Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
shener84
Генерал 12 лмца при външна температура 3 градуса в момента в град Добрич нагласен на 24 градуса вътре в 18 кв кухня заедно с усвоена тераса с 7кв прозорци работи на 307-310вата от часове без да изключва и поддържа много точно температурата в помещението, през деня на по-високи температури 5-8градуса и наличие на слънце работи при същото задание на 227-229 вата , вентилатора на вътрешното е на авто и никога не сваля под 2 скорост, освен ако не е под 21 грдуса настроен, тогава сваля на 1 и може би малко под нея; МХИ 20зм-с при същите условия но в стая 10 кв, задание 22 вътре прави 26 и изключва консумацията под 296вата не съм виждал никога, май често работи на около 340-350 и изключва без значение от външната температура и без значение от заданието, вентилатор на авто ; Тошиба 13 авант5 в 20 кв. хол при задание 24 работи на около 400-450 вата консумация може би там имам повече загуби виждал съм го да работи денем с часове на 350 вата, но при по-високи температури , вентилатор на авто.
п.с: имам и Дайкин фтхб35ц, но е на трърда връзка и не мога да му следя консумацията, някой ако има такъв, може да сподели мнение да знам ориентировъчно. :)
Ето това е полезен пост.а имаш ли спомен всичките тези климатици горе-долу колко вата са консумирали при -5 -10 градуса?
Митсубиши 35VA за декември и януари има средно по 8квчаса на ден в югозападна стая около 22кв. м. Поставен на 22гр. При -5 -10 градуса навън дефрос прави на 2-3 часа. По интересен и ефективен е поставения до него Самсунг AQV12AWA в помещение около 25 кв.м. северно изложение с 5 метра и нещо прозорци без помощ от комший в панелен блок във Варна на последен етаж. Това е втория експеримент с климатик с сдвоен външен топлообменник. Този път за разлика от миналата зима фреона от r32 e заменен с r410. 1450 гр. е фреона и 420 куб. см полиестерно масло с викозитет 100. При този грамаж на газа се получават сервизните данни от температурната таблица в режим на охлаждане. Тази зима Самсунга има за декември същата средна консумация като Митсубишито около 8кв. при зададени 22гр вътре и е по ефективен от него. Ако беше паднала по сериозна зима раликата щеше да е фрапираща в полза на Самсунга. Иначе той при външна 7 гр. дърпа около 210- 270вт., а над 8 гр. минава в он/оф. При зададени 30 гр. вътре и -5 навън вдига 1400вт продължително време докато направи 30 гр. вътре без дефрост. Тази зима само един път съм го засичал да прави дефрос за разлика от другия. За отоплеление R410 е по ефективен от r32 някъде с около 20 процента поне. Ефекта от сдвоения топлообменник се усеща още от около 300вт консумация при ниски температури.
R717 е по-ефективен хладилен агент от R410, да бяхте опирали с него...
Kasap
Охо,щом е за идеята значи следващия като се постопли малко времето е ясен с кой фреон ще е. А този r717 със същите налягания и масла ли работи. Чувал съм го, ама не ми е дошла подобна идея и не съм си имал работа с него. Ако обаче е амоняк не става.
Климатик Самсунг AQV24FAN при външна 0гр. на вилата , вътрешна 5гр. зададена 30 гр. вдига до 4кв. за дестина минути след това пада на 2,5- 3 кв. за около час час и половина и замръзва външното тяло и минава в дефрос. Това е в 45кв. м. помещение без изолация. 30 гр. не може да вдигне за 2-3 часа за да стопли стените бързо. Иначе срещу него камина-печка на дърва копие на Дьовил с макс. мощност 35 кв. вдига 35 гр. за 30-40 мин. Климатика ако поддържа 25 гр. вътре при 0 вън и затоплено помещение вътре черпи м/у 0,8 и 1,2 кв.
В туй пролетно време ,какво ги напъвате ,ще вземе да спукат някоя тръба от налягането ,тоя тест се прави при минус 10 гр :).
^Rokera^
Като съм бил цял ден навън(16часа) ,като се прибера искам да се стопля бързо.В момента е 3.8 градуса навън.
П.С.
В момента при зададени 25 градуса на двете 35RPC на трета степен вентилатор,бачкат съответно на 365-370w и 380-390w.
Sent from my Sony Xperia Z3
re: Колко ми харчи климатикът - Real Time
На хитаците при тази консумация, ако им намалиш 1-2 градуса, ще намалят ли консумацията на 200 вата
снайпер -
110 лв ток имам за последния месец но няма как да разбера колко е консумацията на климите само, понеже имам 1 ватметър само и го местех за по ден-два да ги засека информативно , тошибата рядко я ползвам понеже стаята е необитаема и тази сума е за МХИ и ЛМЦА + всичко останало в домакинството, без клими тока ми е около 35-45 лв
Отговор: Re: Колко ми харчи климатика - Real Time
mystikalrs
Забрави просто. Виждал съм го моя да сваля до 260 W, но при температура вън 16 градуса. При температури около 2-3 градуса си прави 390-410 w. Много зависи колко ти е точен ватметъра. Аз имам като на Генади, но със зелени копчета и установих , че показва винаги 20-40 W по малка консумация от реалната - първо забелязах по ватметъра на климатика, че отчита повече киловати от китайския - за 1 месец разликата беше около 30 kw. След което си купих истински ватметър и сега климатика и този ватметър показват идентични показания.
И започва да работа он офф на 380-390 вата ако се намалят градусите ли без да намаля до 260 вата
[QUOTE=mystikalrs;861714]И започва да работа он офф на 380-390 вата ако се намалят градусите ли без да намаля до 260 вата[/QUOTE
На 260 w работи на он/оф. - при топло време навън.
mystikalrs
Минимума е 250w.
kadett1
И при мен има разлика в показанията между ДУ и ватметъра,но аз вярвам на ватметъра поради факта че правих няколко експеримента преди време.Тук преди време ни смениха електромерите с нови който показват моментната консумирана мощност,изключих всички ел. уреди и оставих само едното Хитачи да бачка,и цифрите бяха еднакви и от ватметъра и от електомера на ЕВН.Моят ватметър е чешки.Какъв ватметър ползваш?
Да, я дайте малко инфо за качествените "енергомери". Аз съм с един UNI-T ut230b-eu, един brennenstuhl и третия е подобен на emos-a от снимката по-горе. Първите два май са по-читави от последния със сините копчета.
Имаше тука един колега на който боба му показваше че фужака налитал на електромера кат цигане на какво беше топъл хляб. Малко да се осведоми и тогава да образува сложно съставни изречения започващи с малки букви за да не изпада в неловки ситуации.
Цяла вечер от -1.5 до 2° дъжд и мъгла. Настроен на 23 държи 24-24.5. С консумация 250-270w. това с заскрежена пита. Като дефростне ще падне още малко.
Ако му задам 21 пада на 200w. Но струята става хладна.
https://m.youtube.com/watch?v=KhlarTQhang
Многи хора се изказват за дадена машина без да я познават и без дори да са се постарали да разберат как аджеба работи.
