Резултати от 1 до 15 от общо 34
Автоматичен режим на работа или точно определен?
    Nov 2007
    Става въпрос за инверторен климатик.Как е по-икономично да работи през зимата-когато съм му задала автоматичен режим или когато аз му настроя градусите,при които искам да работи?
    Oct 2007
    Re: Кой режим да избера?
    Задаваш му желаната температура чрез настройка на градусите и го пускаш на автоматичен режим.Това е най-икономично,но не винаги най-комфортно. Според мен за да се постигне освен икономия, максимален комфорт ,трябва да се експементира доста с посоката и силата на въздушната струя .С по-силен въздушен поток се получава по-икономична работа на климатика ,но това не е най-комфортния вариант при положение, че постоянно има хора в помещението.
    Jul 2007
    Ми , задаваш му режим HEAT (демек отопление) и си нагласяш желаната температура , след това режим AUTO (демек автоматично) на вентилатора . Ако вентилатора ти е шумен на AUTO , му намаляш скоростта .
    Oct 2007
    Цитат Първоначално публикувано от lada2107
    Има инвертори на които режим AUTO ,е смостоятелна функция отделно от HEAT и с нея се регулира температурата ,а не смо скороста на вентилатора.Предполагам ,че за такъв инвертор става въпрос.
    Nov 2007
    Не само инверторите имат AUTO като отделна функциа.
    Oct 2007
    Цитат Първоначално публикувано от pgv70
    А в какво се изразява това AUTO при обикновените клими,освен да променя скороста на вентилатора?
    Jul 2007
    Цитат Първоначално публикувано от Bell
    До колкото аз разбрах Bell пита за РЕЖИМ , не за скорост на вентилатора. ИЛИ ?
    Oct 2007
    Да ,но ти говориш за скорост на вентилатора.Става въпрос за икономичен РЕЖИМ при инвертор,който се постига ,чрез скороста на КОМПРЕСОРА ,а не само чрез ВЕНТИЛАТОРА и климатика реагира по различен начин ,въпреки че е зададена една и съща температура и една и съща степен на вентилатора .При мен AUTO е съвсем различна програма от HEAT.Има отделни бутони на дистанционното за двете функции.Отделно скороста на вентилатора е с 5 степени ,плюс АУТО , плюс комфортен сън и се регулира с друг бутон.
    Nov 2007
    За автоматичен режим имам отделно копче.Ще му настроя градусите и после ще му дам автоматичен режим,разбрах.Много благодаря,че ми отговорихте.
    Jul 2007
    Точно това имах в предвид .
    Примерно на моя климатик има режими : AUTO , COOL , DRY, FAN, HEAT.
    Скорости на вентилатора : AUTO , HIGH , MED , LOW, QUIET.
    До колкото знам най-икономично за отопление е да се даде режим HEAT , а за скорост на вентилатора AUTO.
    Но ако му брамчи на човек да си промени скоростта HIGH , MED , LOW, QUIET.
    Oct 2006
    Ботевград
    Доскоро се твърдеше, че в режим "HIGH" климатика работи с максимално топлоотдаване и икономия на ток. Може би "AUTO" важи само за инверторни модели. Някой да разясни къде е "далаверата" с икономията?
    Oct 2007
    Според мене е по-правилно на AUTO (демек ОТОПЛЕНИЕ) и си нагласяш желаната температура , след това режим AUTO на вентилатора ,не е от голямо значение,стига да не е на най-ниските степени. В режим HEAT , само когато искаш да ти стане ПО-БЪРЗО жега.
    Oct 2007
    режима АУТО повечето пъти не е само ОТОПЛЕНИЕ, лятото на АУТО да не би да топли
    а просто в зависимост от температурата се включва на отпление или охлаждане. Зимата според мен е най-добре както ти предложиха, режим отопление + автоматичен вентилатор.
    Oct 2007
    Цитат Първоначално публикувано от jsivkov
    Ами ,по-горе само съм посочил ,че с AUTO може да се отопляваме колега, не само с HEAT.И , цял ден обяснявам, че вентилатора няма нищо общо с тая функция. Благодаря на колегата ..siliev ...,че ме измъкна от трудната ситуация с това обстойно обяснение. Така ,че твърдо AUTO и никакъв HEAT, ако гониш максимално икономии на ел.енергия .Ако искаш икономии с HEAT, тогава вентилатора на МAX, а не на AUTO.
  18. Moderator
    Aug 2005
    И каква е разликата между Auto и Heat като топли?От какъв зор ще е по-икономично на Ауто?Все си топли.Все върти компресор.По какъв начин на Ауто ще е по-икономично ,ако на вън е -5 и му е зададено 22 ,от колкото ако е на Heat и на вън - 5 ,а са му зададени 22 ???
  1. Кой режим на работа е по- добър ?
    От rumen59 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 11
    Последно: 31-07-20, 18:34
  2. режим на работа
    От branko във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 25-01-12, 19:43
  3. Тих режим на работа
    От Tzetzy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 30
    Последно: 19-11-11, 14:17
  4. CS RE 12 HKE Проблем с автоматичен режим на жалюзите
    От iwoto във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 14-10-11, 22:21
  5. Osaka CH-14-LBP - автоматичен режим
    От felipe във форум Климатици Osaka
    Последно: 21-06-07, 22:05
