Re: Часът на истината дойде! Разкажете как се държат вашите клими.
				Първоначално публикувано от MikiOne
 Ха, и при мене същата работа със същия климатик. Изобщо не иска да се включи на мах вентилатора. Работи си на някакви малки обороти през цялото време. Даже мислех, че нещо се е повредил.
    Не иска да се включи на мах вентилатора защото климатика не може да стопли достатъчно вътрешното тяло.За всяка скорост на вентилатора има условие вътрешното тяло да е достигнало определена температура.Затова не винаги можеш да ги променяш.Това е направено с цел да не духа силна струя с по ниска температура.
  dobri,
няма проблеми, ще обсъдим и поспорим! Стига да има с какво да си кажем "Наздраве"
 :Drinks:
Желая ти безпроблемна работа на климатика! :)
				Първоначално публикувано от bucho
 p.s. нещо интересно - вентилатора ми е винаги на AUTO и в големите студове го пробвах да го включа на максимално, но климата изобщо не реагира, в смисъл - бипва при превключването, но вентилатора си остава на оборотите на които си е бил, а те обикновено в студовете са на минимум. Иначе когато навън е с по нормална температура си превключва без проблем вентилатора.
    И при мен е така ,само че моя модел е PW9GKE и в големите студове само на най-ниската степен работеше.
  Toshiba RAS-2256 D, живея в Пазарджик, в събота през нощта, са измерени -21 градуса, голям клинч, честно казано, сутринта и до обяд беше -17-18 градуса, при зададени 23 градуса, в стая с големина 42 куб. м. не покачи повече от 18 градуса, пробвах и с покачване на зададената температура, но полза нямаше, иначе не се замразява често външното тяло. Може и да е от това, че малко не му достига мощност за помещението, което е панел без изолация, само с ПВЦ дограма РЕХАЛ - 5 камерна.
Вчера и днес вече е съвсем различно, духа като в Африка!!! :yahoo:
Да видим как ще се отрази на сметката Януари!!!
  Нашия климатик е Дайкин ,втора употреба модел AN40BDP-W модел от 2001 г. инвертор.В Добрич в петък и в нощта срещу събота беше як студ, по радио Добруджа съобщиха че е паднало до -19 гр.Машината е доста мощна и отоплява две стай с вътрешна изолация и PVC дограма общо към 38 кв.м.Вечер го оставяме на 20 гр и авто на вентилатора.На сутринта термометъра в хола където е климатика показваше 20 гр а в спалнята 19 гр.Термометъра в хола е на противоположния край на стаята на около 1.30 м височина.През деня зададохме 24 гр и ги поддържаше в хола а в спалнята беше 20 гр.Като цяло машината се справя добре, но на по високи градуси размръзява по- на често на около 40 мин.А при по нормални температури около 0 до - 5 гр. и при зададени 20 гр. размразява на около 1.5 - 2.00 часа.Сметката за декември по мой засечки ще излезе около 100 - 105 лв. лв. като освен климатика се включват пералня по 3 пъти в седмицата, готварска печка и котлон -нормално, голям комбиниран хладилник с фризер, бойлер само нощно време,и релакс за в кухнята,предимно през деня, духалка в кухнята.Като се има предвид ,че по празниците си бяхме у дома и се топлехме нормално, може да се приеме че сметката е нормална.Ще видим за януари как ще е :081:През декември в Добрич беше много мъгливо и това кара климатика да се размразява по-често на по къс интервал.За сега машината има 5 по шестобалната от мен :))
				Първоначално публикувано от lubo74
 HITACHI RAS\RAC E14H2 стая 16квадрата алуминиева дограма и изолация 5см при външна температура -17 и зададени 22 сутрин в стаята е не повече от 18 градуса като климатика се размразява на всеки 45 минути по 5-7 минути външното тяло е леко заскрежено
MITSUBISHI GA25VA стая 16 квадрата PVCдограма и външна изолация при зададени 23 градуса вътре постоянно е 23 но външното тяло е обледено от долу като под него има мнго дебел лед кадето е капало.Ако някой може да каже дали е нормално ХИТАЧИТО да работи по този начин...
