re: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Исках да покажа, че машина със сравнително нисък минимум 180-200 вата даже ми трябва и с по нисък за по топло време, при помещения с малки топло загуби работи много по икономично и с по-добър комфорт сравнявана с машини с минимум 380-400 вата. Панасониците поне каквото са дали като хар-тики за минимум си го спазват, докато едното ми хитачи на отопление е мин. 115 вата а той под 360 изключва, а това не е при мен само а при всички със същия модел. Затова питах дали 35wpc може да работи продължително на минимума, който са му дали от 250вата. При студени помещения няма значение толкова за комфорта и икономичноста ниския минимум, само за топли и добре изолирани!
Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
Фужицуто поне в това отношение са го измислили. Искаш минимум 200w. свляш на 21° , искаш по-топла струя 250-280w. дигаш на 22-23 , искаш да бълва жега дигаш на 24-25. Естествено и условията трябва да са на лице. Само да го бяха написали в сервизното дане си играе толкова потребителя.
Ако не беше толкова духовита low степента щеше да е перфектен , но можеби нямаше да сваля консумацията а и цената щеше да е друга. От quiet на low скача от 19-20db. на 32-33-34db. мерено на 1м. пред него. Как да не те е яд. Въпреки че на 4,5м. от него (където спим) звука на low пада на 21db.
Най ме дразни три или пет минутен off. Да го направи един два пъти, но да зацикли така непрекъснато, това за мене означава слаби софтуеристи. Визирам в случая мицубиши хеви - 25zm-s. Да кажеш нещо помещението криво, не е темперирано, мебелите напреко, а то нищо не се пипа. Работи непрекъснато и в един момент се почва - изключва за 3мин и после включва, работи 10мин. и така до безкрай.
Добре, че са написали с големи букви на капака INVERTER....;)
Та за това са ми тея минимуми в главата.:)
Миланов,това е наистина кошмарно...
" 3мин и после включва, работи 10мин. и така до безкрай" просто не биха ми издържали нервите .Имам чувството че съзнанието ми през цялото време ще бъде заето с отброяването на оставащите секунди до началото или края на всеки един цикъл.Така че вместо да почивам пълноценно аз ще гледам секундарника .Това е толкова натрапчиво и обсебващо,че на твое място отдавна бих се оттървал от въпросната машина.Не подценявай ролата на стреса в живота,колкото и тривиално да ти звучи.Един ден ще платиш висока цена за бездействието си.
Чак пък кошмарно...не е. Но е доста досадно. Преди година две беше масова препоръка за.....спалня. :) За сега не виждам с какъв друг климатик може да се смени.
milanov
Миланов предлагам една духалка 2.4kw
Аз пък предлагам, да не цапате повече.
Kasap
Съгласен съм.
Дааам, MHI 25zm-s, работи on/off, "надуването" е около 6 мин от 10 минутен on цикъл. И при 22, 23 и 24 градуса задание стайната си е 22,5...23. Държа го само на silent.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26292&stc=1
535W,включен silent
755W silent изключен.
Снимките са след off.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26293&stc=1
milanov
Това коя машина е и на колко градуса е нагласена.
Sent from my Sony Z3 using Tapatalk
Редактирах горният пост, вярно не се разбира за какво иде реч.
Миланов, готов съм да се обзаложа, че всеки от тези 3 климатика, ще работи много по добре от твоето МИХИ. Обърни внимание на минимуми, максимуми и екстрите на първия. Обърни много добре внимание и на цените и ми кажи къде стои спрямо тях твоето "джилязо". ЦЪК , ЦЪК и ЦЪК.
milanov,като го държиш на silent ще е така,просто при надуването няма как да разсее топлината.Малкия ми Samsung работи по подобен начин.Затова отначало докато се надува му давам макс вентилатор и 24-25 гр. задание.След 10-15 мин. като се успокои и минавам на Silent и вече се кротва на 220-230 в и работи без да спира.Ако обаче още отначало е на silent ,ще е в непрестанен он-оф.
Пробвано е всичко. Минималната работа на компресора е 10мин. Т.е. включи ли един път работи 10мин. Не е като да развърти до номинал за секунди и да свали на минимума и да закрета на 300W до края на десетминутния цикъл. Силента не ограничава турбината/вентилатора. Аз нямам 15мин, за да коригирам нещо, вече е изключил. Случва се да го излъжа да работи на минимум повече време, но трябва външната да е около +2° нито повече от+3...+4°, нито по ниска от 0°. Трябва да е бил на 22°, да вдигна на 26 и след минутка да сваля на 24°. При такова стечение на условия може да работи и 2-3 дена непрекъснато, но не трябва да достига заданието. Изключи ли поради стигане на заданието почва с циклите 5 почива, 10 работи.
