Като му пъхнеш sd карта ще запише ли лог файл? Качи го някъде да го разгледам?
Би трябвало, но нямам свободна sd карта. Бих могъл да извадя тази на телефона, но сега като се замисля логъра чете само до 32гб, а моята е 128.
Ще оставя таблета да снима докато съм на работа. В момента е 195 вата, а вратата на хола широко отворена.
Тази на телефона я остави, да не се помаже. Когато ти изпадне карта тогава.
Прикачен файл 23650
Прикачен файл 23651
Прикачен файл 23652
Прикачен файл 23653
ОК, Миланов! Задание и на трите машини 25,5С. Машините са по реда им от подписа. Външния датчик на метеостанцията е на сянка и на около 5,50м от земята.
Напиши два реда покрай снимката....:) Нови потребители има.:)
Моят показва 200W, при 38 външна и 26 вътрешна температура. Задание 26 гр. /щото жената нещо болен/:)Вечер пада на около 75W.
Днес е голяма пещ. Външната t при мен стигна 41,2°, моментна консумация 500 вата, зададени 26, вътре e 26.
Очаква се да става още по-горещо.
Консумация в големите жеги:
режим охлаждане, зададена t 25°, вентилатор 1 степен, охлаждана площ 60+, 26 градуса вътре
https://s13.postimg.org/cvd51uhuv/EER_cr.jpg
Външна 39°. 17кв.м + 17кв.м + коридори / не знам колко са точно/ Вътрешна 26°..26.5°.
МХИ-то 26°зададена 348W
Тошибата 27° зададена 374W.
Сутринта бяха на около 270W
Външна +42.5 гр. Три машини настроени на 27гр.
Fujitsu 12 LGC консумация 280вата на час
Fujitsu 12 LKC консумация 250 вата на час
Fujitsu S22T NOCRIA консумация 230 вата на час
Охлаждат 160м2.Отвън е като в пещ.:cowboy:
Миланов, темата е за реал-тайм, а ти даваш статистики едва през 2 часа. Моля да вземеш мерки и да се поправиш, защото интереса към твоите клими е най-голям.