    Здравейте Имам нов Hitachi RAS/RAC-14EH1 . Когато времето е по влажно и температурите са под нулата, климатика топли 40 минути и се размразява по 20 минути. До като топли питата хваща лек скреж. Когато почне да се размразява, за около 5-7 минути питата се изчиства, но въпреки това режима продължава до 20 а по някога и повече минути. През това време стаята която е 16 квадрата изтива.
Изкам да разбера това нормална работа ли е?
Имали някакъв начин, по който да намаля времето за размразяване? От какво се определя това? Има случаи когато дори е по студено, но няма влага според мен, се размразява за по 5 минути, на всеки час. Има нещо като датчик на външното тяло отзад на питата в горния ляв ъгъл. той за какво е?
Турбината си е на auto. Но 20-30 минути за размразяване са много. За толкова време в стаята става цепеняк. После таман се стопли и той пак се размразява, не може да си достигне градусите никога и винаги бичи на макс.
  Китайски климатик приятелю, нищо повече, в офиса съм с Хитачи , но все пак се държи по-добре от твоят . Размразява горе долу на всеки час, но по 5-7 минути, през които духа хладен въздух. За всеки случай се обади на фирмата монтирала климатика, ако е гаранционен все още!!!
  Не е до това, че е китайски - 90 процента от марковите климатици са от Китай.Само ДАЙСЕКАЙ ІІІ е чисто японски.Аз имам Е10Н2 и цикъла му е съвсем различен - при последните темератури и влата дефроста беще на 60-120 минути за по 5-12 минути.През време на дефроста духва леко хладно при втората част от цикъла/към средата/, без това да променя температурата в стаята осезателно.Може такъв да е цикъла на този модел, макар, че се съмнявам нещо - прекалено дълго размразяване.Следва да се има предвид, че ХИТАЧИ-то имат много добър алгоритъм за размразяване.Моя климатик е на ветрилник/между две стени/ и въпреки студа и влагата, само заскрежава питата, без да има лед по нея и дъното.След кра яна 5-12 минутния цикъл питата е чиста и суха.Освен това климатика е прекалено мощен за тази стая.
  Това че е прекалено мощен лошо ли е?
  pit11, от търсене в Google изкарах, че моделът ти е инверторен. Вярно ли е?
И ако е така, защо си взел 14-ка за 16 кв.м. при това с изолация?
Не би трябвало да има общо с размразяването, но знам ли каква му е програмата - може да размразява на време и според големината на климатика. Сигурно ако беше в по-голямо помещение, нямаше да може да се размрази за 7 минути и затова цикълът да е 20.
  Да инверторен е. Работата е там че от тази стая имам портал към още една, която е 14 квадрата. Идеята ми беше да отоплявам и двете стаи. Ама аз кат гледам той не може да се справи само с едната. Между другото не съм писал че има изолации. Може проблема пък да е в това че стаята няма изолации и топлото ми да бяга много бързо.
  Да,но все пак е 14-ка.Колко му е номиналната мощност?
  ТДАВАНА МОЩНОСТ
- ОХЛАЖДАНЕ 3.5 KW ( 0.9 KW - 4.0 KW)
- ОТОПЛЕНИЕ 4.2 KW ( 0.9 KW - 5.0 KW )
- КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ
- ОХЛАЖДАНЕ 1.09 KW ( 0.155 KW - 1.46 KW)
- ОТОПЛЕНИЕ 1.11 KW ( 0.115 KW - 1.44 KW )
Кое от това е номиналната мощност?
  4.2KW е номиналната,според мен е добре.
  А бързо ли достига зададената темература?И винаги ли размразява по 20мин.?
