Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
  Едната машина при мен направи контролен дефрост,а другата мъчи да заскрeжи питата.
Позастудя навън и снежец има с малко вятър.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...de6f17072f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2e7d0c63ee.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...62509a287a.jpg
Sent from my Sony Z3 using Tapatalk
  За последните две денонощия - хевито 20kWh,  дайсейкая 14kWh. Този режим анти on/off на хевито му отваря апетит.:)
milanov
    20KW не са ли малко много?Ти да не си ги набичил на 30 градуса задание?
  Не, хевито е даже на silent. 24° задание, стайната 23°. Вратата към коридора е отворена 8...10см през нощта за да не изключва. .........20 за два дена. 10 за денонощие.
toto4ev
   Той ги има 2 броя та трябва да знае.:Drinks:
    Не зная какви са му машините /не са в подписа/, но няма 2 еднакви машини, еле пък да работят при еднакви условия. Как пък не го схванахте най-накрая. То и затова нецата не е отговорил, а ти дето нямаш. Аз съм го написал от собствен опит. Тази година Тошибата ми не е стигала до номинал, та камо ли да работи 2 часа над номинал.
SPSt
    Според теб Нецата от чий опит го е писал. Точно аз много добре съм го схванал.
  To, сега на -1*С и силен снеговалеж 50ката крета на 400W.
tony34al
    На 22 градуса ли е нагласена.Я засили малко на 27-28.
  Снеговалеж, температура навън -2°С, 402PDR си папка 230 W, забил е "есо", нагласен на 25°С...Стоя си по боксерки....;) Не че ме интересува колко консумира, но ми е пред очите...
Aleksandars
    Същите условия-25 зададени, 24 на 6м. разстояние. Консумация на PDR361 - 290W.
  Сега се зачетох и реших да проверя единствения климатик на който имам ватметъра.
Етерииката продължава да ме радва .
Топля целия апартамент с нея ( единствено от 20 до 22 работи тошибата на 24-25 )
нагласена е на 23-24 градуса и сега я гледам пак се върти около 300-320 вата и си държи в стаята където е 24,5 в другите стай вече температурата пада до към 22 градуса.
Същите външни условия като при Александърс
Rafailiev
    Важното е че машините топлят
Genadi80
    Да така е !
Друго важно също е да не се натрапват с работата си.
Затова тошибата е наказана да работи по 2 часа на ден .
