мене виното на терасата ми замръзна ,няколко бутилки са се напукали .. а надениците ми са корави като камък ,което не пречи на врабчетата да ги кълват ,хвърлих им хляб но кълват надениците ,не са прости
Luka нещо сигурно не е наред с този климатик... Ние сме с девятка Fujitsu ASYA 09 LCC - 50 куб.м. и се оправя без проблем - при зададени 24 си поддържа 24 - не че не може и повече даже. Тая дванайска трябва да прави баня! Викай техници.Цитат:
Първоначално публикувано от luka
Hitachi RAS-E10H(H) (Малайзия) при външна температура в Търново -18 градуса, държи 19 градуса в стаята, при зададени 22 и вентилатор на ауто. 14кв.м, една външна стена, 2 неотопляеми стаи и коридора. Стара дървена дограма, усеща се течение когато долепиш ръце до нея. По външното тяло няма и следа от скреж, има само ледени висулки отдолу, които не са много големи и от време на време ги чупя с една летвичка. :)) Размразява се на 40 мин, по 7-8 мин. Няма проблем с температурата, единствено е шумничък на ауто режим, но съм му свикнал и спя безпроблемно!
ГЕНИАЛНО!Цитат:
Първоначално публикувано от fanta orange
Спокойно всичко е наред, много зависи от топлозагубитеЦитат:
Fuji 12LB(това му е трета зима) при зададени 23C държи 19C и за да направи 22C трябва да му задам 26C. Това онази вечер в Пловдив -17C. Стая 17*2.9=49.3м3. Долната част на вътрешното тяло е на около 2.40m от пода, а термометъра на 0.45m. Като това се случва при пет неотопляеми съседни стени и една външна... стара дървена дограма... всичко е наред
06.01.2008 18:18 Сега при -5C външна и зададени 23C e 23C на термометъра...
Нищо от това не се отнася за Fujitsu/General/Fuji 12LB/C/CC/DCЦитат:
Първоначално публикувано от roumen68
Galanz-a когато размразява размразява за по 10 мин- нагнетява газ, вътрешното тяло става цялото бяло от скреж и ......
...Съжалявам за двойния пост, ама това цялото бяло от скреж наистина ме шокира.
@22ovoltov ,a ти как мислиш че става размразяването....нали вътре охлажда питата докато навън я загрява за да разтопи леда ако има такъв.
Я вземи му махни на твоя предния капак и наблюдавай какво става при размразяване :-) :RTFM:
HITACHI RAS - 25CNH2,DC inverter, made in Malayzia, поддържа 24 градуса и толкова са му зададени , вентилатора е на автомат, стаята е около 18 квадрата.Единствено по-често "размразява", въпреки че външното тяло няма следи от скреж.При обилния снеговалеж се натрупа сняг, но си го стопява успешно.Мисля че зимата на 2005-та беше по-сериозен тестер за климите, имаше много обилен снеговалеж, та тая машинка и тогава не е спряла.Наистина сега се гледа какво да се купи, на охлаждане и най-големия боклук няма проблеми. :Drinks:
Здравейте и от мен. Помещение 75кв.м, без изолация и обикновенна дървена дограма. Мидеа 24-ка конвенционална и Фуджитсу 14-ка инверторна. При зададена темп. 23гр. поддържат 23.5. По външните тела няма никакъв лед, всичко е сухо и вътре е баня. Много съм доволен.
....При 25 процента влажност в помещението,няма смисъл да го отварям.С игурен съм ,че няма скреж ,какво остава за,.... цялото бяло от скреж... :)Цитат:
Първоначално публикувано от DEF
Здравейте и аз съм в Плевен. General ASH 12 UB - конвенционален. В събота вечерта замерих температура -14 в 23:00, :ole през ноща и по-ниско е било. Подържа без проблем 23 С в стая 21 м2. панел без изолация южно изложение.Външното тяло е по-шумно вече т.е. вибрацията е по - голяма. Размразява на един час. Когато е под -15 и на 40 мин. Но се държи прилично. До мен има една инверторна Мидеа и 2 броя китайски Панасоника инверторни. Те също станаха по вибриращи от преди. Абе с две думи засега съм доволен доста.
А пък между другото Kojcho :ole чакам Шампионската лига да поспорим за GEneral или Panasonic :)))
Наздраве!!! :Drinks:
Ти добре си измерил градусите, обаче:
1. какъв е дебита на въздуха при различните климатици?
2. каква е температурата на стаята?
3. каква мощност изразходват за да подържат тази температура?
Може да има и още... така, че не си прави генерални изводи, не са точни.
Hajer HSU-12RA03/R1(B)  > В спалнята ми е не го чувам даже , не съм го спирал последните 3-4 дни. Оставен на +21 на auto , климатика е пушка , даже и скреж няма камо ли лед или висулки.Ето това е нагледно >  http://www.haier.com/products/product.asp?proID=3390
П.С. Произход : Италия
(произведен е в Италия)
Привет.В Ямбол беше към -10, -14 тези дни.Живея в къща.ОСАКА-та /12 SBP/ отоплява хола /15 квадрата/ и спалнята/към 12 квадрата/, монтиран е срещу вратата на двете помещения.Денем е на 18 градуса, турбина на АУТО поддържа си зададената температура без никакви проблеми, няма лед, размразява си много добре/външното тяло е на завет/. Вечер към 22.00 часа го настройвам на 22-23 градуса и след около 30 минути си ги прави.Шумничък е, но се спи.Двете стаи са с външна изолация 6 сантиметра/собствено прозиводство :ole/.Кухнята /към 18квадрата/е с ХИТАЧИ Е10Н2.Външна изолация 5 сантиметра.Машината се настройва между 20 и 22 градуса, в зависимост от това, колко хора има вътре.На нас тези температури са ни добри, не обичаме много горещо.Без никакъв проблем си поддържа температурата, даже е с един, два градуса отгоре в стаята.Влажността е височка и в най-студеното си размразяваше на около 60-120 минути за около 5-10 минути.Компресора си работи с нормално натоварване, не е повишавал прекомерно обороти, машината стабилно поддържа температурата.Външното тяло е в един тунел между две стени, на 2 метра една от друга и е голям ветрилник.При големия сняг/към 30 сантиметра/ климатика не се виждаше, целия беше навят, но си работеше без проблеми.
Климатика е PANASONIC CS/CU-PE9DKE, мястото е Пазарджик - северна стая 12 кв.м. с две външни стени (с вътрешна изолация), с лоша дограма (подухва си от нея). В събота сутринта беше -16 градуса според термометъра ми залепен отвън. Климатика макар и бавно и с чести размразявания вдигна температурата от 16 градуса на колкото го оставяме нощем(че не можем да спим на повече) на 24 градуса. Климата духа осезаемо по-хладен въздух отколкото когато навън са по-нормални температури, но важното е че се справя. Колкото до размразяването - миналата зима го бях видял само веднъж да размразява, а тази зима направо се скъса от размразяване въпреки, че понякога питата си е чиста и няма нужда.
p.s. нещо интересно - вентилатора ми е винаги на AUTO и в големите студове го пробвах да го включа на максимално, но климата изобщо не реагира, в смисъл - бипва при превключването, но вентилатора си остава на оборотите на които си е бил, а те обикновено в студовете са на минимум. Иначе когато навън е с по нормална температура си превключва без проблем вентилатора.
Ха, и при мене същата работа със същия климатик. Изобщо не иска да се включи на мах вентилатора. Работи си на някакви малки обороти през цялото време. Даже мислех, че нещо се е повредил.Цитат:
Първоначално публикувано от bucho
