Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
Първоначално публикувано от Milthev
колеги някой ползвал ли е климатик санъо за европейски пазар на 220 в SAP KRV 126 EH
http://forum.setcom.bg/index.php?topic=36214.160
Ти нали бягаше от "екзотичните" модели че като се развалили ...
Като разглеждам каталога за 2008: нов модел, шум мин.25, еер/коп 3.62, мощност номинал 4кВ, разход 1,1кВ, топли на -15*, ДЦ инвертор - общо взето игра в центъра, незнам колко струва - ама чак пък нещо да е по-по-най от аналогични Дайкин/Митсубиши. Във всеки случай има още хляб да яде докато достигне параметрите(за качеството - незнам) на Фужицу. Защо му е толкова "мизерен" копа?!?
http://eu.sanyo.com/Air-Conditioners...Type-Inverter/
... в другата тема те попитах от къде си го купил и на каква цена?
здравеите имам един вапрос: Вчера ми монтираха DAIKIN FTXS25G[този климатик исках да ми монтират],но ...ми монтираха ватрешно тияло на FTXS25G,a вансно тияло на FTXG25E, та жапросите ми са 1. ще загубия ли от тази смияна застото е малко по маломостенFTXG25E и кога е произжеден и пъснат на пазара тоия модел. Нормално ли е така да се подменият телата. Мерси.какво мога да направия
Първоначално публикувано от enravota
Незнам какво става в твоя случай - да не си объркала някоя буква?. Комплекта на този модел е: http://www.daikin.com.au/product.asp?pid=170&tab=3
Indoor Unit FTXS25GVMA, Outdoor Unit RXS25EBVMA
Телата са с различни маркировки - но са комплект и си пише кое за кое е на всяко! Какво пише точно на твоите тела и по кашоните? Ако не отговарят по спецификациите, направо иди в офиса да ти разяснят ситуацията! Дори и да е станала грешка с кашоните при монтажа - не вярвам да е нарочно, но да вземат да си го оправят.
dgenov, не я пращай в Австралия ;) Моделите за там са различни.
Въпросният модел е:
FTXS25G2V1B + RXS25G2V1B.
ooooooo, сори - престарах се
ваншното тияло е с номер RXG25E3V1B. не сам обаркал никоия буква
обиясниха ми че така било нормално знам че има несто гнило ама затова ви питам бе момчета. При DAIKIN-те мойело да се окомплектоват и по различен начин и да се вартият на различните модели вансните тела и
ниямало проблем
Някой има ли мнение за Daikin S22GTSS и Daikin F22JTNS? С първияще отоплявам/охлаждам помещение 80 куб.м., с втория помещение 37 куб.м.. PVC дограма, външна топлоизолация 4 см, вътрешна-гипсокартон с вата (таван и стени).
Другите варианти са:
Toshiba RAS-2828D SUPER DAISEIKAI + RAS-2218D SUPER DAISEIKAI;
Panasonic CS-256SB + CS-227TB;
Mitsubishi MSZ-CS28T + SRK 20 ZGX-S
Моля, посъветвайте ме в избора!
с никой от тия модели не можеш да стоплиш 80 кубика ,попрочети из форума да се ориентираш какво ти трябва
Доста четох, но не мога да се ориентирам. Освен това само първите модели са за това помещение. А другите-за малката стая как са? Кой от тях е по-приемлив?
Като за начало ти предлагам да поздравиш човека, който ти е предложил 22-ки (7-ци) за 30 кв.м. помещение! След което за голямата стая ще ти предложа да сложиш Fujitsu Nocria http://www.general-bg.com/articledet...p?ArticleID=45 или 14LC http://www.general-bg.com/articledet...p?ArticleID=22 . Но зависи с какви пари разполагаш.
Иначе за малката стая става някой от изброените модели.
Благодаря deian. Парите са достатъчни за първоначална инвестиция и цените на моделите, които ми препоръчваш не са смущаващи. Разбирам, че за голямата стая ми трябва по-мощна машина. А за малката, кой от изброените би ми препоръчал като марка и като модел?
Тъй като темата е за обсъждане на разни клими реших да споделя нещо ... Чета тук разни постове, на хора с най различни видове климатици и ми прави впечатление, че са много икономични, НО как е възможно това да харчат средно по 250-350Вата, като минималната им консумация на топло е 250вата на повечето от тях, с няколко изключения на Митсубиши хеви /около 90вата/ и Хитачи /около 120вата/, май други не срещах ... Питам се просто как е възможно цяла зима климите да бачкат на мин. мощност ... или може би нещо пропускам? Правилно оразмереният климатик и минималната му мощност не го ли правят икономичен именно те /както и излолацията де/? Или пак нещо не съм разбрал ....
Те освен да работят на минимална мощност също и изключват компресора,т.е. има и време в което и не харчат ток за компресора
