Никой ли няма да ми помогне?
deian, благодаря за отговора, и на мен ми се стори множко, но едни "експерти" от Technomarket ми го препоръчаха уж заради липсата на изолация и дограмата.
А в такъв случай да ме посъветвате за добра девятка за същите пари (около 1500 лв.) и за изискванията, които имам.
Първият ми съвет е да си направиш външна изолация.тя се изплаща много по-бързо от климатика-мах за 2 год.Цитат:
Здравейте! Живея в Троян и след скромен, но горчив опит с местни фирми за климатици, реших да потърся такава в Плевен. Налага ми се да избера климатици за две помещения в апартамент без изолация, с PVC дограма навсякъде. Едното е кухня с хол /между тях портал/, изложение запад, общо 30кв.м на 2,65 височина. Другото е спалня, изложение юг, 13кв.м също на 2,65. Искам мнението ви, за да знам какво да търся. Разполагам с около 3000лв, но предпочитам да взема нещо читаво, па макар и да се наложи да добавя още към сумата. Предварително благодаря!
За голямото помещение можеш да потъриш ASYB12LD на Fujitsu,а за малкото всяка 9-ка инверторна ще ти свърши работа.Но за Троян човек трябва да си има едно наум.
Най-добре е да не ти отвеждат конденза от външното тяло,т.е. да не ти слагат щуцера за конденза,да е свободно течащ и може би ще ти се наложи да сложат нагревател на ваната на външното тяло.Все пак Троян е един планински град.
Благодаря jori! :)
Работата е там ,че фирмата към коята ще се обърна предлага тези модели /поне в сайта си/, а аз не разбирам и те моля да ми кажеш, към коя от тези 12-ки да се ориемтирам.
http://www.bulclima.com/bg/category/15-stenen-tip.html
moma_kika:
В малката стая можеш да сложиш ASHA 9 LGC. Ако намериш ASHA 7 LC - идеално. С 9LD ще си яко презапасена.
За голямата бих ти препоръчал ASHA 14 LC, ако го имат. 12LD имам леки съмнения, че може малко да не му достига, но може и да се справя. Тъй като няма модел 14LD, тогава 14 LC. Но недей 14 LGC - в такъв случай по-добре 12 LD.
Това е според мен.
За LC навсякъде казвам "ако го имат", защото не знам какви количества останаха от тази серия.
Благодаря deian. :)
При General моделите са ASHB12LD и ASHA9LGC.там Y e сменен с H.
moma kika за малката стая вземи ASH 9 UB - не е инвертор,за голямата стая ASHB 18 LD - Inverter или ASHA 18 LC - Inverter.Колегата който ти е предложил ASYB12LD,мисля че ще ти дойде малък.Според мен за малката стая няма смисъл от инвертор.Успех.
Благодаря ви, сега се чувствам по-уверена и утре ще "щурмувам " смело магазините! :)
За малката мисля че задължително трябва да е инвертор,все пак това е Троян.Още повече че 9USB не е върха на сладоледа при минусовите температури,за разлика от 12USB.За голямата съм съгласен че 12LD може да е на ръба,но за предпочитане пред 18-ките е 14LC или AWY/H/Z 14 LB Nocria.Цитат:
Здравейте искам да помоля за съвет относно климатизация на нов апартамент(изолации и PVC), прочетох доста за климатиците, но реших да попитам. Значи едната стая(Хол+кухненски бокс) общо 21.5 м2 височина около 2.60 изложение юг/запад, другата стая(спалня) около 11 м2 същата височина южно изложение. Разглеждах доста модели и харесах два модела Хитачи: HITACHI RAS/RAC-E10H2 и HITACHI RAS/RAC-E14H2 (съответно за малката и голямата стая) от техномаркет, като имат ниски цени за добри характеристики (по спецификации). Понеже не разбирам много искам да попитам дали са добри за отопление или трябва да избирам други модели, ако може да помогнете и има по добри предложение на подобни или на по около 200-300 лв отгоре (3000 мах. общо).
Миналата година snoopdoggystyle ми помогна да реша за тази 14- ка на хитачи, взех си я и съм доволен. мисля че няма да сбъркаш, работи много добре, само мисля че вътрешното тяло можеше да бъде малко по тихо. Гледам че има някакви климатици, които преди не съм ги виждал, с ужасно голям СОР, ако искаш ги разгледай и тях - пишат ги като хипер инвертори. Гледам че разхода им на енергия е от 0,34 до 0,50 киловата, а стават за 15-25 кв. помещения.
billyto а ако може марка и модел да препоръчаш ? Гледам че са и доста по скъпи и дали има смисъл от климатик за 2000+ лв. като сметката(по собствени изчисления) на месец сумарно за двата климатика ще падне с 8-10 лв.
Което годишно да е 100 лв а за два климатика ще дам около 2000 лв повече в сравнение с Хитачитата което си е 20 години изплащане. Моля ви наистина ако са по добри (обсновете се) ми препоръчаите модели които да погледна.
Не мога да ти препоръчам модел от опит, имам само един климатик хитачи E14H2, но мога да ти препоръчам някакви варианти по спецификации: SANYO-Japan SAP-DK22T Хиперинвертор
Охлаждане: 0.3-2.2-3.0kw,
Отопление: 0.3-2.5-4.7kw,
Консумация: 0.42-0.46kw,
СОР: 5.6
За кадратура: От 25 до 35 кв.м.
Цена с ДДС без монтаж: 1649 лв.
Mitsubishi-Japan: MSZ-SV258T Хиперинвертор
Охлаждане: 0.7-2.5-3.1kw
Отопление: 0.7-2.8-4.7kw
Консумация: 0.48-0.52kw
СОР: 5.4
21db шум на вътрешното тяло
Цена : 1699 лв.
Toshiba-Japan RAS-2218D SUPER DAISEIKAI Хиперинвертор
Охлаждане: 0,7-2,2-3,1kw
Отопление: 0.7-2.2-4.0kw
Консумация: 0.36-0.38kw
СОР: 5.79
За кадратура: От 15 до 25 кв.м.
Цена : 1449 лв.
Тези са перфектни за голямата стая, моят фаворит тук е тошибата, а за малката HITACHI RAS/RAC-E10H2 е достатъчен. Или пък си взимаш две тошиби и си решаваш проблема. Аз мисля точно такава тошиба да си взема за друго място, тогава мога да ти кажа със сигурност как се държи.
Сметката която си направил май не е много точна. по мои изчисления ще спестиш доста повече- минимум 30 лв за двата климатика, но не това е най важното. По важното в случая е че въобще няма да се замисляш за това колко ти харчи климатика, все пак е 3-4 крушки ток ще ти харчи, няма и да си помислиш да го изключваш, особено през зимата.
