А какъв е климатика не е ли важно или ти можеш да му прогнозираш сметката и без тая маловажна подробност?
външна изолация, дървена двойна дограма в добро състояние
Стая 23 кв.м. изток-юг, стая 13кв.м. юг-запад, стая12кв.м запад-север, стая 12кв.м. север-изток
В друг раздел на форума предложиха следните машини:
General Fujitsu ASHG12LUCA и ASHG09LUCA
Toshiba RAS-B13N3KV2-E1 Suzumi Plus и RAS-B10N3KV2-E Suzumi Plus
Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZS-S и SRK20ZS-S
Hitachi RAK-35RPC Performance и RAK-25RPC
Искам да разбера какви сметки за ток мога да очаквам, от това което чувам може да варират от 150 до 500лв месечно което си е голям марж.
Относно по-нетърпеливите колеги, карайте го по-спокойно. Глупавите въпроси за едни са нормални за други по-неопитните в сферата на климатиците.
По 30/40лв на малките стаи и 50/60лв за голямата стая. Аз бих заложил на МХИ, но и останалите са също толкова добри. За 25цата на Хитичи имам леко съмнение, че е подходящ за спалня. Може би ще размразява по често от останалите.
Общо с колко климатика ще ги отопляваш тези стаи?
Правилата тук са много ясни. По-скъпа машина, от по-висок клас, харчи по-малко от йофтина машина, без значение на коя колко плюса са нарисували... Ако седнеш да правиш тънки сметки за разлика от 5лв. месечно, изобщо не си струва да инвестираш в скъп клим, че и въобще в клим. Предимствата на по-скъпите устройства са свързани повече с комфорта, отколкото - с икономията.
Във всяка стая климатик, значи 4-ри. Инвестицията която ще се прави няма да е малка затова всеки си прави сметката колко на високо може да скочи. Не бягам от скъпите модели, по-евтините после могат да ми излязат през носа откъм сметки за ток, евентуална ненаджност и несправяне с отоплението. Но макар и да ми се иска да сложа дайсейкай 8 във всяка стая това също не ми е възможно. Така че се надявам на нещо добро, надежно, сравнително икономично и да се справя с отоплението.
Сега погледнах във vimax само Фуджицу ги дават японски, а другите - Тайланд, Малайзия, Китай, Чехия. Макар че в друг сайт същото Фуджицу го дават с произход Китай ... иди ги разбери.
Произхода е Китай. Касапа имаше в предвид машина правена за японския пазар, най-вероятно втора употреба.
Странно е това, нещо второ употреба, макар и за Япония, да е по-добро от нещо ново с гаранция в ЕС :)
Да ти кажа, не е странно.Имам върхови модели за съответното си време и за Европа и за Япония.Япончето е монтирано и се справя там, където сегашен Европеец с такава цена не може да се справи.А и не само с такава, ами и с двойна, че и отгоре.Следва да се има предвид и комфорта на работа.
Има и нови японски, но хубавите са над 3к лева.
Ако може да разясните малко в х-те на климатиците що се касае отдавана топлина, гледам в спецификациите им пише "отдавана мощност отопление в kw 1,40-4,00-5,20" (примерно) . Аз си го обяснявам по следния начин при по-високи външни темп. ще има мощноста да отдава 5,2kw , съответно при да кажем 0 градуса - 4kw , при -15 градуса - 1,4kw. И съответно ако е така, при положение че ми е необходима отопляема мощност около 3kw (примерно) то е добре първия показател да се доближава до тази стойност? Че има климатици с първия показател под 1kw и може би няма да се справят с отоплението. Разсъждавам логически според инфото от х-те на климатиците, не знам дали е правилния начин така да се мисли относно това.
Тези показатели уж ти показват приблизително какво количество топлина би трябвало да вкарва климатика при различни натоварвания на компресора при външна температура 8°, вътрешна температура 20° и вентилатор на макс.
Примерно
при 10% натоварване на компресора - 1,40 киловата
при 60% натоварване на компресора - 4,00 киловата
при 95% натоварване на компресора - 5,20 киловата
Всъщност тези данни имат само пожелателен характер, щото никой човек през зимата не може да издържи на максимално усилен вентилатор при 20 градуса в стаята.:BigGrin
