Re:Собственици на климатици 100V
Първоначално публикувано от chachoto
emil2564- Лед или скреж има по питата?
Размразих го със минаване на студено и 1 кофа топла вода. Сега го гледам че пак започва да се обледява( е още е слабо)
Според мен си е скреж със лед( има си лед). БАща ми държи климатика на 18гр. а в стаята е 20гр.
Защо си играеш, той сам ще се размрази като има нужда. Нормално е в това време да се заскрежава, и то много, навън е адски влажно и около 0°. Важното е после сам да се разскрежава напълно, а ти не си го изчакал.
Първоначално публикувано от deian
Може и да си прав, ама 2 дена без дефрост.......... при условие че другите клими нормално размразяват и са със сухи пити............ дано си прав. Единствената разлика от другите клими е зададената температура - 18 гр. другите са на 20 или 22. Този път ще чакам.................. и пак ще пиша
Вдигнете го на 20 да се натовари малко. Той сигурно едва работи.
Емиле, би трябвало да се радваш, че машината не влиза в дефрост , особено ако и питата не заскрежава прекалено. Днес наблюдавах 19 годишното ми служебно Чофу Серено, което също не влизаше в дефрост докато не го напънах на 30 градуса и питата взе леко за побелява, не можах да го изчакам заради жегата в стаята и го намалих. Питата се стопи и пак не влезе в дефрост. Домашните ми клими също работят различно. В детската и спалнята имам два еднакви Национала, този на детската един два пъти го видях, че се разскрежава, но другия изобщо не е влизал в режим вероятно заради по ниската температура която поддържа.
здравейте,
имам daikin 10-ка в изцяло санирана стая отвън и отвътре. пускнал съм го на 20 градуса и наблюдавам че работи между 3 и 4 минути след което изключва и почива около 9-10 мин. климатика е постояннно включен и ме интересува дали е нормално това време за работа и почивка на климатика ?
Първоначално публикувано от celicata
здравейте,
Е па "пусни го" на 25 градуса да видим тогава.
Първоначално публикувано от blue1
Явно не може да влезе в дефрост, тъй като поддържа без никакви проблеми зададената температура. НО на кооперацията има вече 15 климатика и нито един не е толкова снежен(леден) като този. От 10 години ползвам климатици( е не японски ) и все си мисля че трябваше да дефростне досега. Иначе комфорта от японките е голям. Утре пак ще пиша( да натрупам наблюдения тази нощ)
Първоначално публикувано от justify
celicata не е писал колко кв.м. му е стаята . Ако е малка и както казва добре санирана и щом прави такива големи почивки може и на 28 гр да му изключва .
Аз съм със Шарп 22-ка с 3kw номинал в 12кв. стая , което си е 100w на кубик и до ден днешен не съм го видял да работи повече от 30мини то само при студен старт и зададени 28гр . Дори на 26гр. го слагах вчера при - 2гр. вън и пак ми изключва . Не знам какъв " - " трябва да хване та да го видя да работи като инвертор .
Увеличи отопляемия обем за да го видиш да работи като инвертор.
стаята е 14 кв и няма смисъл да го вдигам на 25, защото става доста топло а на нас не ни харесва. интересува ме не трябва ли да прави по големи почивки между включванията ? иначе на 25 градуса зададени изкл'чва по същия начин явно много бързо си достига температурата ?
Защо да прави по-големи почивки, не мога да те разбера. Много странно желание. Нали е инвертор!
Дори аз предпочитам да не прави вобще почивки, а да си бачка на ниски обороти, особенно Фуджика, който имам духа приятно топло и е по-тих от другите два "Санчовци". Оностно размразяването-тази година за първи път видях как размразяват и двата, при това без да са побелели питите. Да споделя и следното, което не съм забелязал по-рано. Като къпем малкия надувам климата на 26 градуса /фуджика/, след 7-8-10мин работа започва да размразява без да е заскрежена питата, това трае около 3-4 мин, след това наново започва да бачка. Тъй като това ме изненада, реших да си направя следния експеримент: след такова размразяване му дадох макс 30 градуса и го следях как ще се държи, успях да трая малко над час в статя стана жега, питата тогва едва се бе заскрежила, навън бе -2,-3 климата не размрази ... Как се обяснява това? През изминалите студени дни / в Шумен си беше доста хладно/, климите размразяваха по 1 път на ден, дори пропускаха ....
това сигурно е софтуерно зададено .. моя 12ЛСС и той прави нещо подобно .. нощем в хола е оставен на 19° ,като станем го пускаме на 22° ,след малко си пуска едно профилактично размразяване ,кратко .. той има няколко вида размразяване, и после забичва зверски - тия 3° горница не са му проблем за 5-6 минути да ги направи както е около нулата напоследък
Продължавам да пиша за Национала от подписа.
Цяла нощ не е размразявал. Естествено сутринта си беше буца лед. Поддържа зададената температура в стаята от около 21 гр.
Като го видях каква буца лед е го напънах на 30 гр. Естествено вече не духаше топло а по скоро леко топъл въздух. Вентилатора е на АУТО и не ще да засилва въобще от минимума( то си е и нормално де иначе ще ни обрули як студен полъх)Продължи да натрупва още повече лед.
След около 2.5 - 3 часа( в стаята не стана много топло) почна да размразява като естествено не можа да размрази напълно положението - остана повече от половината лед. След дефроста осезателно се вдигнаха градусите на изходящия въздух - и вентилатора се повиши почти на МАКС.В момента съм го оставил на 22 гр. и вече 3 часа не размразява.
Според мен някой датчик се е ошашкал и шашка климатика. Не може от поне 30 климатика (нарочно обиколих квартала) само моя да е ледарник. Сложен е в 12кв.м стая със много добра изолация и ПВЦ дограма. В другите ми две абсолютно подобни стаи климатиците бачкат почти на минимума и даже спират защото явно съм с много добра изолация.А за лед и дума не може да става
МИТАК ако прочетеш това дай съвет на кого да звънна да помага че идват студове и тогава ................. ще е як ледарник
