Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
При мен в момента харчи около 500 вата на час(21 квадрата хол северно изложение,последен етаж,без изолация на тавана и едната външна стена) и машината е нагласена на 24 градуса,а външната температура е 2 градуса.Ако направя изолация на тавана,дали ще смъкна прилично разхода на час?
Фуджицуто настроено на 24гр, поддържа 24гр,при консумация варираща от 240W до 300W.
В момента е настроено на 24 и поддържа 21 градуса,а навън е 0 градуса и харчи около 500 вата.Проблем с климатика ли имам,или с липсата на изолация?
Явно имаш големи топлозагуби.
Да не си му намалил турбината на ниска скорост?
Предполагам,че това питане беше към мене.Сложил съм го auto режим и в момента термометъра показва пак 21 градуса,а е настроен на 24 при външна -1 и дърпа около около 560 вата според уреда с който замервам.Не знам вече какво да си мисля и дали да не викна някой да го погледне.
Виж си фиптрите ако не си ги поглеждал ,определено има някакъв проблем ако не са замазани .
Проблема по скоро е от големите топлозагуби,пробвай ръчно да вдигнеш вентилатора да компенсира загубите.
Tази сутрин в 7.00ч. машините по реда в подписа харчат: 1. 465W; 2. 265W; 3. 260W.
Всичките са настроени на 23.5*С и на авто- вентилатор.
Външна -2*С. Отоплявана площ - 110м2 - еднофамилна къща.
Машината е работила около 40 дена,но все пак ще погледна филтрите.Правих опит и с вентилатора на най висока скорост и ефекта е същият.Ще идват другата седмица да му закачат манометри и да му видят налягането,само това ли трябва да се направи за да се установи проблема?
А температура на изходящата струя при 500W консумация мерил ли си?
presents
Аз мия филтрите на моите на 2 седмици.
500 вата е сериозна консумация струята трябва да е топла и силна примерно на ауто трябва да е на 3та степен вентилатора .. ти вероятно имаш адските топлозагуби което допринася за проблема
Добре,топла,но всеки има различно понятие за топло.Колко градуса трябва да е,ако това въобще е някакъв критерий?
