Направо отнесе къде къде по "класни" машини.:)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25819&stc=1
Страхотно ! Много по рекламирани марки не го могат !
panasonic ye12qke спалня 16кв. южна с изолация, поддържана температура 22-24 градуса, на ден се падат по 3кв и нещо, за 2 месеца имам навъртяни 36лв, в другата стая хитачито 25wx8 , харчи доста повече , около двойно, но му отварям и към коридор и кухня да топли общо 38кв, иначе работи он офф постоянно неговия разход 370-400 вата под , тези ватове изключва, така че много зависи не само от климатика но и от помещението къде е сложен, при мен не си дават зор, защото е доста топъл апартамента и зимата също до този момент.
http://alfa.kachi-snimka.info/thumbs...516535665c.JPG
http://alfa.kachi-snimka.info/thumbs...516535739p.JPG
http://alfa.kachi-snimka.info/thumbs...516535823k.JPG
Днес се наложи да направя един експеримент.В темперираната стая,спрях климатика около 11 предиобед ,и включих един влагоуловител който обаче не е с компресор ами е с нагревател.Пуснах му вентилатора на макс степен,която е доста силна ,може би съответства на първа на климатика.Та това нещо консумира 380 вата и духа леко топъл въздух.Та цял ден ,въртя само влагоуловителя и температурата в стаята си стоеше на 23,6 гр.Външната темп.беше около 3 гр.Та сега се чудя,климатика ми има Cop 1.6 на минимум ,влагоуловителя ли е много ефективен или бъркам някъде със сметките.
Да не е 1,6 някъде към 2 и малко. При работа на 200W и външна около нулата.
Първа сметка 2018
https://klimaforumu.com/attachment.php?aid=2749
756 Kw
Средна консумация на климатик 500 kw
къща 90 m2, използвам два климатика. Измир / Турция .Akde си климат, температура на външния въздух 15 - 5 градуса.
Климатик за марка Gree, 3,5 киловата машина
Zibro (Chofu) марка 3,5 kw машина
24 часа работа. Температура на околната среда 22-24 градуса
Gree 3,5 kW кондициониране на консумацията на въздух.
https://klimaforumu.com/attachment.php?aid=2760
https://klimaforumu.com/attachment.php?aid=2761
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25872&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25874&stc=1
Вътрешна спалня 14m2, първи етаж, без изолация, задание 20оС. Машината я намерих на едно сметище.
Червеното е мощност (ват). Тъмносин - температура. Назъбеното какво е?
И кажи каква е джаджата, нещо съмнително изглежда.:)
Няма място за съмнение, човека е написал вътрешна! спалня.
Коридор 10кв.м с две отворени врати към стаи с климатици монтирани срещу вратите държи максимум 2 градуса по-малко от тази в стаите ако навън е кучи студ :)
Компютър. :)
Измерванията на консумацията се правят с EnviR
Метеорологичната информация е от любителска метеостанция с RapidFire.
Има ли инстукция на pdf.
Да отчета и един дефрост. Без монитора нямаше да го забележа:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25893&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25894&stc=1
