Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
Ето консумацията в жегите:
https://s22.postimg.cc/4z2kpywip/P6130213_cred.jpg
https://s22.postimg.cc/pvysup7f5/P6130217ed.jpg
Изходяща температура около 16°, ако ми е верен мултицета. Не знам с какъв коп работи в момента, 2 ли е, 3 ли е, но 60+ квадрата ги охлажда без проблем при отворени врати с тази консумация. Вътре е 26° навсякъде. Много добре работи на охлаждане. Ако това същото можеше да го направи и на отопление щеше да е отлично.:BigGrin
Jack Krauser
Много добре.
Ето как е при мен как е,24 градуса и на двете машини,вентилатор на ауто.
П.С.
Единия термометър който в момента го огрява слънцето показва 38.9 външнаhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...88939fde40.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...bf2bea2406.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...17a80fb956.jpg
Изпратено от моят SM-G900F с помощта на Tapatalk
Генади, не ти ли е хладно на 23°?
При мен датчикът на станцията е на изток и след обяд е на сянка.
На югозапад, където е външното тяло на климатика напича още повече и днес може и около 40 да е било.
Jack Krauser
о
Не добре е така ,на 8-ми етаж сме и хола е южно изложение и датчика на станцията е там,а на другата тераса имам цифров термометър който го огравя слънцето привечер.
Иначе и на детето му е добре на тази температура(сама си управлява машината):Drinks:
Ами имаш делта Т външна/вътрешна 12С. Т.е на отопление при 24С вътре и 12С вън може и да стане:).
@JackKrauser , какъв е климатика ?
Етерея 12 от старите.
Цанков, за съжаление на отопление не става номерът.
Под 0-та топли дневна и коридор - 24 квадрата, но не и с консумация 260 вата. Номерът не става в смисъл, че на отопление не може един климатик да стопли цялото жилище.
Как са минимумите на отопление, колеги :) ?
Ventsislav Negentsov
270w:Drinks:
3 Прикачен файл(ове)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27762&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27763&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27764&stc=1
МЕ FH25 работещ в 25кв.м./75куб.м.(изток-юг , добре изолирана стая , PVC- дограми и щори) , външна 30-32С , работи в цикъл 20-30мин. ОN (95W-115W) и 3-4мин. OFF (през горещата част на деня , нощем не знам как е)
От 3-4 дена я кара така.
На този МЕ25FH минималното студоотдаване го дават 1,4 kW.
Май не ми се разбра хумора. Макар, че то си е самоирония.
В Банкя е 10 градуса от 3-4 дни :) и сме на отопление ...
https://scontent.fsof1-1.fna.fbcdn.n...65&oe=5BA3CF68
https://scontent.fsof1-1.fna.fbcdn.n...a0&oe=5BB0D4B4
Имах някакви подозрения ,че на ФХ данните са минимум са грешни.
Тази зима макар и мека се опитвах да го хвана кога е ОФФ .
Чесно казано го хващах няколко пъти ,но повечето си бачкаше на минимум.
От друга страна знам колко са загубите на дадената стая и нещо не ми излизаха сметките.
Единственото обяснение беше минимума да е по— малък от реалния.
Явно наистина е така !
