Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
dgenov климатика просто не е за нашия пазар ... я сега си представи че си японец - там почти няма къщи по 200 квадрата ,а стаите са по 8-20 квадрата предимно (поради свръхзаселване) ... но пък печелиш по 5000-6000 в левове ,какъв климатик ще си купиш ?
... харчи 300-400вата по-малко от инвертор на половин цена(така дадения модел има разлика от 15хх+лева с примерно http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=266). Ти какви сметки очакваш от твоя средно месечно/годишно и за 5 години? Да не издребняваме(да цепим стотинката) ... съгласи се че е ултра/гига/мега икономичен ама чак това да се изразява в много спестени пари ...
Алекси - прав си. На японските сайтове я виждам идеята - малки мощности, оптимизирани на макс - за малки помещения. Тука в България обаче стандарта за размер на стая е по-голям ... си мисля като се огледам наоколо. А на ХАЙ моделите големите мощности - имат непрактична цена просто(за стандарта в България).
П.С. За да не се засегне някой - който може да си купи по-скъп климатик - да си купи - няма лошо - даже напротив още по-добре! ... имайки предвид ниското качество по-принцип на тая техника.
за всеки влак си има пътници ... 300 вата за 10 години и ти можеш да ги сметнеш ... освен това климатика не е само за икономия ,и екстрите имат значение ... и аз мога да се возя на жигули но се возя на БМВ ,щото и това мога
Само да вметна, че
http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=170
е с топлоотдаване 2,5 kW, а не както са написали 3,5 kW.
Справка - тук: http://ctlg.panasonic.jp/product/spe...6&hb=CS-228XBS
На тези от Термо-клима някой път ще им драсна гневен мейл. По-трудно е да намериш модел с верни параметри на сайта им, отколкото такъв със сгрешени.
Със спестените 300 вата се спестяват природни ресурси ... проблема със глобалното затоляне :)
освен това за 10 години ако работи 50% от времето спестяваш скромните 1900 лв .. а тая машина ще работи 10 години .. аз тая сметка съм я правил и вече имам един климатик на 100 волта ,жалко че късно чух за тях и имам 2 на 220 волта но след време ще ги сменя
Момчета, някой знае ли колко е консумацията на Йон - генератора на toshiba ras-b10 skvp super daiseikai?
Не е упомената никъде, но мисля, че е минимална, тъй като на вътрешното тяло му дават 30 вата консумация.
Във връзка с горенаписаното да запитам и аз-"ултра виолетовия йонизатор" и "йон-генератора едно и също нещо ли е?
При ТОШИБА и ДЖЕНЕРАЛИТЕ е по-скоро озонатор, тъй като мирише на озон.Той се получава при високо напрежение и малък ток, поради което консумацията трябва да е минимална.
Е аз така и не разбрах какво имам. и как се използва SANYO DK28U !!!
имам една стая, която мисля да отоплявам с климатик тая зима. Въпросната стая е спалня - най-важното ми е да е тих климатика, да може да се спи спокойно ако работи. Стаята е 2.95х3.95 или около 12кв. 2.60м е висока. Мисля някое Mitsubishi да взема няой ще ми помогне ли за избора, да повторя спалня е и ми е важно климатика да е тих, мерси предварително. :)
