Страница 1 от 8 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 119
Часът на истината дойде! - разкажете как се държат Вашите клими
    Sep 2007
    Здравейте форумци!
    През изминалата нощ в цялата страна температурите са били отрицателни и то под минус 10 (е, в Сандански в 8 часа сутринта го даваха -9, но в Кнежа -26! ) Мисля, че ще е полезно всеки да сподели тук как се държи неговият климатик/климатици.
    Да кажа за моя: Panasonic CS/CU - E9GKE - инвертор, Малайзия: аз съм в Плевен и в 8 часа сутринта в температурата според НИМХ е била -12 (и в момента я дават такава). През ноща може да е била още 2-3 градуса по-ниска. Климатика отоплява стая 16 кв.м. (детската) с 2 външни стени, къща, ет.2, тухла, стара дограма, няма външна изолация.
    Та на климатика не му хареса много че температурата вън е под -10, през около 30-40 мин. включваше на размразяване за около 7-10мин, но топлеше, поддържаше без проблем +20градуса в стаята, вентилатора вътре беше на МАКС. Сутринта по питата нямаше грам скреж, да не говорим за лед. Не знам с какъв СОР е работил, но се радвам, че децата са на топло.
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re: Часът на истината дойде! Разкажете как се държат вашите клими.
    Panasonic XE12EKE - инвертор, Малайзия. Зададени 22, поддържа 22. Не хваща лед, скреж и т.н. Но си размразява когато му хрумне - на повече от час за 10-тина мин. Навън падна и под -10.
    Полезна тема! Дано повече споделят впечатления, че да се знае при избор.
    Nov 2006
    Не пренебрегвайте мидейките. Midea MSF-09, 12 м2, 2см вътрешна изолация на външните стени и PVC, при -5-6 градуса - за сега се справя и ги прави 22 вътре. Колко е ефективен може да се спори, но за сега не се налага да му помагам.
    Dec 2007
    Panasonic PW9GKE - Китайски,при -11 градуса в момента топли,но не много добре ,при зададени 23 гр. прави едва 21.До -5 се държеше добре ,но сега се мъчи.
    Jun 2007
    Щом в Кнежа е било -26 и при мен в Бяла Слатина е било доста студено...
    Легнах си към 02:00 и последно беше -17, а до колко е падало след това - не знам.
    Климатика Е10Н2 беше на +20градуса и в стаята +20-21, а като се включи да размразява, въпреки че нямаше лед по външното тяло, температурата в стаята падаше на 18градуса. Чуваше се пукане от външното тяло...
    Производителя му дава безпроблемна работа до -15, но гледам оцеля и при по-ниска...
    Feb 2007
    Toshiba RAS-285LDR при -17*, 22* ги поддържа без проблем при външна -14* достигна 27* за по-малко от час в 23 кв. помещение.
    National CS-AG22M при -17* , 21* ги поддържа, стигна и до 23* но е на ръба и ако стайте бяха по- големи вероятно нямаше да се справи.
    Dec 2007
    Хора вие с якетата ли си седите в къщи,какви са тея температури 20* 21*градуса.Ние сме с Fujitsu ASYA09LCC вечерта в Пловдив температурите бяха -17* вътре бяхме задали 24* и в другият край на стаята беше 24* клматика изобщо не се напъваше.РАЗМРАЗЯВАШЕ РЯДКО!!! Стаята е 20м2
    Feb 2007
    Emily -17* в Пловдив беше през нощта, а тогава повечето добри хора спим На мен и 21* ми е топло за сън
  11. Moderator
    Nov 2001
    А вие в Пловдив по къс ръкав ли се разхождате? На мен повече от 22 градуса ми е топло.
  12. Moderator
    Nov 2006
    Julian, дай по темата - как са Дайкините? Във Варна до колко паднаха температурите?
    Jun 2007
    Стара Загора Mitsubishi heavy zg-25 вънка -6 зададени 21* термометъра показва 21* в далечния краи на стаята на метър от пода 20* . Не е заледено външното тяло. През ноща беше -17 някъде нямаше проблеми.
  15. Moderator
    Nov 2001
    Във Варна сутринта -13. Даикините съ поддържат 21 градуса, колко съм им задал. Вентилаторите ги държа на макс. В момента го дават, че е -7, но най вероятно само след час пак ще падне. Дано по бързо да се стопли, че навън е страшен студ пък и нещо не са много активни в почситването на улиците. Иначе аз топля 4 стаи(3м височина) с три климатика. Все още не е се е налагало да включвам допълнителна печка в четвъртата стая. Климатиците са конвенционални. Две 25-ци и една 35-ца.
    Oct 2007
    и при мен нямаше проблеми за първи път при зададени 24 си държеше 23-24 като размразява съвсем малко не съм го засичал
    но външното ми тяло на Национала беше покрито с лед /само отгоре на кутията не и по питите, както мястото дето влизат тръбите в външното тяло/ ама имам съмнения че е от лудата ми съседка отгоре дето излива води по всяко време
    П.С. Това дали ще му пречи на климатика?
    Aug 2006
    При този сух студ навън питите няма как да се обледенят. За обледеняване знаете, че навън трябва да е влажно и в рамките на 3-4 градуса над и под нулата. А най-големият мор за питите е ако тогава има и мъгла.
    При тези ниски темпеартури въздухът е сух, сега вече са съществени такива фактори като къс или дълъг тръбен път, качеството на изолацията на тръбите.
    При мен - 8-годишен Samsung 12-тица, 5 метра тръбен път с двойна изолация. С термосонда на изхода на вътрешното тяло за да мога да виждам каква температура изкарва и при охлаждане и при отопление. Когато навън е от -10С надолу, излизащият топъл въздух е между +37С и +40С. Ако навън е около 0С, тогава топлият въздух достига до +50С.
    May 2005
    Ами аз го писах из темите - Midea MSG-12HR - настроен на 24 градуса, вътре от 22,5 до 23,5. Външната температура падна до -8,4 според термометъра, но датчика му е на терасата, а там е винаги по-топло, отколкото долу пред блока. Панелка. Няма изолация.
  1. Часът на истината 2012 г. - България със сибирски студ
    От buki1 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 193
    Последно: 09-02-12, 19:44
  2. Новите клими от Panasonic
    Отговори: 72
    Последно: 17-08-11, 12:17
  3. Часът на истината 2010 г. - България със сибирски студ
    От justify във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 286
    Последно: 25-02-10, 21:23
  4. Часът на Земята!
    От Profita във форум Коментирай новина
    Отговори: 12
    Последно: 30-03-09, 23:12
  5. За вносителите на клими в България
    От GalinBelos във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 16
    Последно: 27-01-08, 23:26
