Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
tony34al
Е, аз говоря от собствен опит - ял съм я тая попара доста време.
Аз за Додо - на мястото на 50UDR-a, преди имаше един FTXS50 - та Дайкина под 800W не падаше зимно време, Сега UDR съм го виждал на 800W само след дефрост.
Промени по къщата няма!
Ако беше взел Японски Дайкин от класа на udr също нямаше да му отстъпва даже напротив.Като става дума за дефроса,Тошибите ти като работят на номинал или над него чеснто си кажи не дефростват ли през 2ч. аз знам отговора.
necata2
Ако беше взел Японски Дайкин от класа на udr...
В едно и също помещение имам японски Дайкин от висок клас и FTXS35.
Европейският превъзхожда японския по всичко с изключение шума на външното тяло.
yavoor
Кой е модела на японския?
necata2
Щом след дефрост вдига до 800W, мислиш ли че често го е виждал да работи и то повече от 2 часа над 1300W?
Ето какво казват за Broadlink SP3S Wireless WiFi 4G Smart Remote Control Energy monitor Socket Plug with power meter EU standart for home: Не работи в Япония.
dodo_pv
Доколкото прочетох става въпрос за всички Броадлинк продукти.
Лош е превода на английски. Продават подобни продукти за английския и американския стандарт контакти. Въпросът е, ЗАЩО не стават в Япония, като напрежението им в някои региони е, каквото и в САЩ?
dodo_pv
Няма такова нещо, горски. :)
Напрежението в Япония и САЩ се различава с едни поне 10%, а и контактите са различни.
necata2
Възможно е да си прав. Доколкото познавам работата на Дайкин/2бр за 10-14г./ и сега на Дайсейкай/4бр. от 3г./
бих казал, че много се различават. Не ми допада работата на Дайкин, но може би не съм видял какво може висок клас на марката. Все пак FTXS не е висок клас. А Тошибата при -8 не качи повече от 700W консумация и това за 50ката, т.е. не е работила продължително време на или над номинал. На същото място Дайкина си дефростваше доста по редовно.
Хайде всички към електромерите - иде студ:thumbsup:.
Добре че и двата са ми вкопани, спестих едни 25лв от ватметър :lol:
Откопай ги.:) Ще ти дам ватметър.
milanov
Миланов при теб студа дойде ли?
Sent from my Sony Z3 using Tapatalk
ccankov73
Хайде всички към елетромерите - иде студ:thumbsup:.
При мен консумацията засега е "сансанжман" :)
Дай да го видим тоя студ.
