Слаба работа. Колкото да ми вдигне минимумите.
То па един студ.Като слушам журналята, имам чувството, че ще е поне -40.
Ей го, тръгва!
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f817a7a082.jpg
При нас от сутринта е -4-5, набива сняг от изток, а отгоре на всичко и влажността е над 90%, има мъглица. А като гледам прогнозата, все по-весело ще става :) Замръзнали тави, бол. Всички машини са станали на снежни човеци. Тъкмо по-сериозен тест за новите клими.
Сложи една снимка.:)
И при мен консумацията нормална.и двете машини нагласени на 23 градуса и бачкат на 380w едната и 395w другата.Външна около 0 градуса.
Моите са бачкали при всякакви условия за толкова години и хич не ми дреме, какво е вън времето.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...50ef9f97b4.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f9ae2fe693.jpg
ZMX-а в детската, бичи си така, без дефрост от около 4ч.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...591dd82eea.jpg
МЕ-то в спалнята, то почна с дефростите по време, прави такива и без нужда, при не особено заскрежена пита. Въпреки това е он/офф и работи дълго време, преди да се размрази.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...852935bf32.jpg
ZSX-а не съм го снимал, защото преди малко дефростна, след около 4ч. работа.
П.п. На снинките не може да се види хубаво снеговалежа, ама си набива добре.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...3ec9f49eaf.jpg
Това Мицубиши да не върви с бонус,простор?
Я ги викай тези от кабеларката,да си оправят изобретението.
Жената простира килотите тук. [emoji16]Между другото, тяка е окичен и върху 2-те машини. Иначе по целия апартамент има такива "гениални" прекарвания на кабели. Кой, където му паднало, слагал, като гирлянди са ги накичили. Не са ми пречили до сега, иначе да не съм ги търпял изобщо. :)
roswen,Тоя дълъг кабел като обледи ще стане доооста тежък и ще ти натовари дясната стойка /мисля че на новия климатик/ , отделно че отдясно е компресора/тежеста. Отделно че монтажа ти май е в/у изолация. Ти си знаеш как е точно , но от снимките така изглежда! Бих го махнал от там ...
Касапе, моите на -22 са работили, ма като ги гледах, не е предела им.Викинг, в казармата нещата други бяха преди, мъжете бяха мъже, и на студ даянеха наряд, ама пионерските вече са музей, мъже няма вече, само мамини рожби гледам по улиците.
