12Ltc последните 3 дни се върти около 1kw, разход за денонощие 26kw/h. 23гр. зададени и потдържани със сравнително чести дефрости по 15мин. на всеки 2-3 часа.
12LMCE , вътрешния термомерър показва -11 , външния -14 , синоптик -16 (не знам кое е вярно). Влагомера е откачил щото в стаята съхнат дрехи , без друго е пунтамара.
https://m.youtube.com/watch?v=wYwGKFFH3uY
Външното тяло за което съм чел и преди и след като купих машинката , че ръмжало бучало и бутало дувари , къщи и кооперации наред :)) Явно съм му "взел страха" щот при мен шума е в норма. Добре че кучето/на 15м.от мен/ се обади да се добие представа ...
https://m.youtube.com/watch?v=rZpRCXQkBM0
Явно са ти малки загубите, щом работи с такава консумация, при тези температури. Иначе ако работи около и над номинал, нищо чудно и ти да опознаеш тези звуци. Около нас има няколко такива и направо бяха готови да излетят от стойките.
Явно е поставен в помещение за което е направен да работи! Но ще го снимам и на работа по и над номинал , само външните Т° не знам дали ще ги хвана същите... не вярвам да чуя нещо ново.
Такива звуци за които говорите ... не е виновна машинката че са я забили накриво с пирони на дувара да топли ветрилници!
Просто е изцеден компресора (600w) за 12-ка, и външно тяло 600x500 (грубо), тежащо 26кг. Нормално да се форсира и шуми като види зор. Всеедно някоя малолитражка, да искаш да върви, без да я цедиш на високи обороти. За тези пари, толкова. Не всеки е с малки загуби, като твоите. Машинката ти не се зори при теб, за това си и пее. Можеш само да се радваш. Няма нужда да снимаш, никой не казва, че не ти вярва.
И моите 3 климатика 2 хитачита и 1 панасоник работят на 350-380 вата, общо 1-1,2 кв / ч за апартамент 78кв при тези температури -10 -12, правят по 8-9 кв / ч на 24 часа, дори панасоника и по-малко като на моменти пада и на 180 вата след това пак до 360, обаче, за да работи на тези стойности съм им задал 21 градуса, при 23-4 ще качи доста консумация, но на нас така ни е добре, при по топло ги държа на 23-24 и разходът е горе долу същия.
Това е от едното хитачи в 13кв спалня нагласен на 21 градуса външна -12 през ноща, без да е размразявал сух студ.
http://alfa.kachi-snimka.info/thumbs...19894191t.jpeg
Мен по-ми е по интересно кога ще се цеди тоз "болид" ако не сега :)) А да обърнем монетата и да видим ако един 1000w. компресор види зор и се форсира! на ОН/ОФФ дали ще е по-тих и икономичен. Сравнението ти с бензинов двигател е просто нелепо защото климатика не е кола направена за гонки , а машина със собствено инверторно управление за максимум икономия при отопление/охлаждане а не резачка за дърва:) Ако ми топли 24° на 360w/ вента на low при -12/-15°. кога ще се изреже брато. И колко дена в годината пада до -25°(таз година 0) , а колко часа ще се задържи , кое е по-близо средиземно море или сибир :)) Все дребни въпроси.
Спирам с постовете на клипчета щом се тълкуват като доказване , за мен макс. се доближават до заглавието. Ако бях го лупнал в 25кв.м ветрилник и пусках клипове как рИве пак щеше да го има изречението "за тия пари толкова". Забавно е ... май някой друг си доказва нещо ...
и още нещо , без добри топлозагуби с квото и да се топлиш ще види зор ;) по скоро собственика
Има зими, като миналата, с по 1 месец студове. Не е задължително да е -20. На -10 не е много по-различно. И когато един такъв хеликоптер е в близост до прозореца ти, не е особено приятно. Сравнението ми с малолитражка си е точно на място. Хардуерът на машината е слаб (компресора и топлообменника), форсиран да се развърта до 5.3kw. Както ще да е, твоят работи на "тихи" обороти, понеже е по "надолнище" и ти да видиш, чудо, икономичен и тих. Преставам да пиша.
П.п. Постовете ти с клипчетата са си на място и са полезни, просто коментарите след това са провокативни (в отговор на някои колеги).
FUJITSU 12LMCE в стая 42m3 с вътрешна изолация при зададени 23 градуса подържа 24-25 градуса в стаята. Клипчето е снимано при външна температура -5 градуса.https://www.youtube.com/watch?v=KY7DMrVxpEk&t=11s
Изпратено от моят SM-J510FN с помощта на Tapatalk
Ами пърпори си гадно lmce-то ако не е на тампони може и вътре да се чува, той даже много чистичак личи си че не е било времето като в северна България 5 дена -8 -12 температури и снежни вихрушки, мойте имат по 60-70 см шушулки в отвора .Най тихи са двуроторните компресори и скрул компресорите, и да мойто едното хитачи е скрул 1000 вата и дори на макс обороти няма грам вибрации от външното, на терасата ми е то и панасоника и не ги чувам, единствено и само когато размразява панасоника наистина се чува по гадно, добре че го прави рядко, но имам съсед на който лг-то тресе яко все едно минава камион.
Това провокативен отговор ли е ? А после :
[QUОТЕ=rоѕѕwеn;865720]Π.п. Πocтoвeтe ти c ĸлипчeтaтa ca cи нa мяcтo и ca пoлeзни, пpocтo ĸoмeнтapитe cлeд тoвa ca пpoвoĸaтивни (в oтгoвop нa няĸoи ĸoлeги).[/QUОТЕ]
А на номинал работи по-меко , като двигател на кола като го вкараш в обороти за да съм в тон с твоето сравнение;) Не ми казвай какво ще опозная в машинка , която не си имал малко не е коректно;)
