Ако е така, значи е вложена мисъл при писането на софта.
LM серията по-спецяло 12-ка може да работи на 180w.потвърждавам го.
А при по студено време 0, -5 градуса ЛМЦЕ дали може да работи на минимум ако му се намалят градусите например, да не си вдига и той минимума.
При мен панасоника в топло време над 6 градуса някъде и нагоре работи като конвенционалка, включва вдига до 400-500 вата и веднага пада на 360-420 работи малко и спре. При по студено време си сваля и до 180 вата като може и с дни да си работи така.
Миг, представи си помещение със студена стена на усвоена тераса, като горната тераса е открита и насрещна топла вътрешна стена.Според мястото, машината ще работи коренно различно от към цикли и локалните топлинни загуби в зоната на машината са коренно различни.Азатова съм си сложил машините на външни стени и хич не ги забелязвам, като се кротнат, сиреч циклите са минимизирани максимално.Ако ги бях сложил на топлите вътрешни, с Миланов щяхме партия да направим.
На Миланов не са му проблем вътрешните стени, а това че дайсейкай-6 не отговаря на описанието. :)Не слиза на обявеният минимум първо и второ с понижение на външните температури си вдига минимума. Няма да споменавам третото, че при всяко тръгване форсира турбината. Хайде някой с доводи да обясни защо като стане -2градуса външната температура вдига от 250W на 400W.
На кое описание не отговаря вдигането на минимума? Значи на другите Тошиби минимумът се вдига, но на твоята-не бива! Пак бъркаш философията на софтуера на машината с твоите лични "размисли и страсти". А монтажът на вътрешна /по-топла/ стена може и да има значение, въпреки, че ти си мислиш, че няма.
Това ще е следващото което ще пробвам , но все пак с 3 външни стени и 7кв.м. прозорци на тях в къща ... много ме съмнява въпреки че топлоизолацията е добра. Мисля че в моя случай ще повдига минимума , но не съм пробвал.
Edi ,за мен си имам нещо като правило : климатиците си ги монтирам на външни стени и срещу врати! Монтажът срещу врата си е още едно "жокерче".
Повече ми е важно да работи на минимум в топлото/преходните сезони/ , а в студеното да прави каквото си иска само да топли.
Аз лично никъде в сервизни или където и да е не съм срещнал, че на дайсейкай-6 при -2градуса външна минимума става 380-400W. На дайсейкай-5 го има написано в сервизното и даже го бях постнал няколко пъти. Там е написано че става 250W.
Сега за стените, конкретно в моят случай какво значение има монтажа на коя стена е след като при зададени 22 в стаята е 23,5градуса. Или ако е на външна стена и не изключи ще стане 25. Как става че през деня (когато външните са по-високи) може да работи без да изключва и по някое време вечерта (когато външните температури са станали по-ниски) почва да включва и изключва. На другият ден пак работи постоянно, вечерта пак почва вкл/изкл. И така до като са дневните положителни, а нощните отрицателни.
Ако някой си е купил климатик тошиба и за неговият модел си е написано за вдигането на минимума и той го е прочел и се е съгласил, си негов личен избор.
Еди един приятелски въпрос.Какво ще правиш ако на външните стени имаш външна изолация и то 10см.както е вече навсякъде? При мен е така в единия апартамент съм със 10см.външна и като меря с инфра-ред термометъра температурата е само с десети по-ниска при външните стени.
Mig82, ако са ти по-големи загубите от минималното топлопренасяне няма как да хванеш минимума. Трябва да включиш един радиатор или духалка заедно с климатика. Тогава като заработи on/off това е.
Изобщо нямам намерение да започвам спор и няма да го направя. Просто не разбирам защо се чувстваш излъган. Сервизната документация /където я има/ е за сервизни специалисти. За прости юзери като нас си има "Инструкция за експлоатация". Предполага се, че се запознаваш с нея. Като как си го представяш това съгласяване на потребител с вдигането на минимума? Подписа ли някъде, че си съгласен или не?
Това с вдигането на минимумът на мен ми харесва, на теб-не ама такъв е живота. При мен машината след вдигането прави един офф и после си работи много дълго време без да изключва.
Не може производителят да се съобразява с личните предпочитания на всеки!
Аз не споря. Когато го купувах беше климатика с много нисък минимум и понеже си знам относително малките топлозагуби на стаите се насочих към него. Бях харесал МЕ, SF или FH.
Реалността се оказа малко по различна.
За мене не отговаря на описанието. :)
За хора прекаленно чувствителни към работата на климатичната техника има конвектори,които не си вдигат минимумите.Не размразяват и не веят.За спални са идеални.
