Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
teon
...сега погледнах отвън - 3°минус(Бургас)...вътре Саньото се кротнало на 178w- напълни ми душата...
А колко гр. е заданието за тая консумация е по интересно.
...от началото до края на отоплителния сезон го държа нон стоп на 23°и вент. на ауто...не обичам да си играя с дистанцията-изключая позицията на клапите...
Големи са лами тия санчовци - и моето DK22Т лапа като змей.
Под 70W не ще да падне в това време, а на вън е едва -9оС.
Намали го на 29°C и ще падне.
Kasap
Пусни го на отопление!
dodo_pv
...+1...
...сабахлян като станах -218Вт при силен вятър и минус7гр...сега като се прибрах гледам минус 4,вятъра поспрял- 243Вт:( а външното мърка като коте:BigGrin...
teon
...+1...
Вятърът е помагал на мотора и като в спрял ти се е вдигнала комсумацията хахаха
Снощи при минус 7 гр,големия Samsung сложен на 25 гр и макс. вентилатор ,след като темперира работеше на около 800 в.Доволен съм,в стаята си ги държеше 25 гр. реално,гостите ми бяха по потници и тениски .Явно все пак се справя с помещението след като темперира ,дори и на под номинала си.Кофтито е че при тоя студ за да поддържа високи градуси ,трябва да е на максимален вентилатор.Оттук следва въпроса,при консумация от 800 в,на среден и на масимален вентилатор еднакво ли ще стопля стаята,или примерно при среден би отдавал 2 кв,а на макс ,примерно 3 .
Колко му е номинала на големия Самсунг? Постни една препратка към техническите му данни. В какво помещение си го сложил?
^Rokera^
То зависи и от температурите, но като цяло на по-силен вентилатор ще има по-висока отдавана мощност. При по-ниския вентилатор на практика компресорът няма да се цибри както при най-високия.
KI_YOOU
4-ка му е номинала, 6.5 максимала. Рокера да даде сервизно, че не съм на компютъра.
Има голямо количество такива монтирани на Дунава и доста зими вече няма никакви грижи, дори и в 30м2 помещения.
AC_From_Hell
...много смешно ве... сградата изстива постепенно и е нормално харча да се увеличава...и като фактор вятъра не го пренебрегвай НИКОГА -независимо какви черчевета имаш на джамовете...
teon
Майтапех се бе Джесика.. Успокой се малко, пий един чай от лайка...
4 кв номинал и 6,6 максимал,970 в и 2 кв консумация.Стаята е 25 кв с огромни топлозагуби,представлява шестоъгълник ,с 4 външни стени ,половината под виси във въздуха ,комшиите отдолу почити не топлят другата половина,изложението е север и слънце не влиза вътре ,останалите 2 стени са към неотопляемия ми коридор и към стълбищната клетка.За капак има около 14 кв.м обикновен двоен стъклопакет.
Teon, колко ти излапа змея за 24ч? Гледам го моя хайванин 6,7kWh за нищо ги няма, а зимата не е почнала още...
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=18781&stc=1
абе при нас си почна зимата от 1 седмица вече :)) тая сутрин -12 ,вчера -10 .. вече харча цели 1500 вата за да си стопля жилището до 22-23° ,унижение но какво да се прави студено си е
