Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
MistaMasta
При Хитачи явно няма мн скреж, заради честите дефрости. Принципно питам и за другите марки, 1 см. скреж видим отвън, и 1 см. скреж отвътре става 2 см. скреж... Дали така харчи повече ток, работи с повече зор и му пада ефективността питам. Щото четох, че някои хора се хвалят как им работел по цял ден заскрежен климатика без дефрост...
Също и за прибирането на маслото и издръжливостта компресора ме инт...
По мое скромно мнение и опит силно заскрежена пита влошава енергоефективноста/все едно да запушиш топлообменника отвсякъде. При мен вдига консумацията по ватметър. По добре да се "облекчава" точно преди да се изгубят в скреж раетата от серпентината , така е най-добре мисля. За компресора не ми пука как се чувства, нали за това е сложен там :)
Разбира се, че ефективността пада, влошава се топлообмена. Честно казано, предпочитам по-редки дефрости, напатил съм си и имам фобия от тях :). Нарушава комфорта.
Предпочиташ ама майката природа не пита
:Drinks: При мен всяка сутрин стържа 10мин. скреж от стъклата на колата , как да се "сърдя" на климите че правят 2-3 дефроста по нужда. Даже им се радвам че "мислят за джоба ми".
Пак нещо почнахте да омазване темата,от консумация в реално време минахте на дефрост и скреж.
Наздраве.:Drinks:
То и дефростите влияят на консумацията real time. :Drinks:
Някой тествал ли е/сравнявал ли е консумацията на климите си при най-тихата степен на турбината, спрямо по-висока? Примерно, вместо 23 градуса и MED, да се ползват на 25 градуса LOW. Интересно ми е дали разликата в сметката ще е космическа. Дори и за един час някой ако тества, ще можем да направим относително прогнозиране за ден, респективно за месец. Аз за съжаление няма как да тествам в момента, защото климите са свързани директно в таблото.
Мерси :thumbup
Да, на хевито зададени 27градуса за да не изключва, реално в стаята 23...23,5. На най-ниска степен за една нощ 6kWh. Като го гледах консумацията се движеше около 450..470W.:)
milanov
А за същото време (брой часове) и при по-вискота степен на вентилатора колко харчи?
Сравнение искам да направя. Просто напоследък взе да ми харесва да ползвам климите и да не се чува нищо, и искам да знам горе-долу каква присъда да очаквам :)
Аз също ползвам МХИ-то в хола на максимално ниска степен, на която може да поддържа заданието си от 24-25гр. Държа я на 2-ра степен - low, справя се без проблем до -10, надолу още не съм имал възможността. Затова и търсих машина с голям дебит и нисък шум. Комфорта на първо място, предпочитам да ми е тихичко. Би било полезно, наистина да се види каква е разликата в консумациоте. Безспорно трябва да е по-голяма на по-ниска степен, но с колко?
Да бе, я колегите с ватметрите да направят един експеримент. Пуснете ги тия клими на силент/лоу, кой каквото има като ниска степен и вижте с колко вдига разхода. Ако пък някой го е правил, нека сподели какви са приблизителните резултати, нали... все пак не може да са абсолютно еднакви атмосферните условия и т.н.
babati
При сегашните външни температури ( -1....+4) прави по 8kWh за денонощие, мисля че не изключва и работи на около 340W. Задание 23...24, реално стайната е 22,5...23 или една идея по-ниска температура от теста с турбина на най-ниска степен. Като гледам при мене се явяват 20-30% разлика.
При външни от -5...-8 на трета степен държи същата стайна 22,5....23 пак с около 8kWh.
(Малко уточнение, първа на хевито е много слаба, става като конвектор, почти не духа. Втора е леко над първа и според мене е идеална. Трета е вече много различна от втора, доста по-силна е.)
Преди години бях правил този експеримент с единия панасоник.По спомен около 20 процента повече изхарчи за денонощие ,но не помня какви температури бяха,по спомен си беше под -10.Винаги му задавам 22 градуса,и тогава толкова са били.
То зависи и от помещението и външните Т° но при 12LMCE на quiet e 260-270w. , на low е 300-310w. На 22-23° настроени , а потдържана 24/5 при външна -3 до +8/10. Разликата е 10/15%.
НО , Някъде бях чел че не е хубаво за климатика да работи само на най-ниска степен така ли е ?
Mig82
Просто компресора се товари повечко, за хубав топлообмен си иска и подухване. За най-ниската степен, зависи какъв е дебита. Промерно на Ulo, (първата степен) на 20zmx, дебита е горе-долу колкото на Миланов 25zm-s на Med (3-та степен).
Цяла зима само на най ниската степен изкарах,нека ми е комфортно,а компресора да му мисли :)
