Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
Genadi80
И аз мерих с крушки,с каната за вода и т.н. и всичко си отговаря според етикета.
Изпратено от моят SM-G900F с помощта на Tapatalk
Не знам,защо пишеш в тази тема?
Какво имам предвид,знаеш!!
Viking72
Знам знам....
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26869&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26870&stc=1
Ето малко снимки от преди малко. Реших да видя дали и колко е хладна струята при тази консумация. Струята е съвсем лека, леко топла и както се вижда с температура 29 оС. Струята се усеща на не повече от 30 см. от жалузите. Както се вижда от втората снимка при тези условия температурата в помещението на разстояние 3,5-4м. от вътрешното тяло и на 80см. от пода се поддържа 23 оС.
SPSt
На това му се казва то, японска прецизност. :)
Установих, че заданието се поддържа сравнително по-точно, когато управлението е от ДУ, а не от датчика на вътрешното тяло. Предполагам това е заради мястото на монтажа-високо и близо до стена. Интересното е, че управление от ДУ е възможно само при автоматичен режим и при него режима на вентилатора е само auto и full power. Други степени не могат да се използват, но и не трябват, защото автото е безупречно.
Тъкмо видях поста ти,интересно ми защо чак сега показаваш снимки и то който са правени днес,когато навън е +15 градуса.
Като го видя, прочете ли го? Написал съм защо? Има връзка с ниските минимуми, хладни струи, работи он/офф и т.н. Ако те интересува нещо друго-питай. Сутринта при 0 гр. не работеше така, ако това те интересува. И консумацията беше друга и изходящата температура. Зададена и поддържана бяха същите.
SPSt
Да прочетох го и не мисля че съм казал нещо лошо.
Spst браво хубав ти е мултицета(профи).На теб показва ли ти коректно влажноста на д/у,на моя е винаги 19%.
Genadi80
И аз не казвам, че си казал нещо лошо, просто останах с впечатлението, че си видял снимките, но не си прочел коментара в който е описана целта на занятието.:thumbup
necata2
necata2, мерси, но не е мултицет и е малко далеч от профи техниката. :)Просто сравнително добри амперклещи на Mastech/с постоянен ток/, комбинирани с мултицет. Взех ги заради многото функции в един уред. Влажността я показва сравнително коректно, въпреки, че има разлики с една метео станция, която имам. Виждал съм показания между 30 и 61%. След проветряване в сухо и студено време си показва по-ниски стойности. Ти пробвал ли си да почистиш датчика за влажност?
Уж да,лятото ще го разхърлям целия за профилактика и лек тунинг.
necata2
Все едно чета за моето дистанционно. И то винаги показва 19%[emoji41]
Сашо помагай,че се изложихме с Ванката.
necata2
Какъв тунинг ще му правиш?
SPSt
Ще го чипосам с един заглушител "Ремус":BigGrin
По-скоро ще му махна Ремуса.
