Re: Колко ми харчи климатика.......?
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
Може да ме ухулите но да ви кажа че тази консумация няма да е цялата зима такава защото инверторните климатици взимат информация от датчка за температура в стаята какво е зададено от дистанционото и най вече от външния датчик колкото по ниска става външната толкова по висока ще е консумацията. Между другото днес успях да си купя още 3 броя от китаиските уредчета ето го какво представлява
http://www.made-in-china.com/china-p...or-TS-JD-.html
Здравей!Бях попитал в друга тема ама никой не отговори.Значи монтираха ми Фуджицу 9 LD и си купих от
Конрад-Плевен такова уредче за 43лв.По време на отчитането писка през 3-4сек. което е дразнещо.Включил съм
го в контакта на нивото на климатика.Така ли си писка или аз съм объркал нещо при настройките?
Благодаря предварително.
Незнам твоето какви са функцийте му моите са китаиски и нямат зумер. Разгледай описанието към уреда.
Сега като гледам показанията на измерени за 5 денонощия излиза чеклиматик клас C и климатик клас А харчи 30ст по малко.
Сега като гледам показанията на измерени за 5 денонощия излиза че климатик клас C и климатик клас А харчи 30ст по малко.
Това замерване, към "заблуди" или към "истини" да го отнесем?
Велев, нали този клас C харчел 516 W средно, а този клас A харчел 312 W средно. Разликата е ~ 78 стотинки на денонощие. За месец е доста сериозна сума - над 20 лв разлика.
Клас А харчи 30 ст. по-малко на ден, на час или за целия 5 дневен период общо спрямо клас А? Не ти схванахме много изречението...
При топло временце, като днес 17С навън - клас А и клас С еднакво престояват... При -15 ще е интересното!
Отчетена стоиност на уреда за клас С 7.30лв за 120часа. И отчетено пак за 120часа на същия модел но с R410A клас А 7.00лв.
Каде е 17 градуса ? Тук в Плевен си е студено и мъгливо.
В Пловдив и в момента външния термометър 17.5С, 30.5% влага вън. Снощи 5С, 75% влага, 3 легена вода пусна климатика... Сега е сух. Много объркано време, както бях навлечен днес и следобеда се сварих от пот в службата и навън. И като е топличко - си държи сега на ауто градусите, снощи не щеше в тая влага.
Ще видия как излиза но като консумация за сега мога да кажа че конвенционалните ми мидей 4бр. 12ки харачат толкова колкото миналата година инвертони японски клими 2бр 22ка=7ца и 2бр 25ца=9ка и те бяха клими по на 4 до 8 години. с тази разлика че сега в спалнята ми е топло. Разберете не желая да споря само констатирам разликата.
В Търговище в момента е 17.1 градуса
То гледах в новините Търново е на 120км а там е било 28градуса днес цели 24градуса нагоре.
Първоначално публикувано от zmiori
И аз да се намеся с моите данни, с уговорката, че не са точно по заглавието на темата.
По показания на електромера на Е-ОН /електронен/ за периода от 28.11.08г 07:03 часа до 30.11.08г 07:40 часа:
имам изразходвани 28 кВата дневна и 18 кВата нощна енергия или за периода 7, 18 лева,което прави около 110 лева на месец.
Уредите, които се"грижат" за този разход са:2 бр.ПС; 2-ТВ; бойлер 80 литра: хладилник с фризер: готварска печка:прахосмукачка; пералня /пускана 3 пъти за периода/ и 5 литров водонагревател на мивката в кухнята, аспиратор/ширм/. Осветление с обикновени крушки с нажежаема жичка и всички атрибути за добрата визия на две жени сешоари,маши и всичко друго дето не го знам за какво служи.Ползват се редовно по няколко пъти на ден мамка му.
Два климатика МХИ SRK20ZG-S и CH12ADE /ей това е
http://www.chigogroup.com/en/products_look.asp?id=1029 / иначе се води "еко клима", грижат се за таванско помещение 33 м2 /средна височина 2.20/ три помещения +баня и кухня. Бетонна плоча 10 сантиметра и керемиди отгоре. Залепен е стиропор 2.8 см вътрешно, отдолу и отстрани не се отоплява. През изминалите зими без стипопора 50 см. сняг го топях за 3 дни и на 4 го подсушавах с локално парно. Има ПВЦ дограма,входна врата също добре уплътнена. Средна температура в помещенията 23-24 гр. нощем 22.
сметката доиде за периода 10.10 до 10.11 и е платена, за горните машини и всичко останало 63.60лева.прогноза за следващия период 10.11.до 05.12 /попоказанията на електромера/ 81.50лева.
преди редакцията сгреших стоиностите за месеца.
Дотука абсолютно доволен.
VeleV.Klima, я дай да пробваме едно друго нещо, с теб или с друг който има инвертори (ти май си с конвенционалки сега де) и ватмери - видях една графика в сервизния мануал на Panasonic 12 inverter, няма значение сега модела, та тя беше не за спадането на heating capacity според външната температура, а на тока на компресора. И ми направи впечатление, че тока на компресора си спада от 5А при +10 външна, до 2А при -15. Това води и до спадане на капацитета и вкарваната топлина, ама не води ли и до намаляване на консумираната мощност и запазване на СОР относително висок? Само се чудя на какво ще се дължи това, дали е верно и дали само този климатик прави така? За други машини подобни графики не съм виждал, но сега можем да си ги направим сами и да проверим, то и без това някои от съфорумците имат екселски таблици с консумацията на ток, но няма все още минусови температури!
На всички климатици им пада ампеража при понижаване на температурите. Разрови се в други сервизни, пак е така.
Ето ти и за Sanyo KRV94EHDX:
http://img530.imageshack.us/img530/2...currentyg2.jpg
При -5 отива към 1A, но значи ли това, че при -5* ще харчи 220 W? И сравнено с 2A при -15* за Panasonica каква е зависимостта?
Ами въпроса е това спадане на ампеража, води ли до спадане на ватовете и сметката към Енергото или спада ампеража на самия компресор, а самия климатик си харчи пак толкоз (примерно загуби в инвертора, падане на Power Factor)? Разбирам от електротехника и електроника, ама си питам - интересно ми стана. А виж че и Саньото е 2А при вътрешна 23С и външна -5, не помня колко беше за Панасоника (гледах го в Университета този пидиеф и не помня кой модел беше).
Да, и аз това питам - при -5С ще харчи ли 440 вата?
