Имам някакви наблюдения над 12 LMCA и наистина работят близо до минимума продължително, без да изключват. Заданието в случая беше около 22гр.
Стаята е точно 48кб.м. крайна с 3 външни стени. За толозагубите си прав.
Хол 22м2, първи етаж - над гаражи, без изолация.
Поддържана температура 23-24оС през деня, 21оС през нощта.
Прогнозна сметка за м.февруари - 24лв.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26194&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26196&stc=1
Sanyo EX28R. В момента при задание 22оС и външна 0оС си кроти на 120-130W.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26200&stc=1
Samsung AR09HSSFAWKNEU ,консумация за 3 часа ,500 w. без да е влизал on-off.Задание 23 гр ,значи реално си слиза около минимума на хартия,който е 180 в.За пръв път го ,виждам на толкова ниска консумация,вярно и че времето е топло във Варна.
Задание 26 градуса,вентилатор на 3-та степен,външна +3https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2fdcb93a15.jpg
Sent from my Sony Z3 using Tapatalk
Ако му свалиш заданието на 23° колко потдържа в стаята и колко е консумацията ? И колко кубика е стаята ?
Брех зима мечта за ватметрите и за техните фенове.
На някои може и да са им клеясали ватметрите, но моите си правят по 7...8kWh на денонощие.:)
Е хитачито 35wpc може ли да работи на 250-260 вата продължително без да изключва, при по нормална температура нагласена а не 26 градуса , например 22-23 . Моя опит с 2 хитачита други модели е , че на отoпление под 360 вата изключват. На единия (25wx8) му отварям към коридор и кухня и така не изключва, ако затворя врата и в тази топла зима почва он офф постоянно, като разхода е същия като при отворена врата към още 20кв/м , другото e10ha е в студена спалня северна с изолация и дограма хубава и там, като са над 0 градуса дневните температури се пуска вечерта само и така не работи он офф, при по студено под 0 не се спира и си работи с 360-400 вата. Панасоника е доста по икономичен при температури под 4-5 градуса си слиза на минимум 180-200 вата и така си работи почти постоянно, при понижаване на външните само му намалям градусите, от 23 смъквам на 22, при -5 -10 го слагам на 21 някъде и пак си работи на минимум през повечето време, доста по икономичен е от хитачитата и миналата зима и на -16 нямаше никакви проблеми с него.
