:offtopic:Така и така ще го разхвърляш, оборудвай турбината с едни спирачки "Brembo". :-memnon
И при моят 365UDR в режим отопление влажността е 19%.
Работа на 50ка при 10*С външна и 24*С задание в 42м2. Няма off-on.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8527f418eb.jpg
Изпратено от моят ZTE A2017G с помощта на Tapatalk
Успали са ви се тошибите от към влажност.:)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26879&stc=1
Това е в момента при мен в р-м "Отопление".
PS: Когато чистите датчик "Влажност", вадите ли го от кутийката? Трябва да се извади платката и да се почисти внимателно с памук напоен със спирт или контактен спрей. Благодаря, Румба!:)
Ето една манипулация:):
Прикачен файл 26889
Прикачен файл 26890
https://youtu.be/NS9Ck6rPE10
https://youtu.be/yHzzPfr2_68
Писна ми, нещо се разпука много дайсейкая и погледнах ватметъра. Като тръгне задържа на 280W и после надува на 550W. Шашава работа. Хевито обратно, развърта при тръгване и сваля на 300.
Toshiba ras401sdr в 30 квадрата.
http://www.img-share.eu/f/images/501...4367_thumb.jpg
Toshiba ras221sdr 22 градуса спалня 16 кв. 111 вата ,след което минава на офф неможе да падне повече поне не съм е хващал
http://www.img-share.eu/f/images/501...5144_thumb.jpg
Milanov , какво означава "манипулация" нещо правил ли си ги ?
Не, но нали съм бил манипулирал форума, та си го пиша вече в прав текст.:BigGrin
Сега сериозно за който го интересува и иска да даде предположение защо се получава така.
Като му дам тих режим на вентилатора надува до 500...550W. Като е на ауто фана работи все едно е на трета и ми е шумно, но пък може да изкара целият on цикъл на около 280W. На тих режим ( т.н. тихо ауто) надува консумацията и пластмасите се разпукват.
По някое време като падне външната под 15° май ще се оправи.
Нещо дроселирането или...?
Дроселирането ти е на ред,най-вероятно трябва да смениш фибрановата кутийката на датчика с такава от каменна вата:BigGrin.Миланов спирай ги вече тези клими,топло е.
Спираме ги, но като е свикнал човек на 23° на 20 му се струва хладно. За по няколко часа да отвърнат въздуха.
Иначе ми е чисто любопитство защо се получава така.
