На колко градуса я държиш тошибата, ако намалиш 1-2 градуса като стане по студено, не задържа ли по ниска консумация.
Не ще.Само на 8° задание не съм пробвал.:) То и няма как. Нещо сбъркано има в моя климатик. Вдигне ли минимума на 400W и ако е турбината на ауто се почва включване/изключване през много кратки интервали - off една две минути. Ако е на първа интервалите са доста по-голями - off е 10..15мин.
22° е заданието, а стайната е 22,5° до 23,5° според външната температура и съответно на каква консумация работи.:)
Добре де ако и повишиш заданиетона 23 - 24 градуса би трябвало да излезне от он/офф режима. При мен така ги лекувам или им отварям вратата към коридора.
Пробвал ли си на 2-3 степен на турбината и градус надолу?
Става прекалено топло с по-високо задание. В коридора се движи температурата 18..19..20градуса. Повече не ми е нужно. И без това като тръгнеш да излизаш и облечеш якето завираш за 10 секунди.
Става шумно и ветровито на 3-та. Втора при голям студ, под -12..-15 когато загубите са повече от минимума и работи на 450..500W.
А вчера вечерта както беше на 250W и му пусна втора степен на вентилатора ..... направо се усеща хладна струята.
На хевито съм на 3-та степен на вентилатора, шумно ми е, но с открехната 10-15см врата успява да работи цяла нощ почти без да изключва. Даже и не заскрежава и не дефроства. Пробвах го на 2-ра - мина в on/off и запуска дефрости на сухо. :)
Принципа на регулиране на стайната температура на двата ми климатика е коренно различен. Всеки със своите плюсове и минуси.:)
Външната мина +5° и минимума падна на 190W. Цял ден няма да изключи, даже и стайната ще падне с градус, градус и половина.:)
Турбина на авто - изходяща 34,7°
Това авто беше една идея под първа. На първа изходяща 33,2°. Входяща 26,4°. Според ватметъра консумира 194W, като шава с един два вата.
По сервизно дебита на турбината на първа степен е 316куб.м за час.
COP =3,7:)
Външната е точно +6°.
( Коп5, а на минимум 10:) .... са малко преувеличени:). )
Днес следобед и аз реших да пробвам Тошиба-та дали ще слезе на минимум, обаче не пожела. Външна 60С, вътрешна 230С, зададена 230С, вентилатор "Auto", управление от датчика на ДУ. Работи си на 105-110W и не иска да свали надолу. Явно толкова са топлозагубите при тези условия. Не исках да свалям повече заданието, защото се опасявах, че ще изключи, а не това беше целта.
Същата работа, само дето Санчо го меря заедно с трафа.
Според злите езици, повечето от консумацията отива за него.
Да бе! В зависимост от натоварването трафа харчи между 11 и 27-28W.
Новата 12-ка на Gree - Amber Nordic при +4 градуса външна, стигна до 56 градуса на изходящата струя,но при разход 2000 w ,топлят си Гритата ама си и погорват.Моето Change под 300w лятото така и не го видях.
https://www.youtube.com/watch?v=rpLD2eJlJbc
Има и други къде, къде по-скъпи климатици, които не слизат под 300W. За тези пари не можеш да искаш нищо повече. Важното е, че на студено няма да седиш!
Прав си.Единственната ми забележка към модела е,че няма втора клапа.Моя е монтиран над спалнята ми,малко в страни.Лятото когато обитавах жилището,беше абсурд да заспиш с работещ климатик.Насочвах клапата нагоре ,но пак струеше незабележима хлядна струя въздух надолу към главата ми,което ми гарантираше плексит.При Fuji това нещо го няма ,там клапите са две
Повечето са с 2 клапи. Аз също много харесвам клапите да са 2 или повече и да са големи. Не разбирам защо ги правят така, дори и по-скъпи модели като профешанъл серията на Дайкин, а и други. Според мен няма как с една клапа да се направлява въздушния поток толкова добре, колкото с 2 или повече.
