ~80W на м3.
Следващият определено ще е 12 или 14 независимо от преоразмеряването.
Не говорете наизуст, има си графики.
Специално твоя FTXS25G при -10* запазва 64% от мощността си. Номиналната ти спада на 2200W, но климатикът може да отдава до 3 kW при -10*.
