Re:Собственици на климатици 100V
Не бива да се надценяват качествата на японските климатици по такъв начин, че да води до претоварването им. Все пак и те са машини, които си имат предел на възможностите и това не трябва да се забравя. 32 кв. м. са доста над квадратурата, която самите японци препоръчват /16-20 кв.м./ за климатик с номинал от 4.5 кВ. Разбира се при тях стандартът за височина на помещенията е по-различен - около 3 м.
kolevemil, да те питам нещо - къде ти е дистанционното? Някъде близо до струята да е? Да си го местил скоро? Да са му отслабнали батериите?
Ако не, то игнорирай горното и:
гледай в стаята да е ~20°
запиши външната температура
задай пълна мощност на климатика и изчакаш малко да се форсира
мериш изходяща температура от жалузите и входяща - горе над климатика (но не залепяй термометъра до тялото)
хубаво е това да го правиш, като си задал най-силна степен на турбината.
Външна температура в момента около +8 , на дистанционното показва +22 , на изхода на жалюзите +37,6 . а на входа на вътрешното тяло - понеже е на около 15 см от тавана +26,5 .
Задал съм му 29 градуса и това е положението вече над четири часа .
Мисля , че наистина нещо му има .
То при такъв вход горе вече си мисли, че е почти постигнало зададената температура и не работи на пълна мощност. Има само 2 градуса до заданието.
Зададените градуси са за дистанционното не за датчика на тялото .
Първоначално публикувано от deian
Ти си му задал 29, а то горе мери 27 и си казва "я да понамаля". Разбираш ли ме сега?
Колегата иска да каже че му е дал да мери от вградения в дистанционното термометър.Въпроса е при дистанционното каква е температурата :help
А ти откъде знаеш, че мери само от дистанционното. Ако сложиш дистанционното навън и покаже 5°, а вътрешното тяло горе мери 25°, дали няма да се усъмни нещо и да превключи алгоритъма за управление.
Не знам, просто казвам да повтори опита с по-голяма разлика в температурите или просто да натисне златния бутон за пълна мощност - там няма значение кое колко показва.
Най - добре е при това положение да си намери едни ампер клещи , електромер или уред за мощнст .Ще стане ясно дали се успива компресора или се товари , ако се товари и не достига градусите , най - малкото и най-вероятно е да му е поизбягал фреонеца
Днес идваха други специалисти и според тях е вентилатора на външното тяло - наистина върти но бавно и от там идвал и честия дефрост и ниската температура вътре - налягането на газа в покой е 9 , а като работи стига до 17 - казаха , че трябвало да стига до и даже над 30 .
Колко ли може да ми излезе ремонта .
И не ти ли казаха защо върти бавно ???
гледам 4е се занимажа6 с климатици -препора4аи ми за поме6тение 57 кв. в.2.4/ изолация от 2 страни . имам пове4е остакляване
nikita35, това 2.4 височината ли е. Кажи и за колко пари искаш да си купиш климатик.
И айде малко по на български да пишеш, това е въпрос на уважение към събеседниците. :yikes
да височината е .парите не ги мисли .
Deian помагай ако можеш - виж на ЛС .
Първоначално публикувано от kolevemil
Този климатик на колко години е? Има година на производство на етикета. Според мен има два варианта за не топленето. 1ви намаляло количество фреон и прави много ниска температура на изпарение от там и честите дефроси. 2. Компресора си е изкарал ресурса и прави ниско налягане.
