Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
Мисля до есента да съм се нанесъл и първата зима да мина с климатик втора ръка, да не влагам средства за нов.. пак после ще му мисля. Не изключвам локално парно на дърва като вариант ,но всичко предстои на малко по-късен етап. Благодаря за отговорите,ще следя темата.
Това с дървата не е много по-икономично от качествен японец-втора употреба. Отделно риска от пожар и хамалогията с чистене, цепене, прибиране на дървата и прочие операции, характерни за миналият век.
Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
re: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Днес обърнах малкия тошо (Toshiba ras221sdr) на студено и ме впечатли .зададени 23.5 градуса вън 30 .изфорсира се до 540 вата след 40 мин падна на 96 вата и си крета .
Прикачен файл 20001
Свиквай, скоро вече няма да ти прави впечатление. При нипонките е така!
Sent from my SM-G928F using Tapatalk
Отговор: Re: Колко ми харчи климатика - Real Time
nanizealot
На топло не си ли го виждал? Би трябвало, ако го оставиш да работи да падне още малко. Освен, ако не му идва голямо помещението или са ти големи топлозагубите.
KI_YOOU
Кой модел Niponki?
Коментара ми беше отправен към японските климатици колега.
Re: Отговор: Re: Колко ми харчи климатика - Real Time
SPSt
На топло съм го виждал към 106 в 15 квадрата спалня е много добре изолиран, навсякъде с вата и кнауф, къща с външна изолация. Вчера го наблюдавах под 90 вата минава на он/ офф.
Моят PDR на топло, при положителни външни температури си пада до минимума от 45W /без трафа/ и си работи така. На охлаждане имам съвсем бегли наблюдения от вчера. Падна до 75W и си работеше там. Външна 31-32 гр. Настроен на 24 вътрешна.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20267&stc=1
Ето и една съвсем "прясна" снимка. Външна температура 34-35 градуса, вътрешна-26. Климатика е включен в 12,45 ч., а снимката е направена около 15,45. И за да съм честен, през деня не работи само на тази мощност, а вдига за известно време до към 270 W и после постепенно пак пада. През нощта /като падне външната температура/ се кротва и си работи на минимум.
Тук има вече налични измерители на мощност, с големият дисплей. Ако някой иска да се втелясва зимата:).....или пък да се похвали:).....
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20638&stc=1
feikot, това в горният пост, да си гледаш ватовете и да видиш как климатика ти не харчи ток, а само го мирише...:)
Консумация на Fujitsu S22T NOCRIA за 15 дни настроен постоянно на 22 гр. За 15 дни 49.5 kw/h или по 3.3 kw на ден или 137 вата на час. :Drinks:
http://www.img-share.eu/f/images/319...wMGa_thumb.jpg
Урурото не мож го би. За 15 дни изключен 0 kw/h или 0 вата на час:Drinks:
