Може и така да е. Доколкото си спомням, имаше и модели на Дайкин, които слизаха доста под обявения минимум. FH, по спомени, слизаше до 250W на отопление, на охлаждане не съм срещал реални замервания.
Ако са 250 вата ми излизат сметките.
250 Х 4 = 1 киловат ..... загубите на стаята тогава при температура около 0 градуса бяха около 1050 вата.
Аз не съм ги смятал ,а баща ми .В него не се и усъмних .
LMCE 12 на охлаждане. Пада до 170w. но най-често се кротва на 190-200 по цял ден , но рядко го пускам на охлаждане че тази година и лятото никакво като зимата. Сонадата на външния термометър беше на сянка.
FUJITSU LMCE 12 когато работи на охлаждане минималната консумация пада до 165 вата при използването на режим MODE AUTO и FAN AUTO.Когато климатика FUJITSU LMCE 12 работи в режим MODE COOL и FAN AUTO при темперирана стая духа по-силно отколкото когато използвам режим MODE AUTO и FAN AUTO.Затова климатика ми работи на охлаждане в режим MODE AUTO и FAN AUTO. -при него когато стаята се темперира климатика духа по-слаба струя въздух и е по-комфортно отколкото при режим MODE COOL и FAN AUTO.
[QUOTE=bobovo;879970]Като не ти харесва аутото на вентилатора пробвай със ръчните скорости.
Пробвах всички варианти на работа с ръчни скорости на вентилатора и на автоматични скорости на вентилатора,но за мен FUJITSU LMCE 12 работи най-комфортно{с най-слаба въздушна струя и безшумно}при темперирана стая в режим MODE AUTO и FAN AUTO.Когато климатика работи в режим MODE COOL и FAN AUTO при темперирана стая въздушната струя е по-силна и климатика работи по-шумно в сравнение при използване на режим MODE AUTO и FAN AUTO.
За пръв път това лято оставям Fujitsu LMCE 12 повече от 12 часа без прекъсване на охлаждане. То до сега нямаше жеги. След темпериране на стаята ме изненадва доста приятно.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...70fc1995d6.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9f4813e81c.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d048abd592.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8c5356772f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...156da2a2ba.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9592e73d3d.jpg
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
При мен е така при външна 26 градуса и зададени 22.5 вътре. :Drinks:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27815&stc=1
П. П. Напрежението не трябва ли да е около 230 волта по стандарт?
П. П. В момента е паднал на около 120 вата, но навън е по-хладно.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27816&stc=1
При 26С външна за какво ти е климатик.Заради влажността ли?
В моя хол(юг-запад с Ка стъкло) след обяд става порядъчно топло,
но при такава външна Т си го пускам само на вентилатор и е достатъчно.
п.с.консумацията предполагам е 15-20W :).
При 26 градуса външна(мерено на сянка) тука се обявява оранжев код:) В колата ми показва 32 на слънце.Просто слънцето грее по-силно (когато го има:) ) и е много влажно и тежко като усещане. Знам в БГ е приятно (зависи къде), но тук е съчетание на много влага и топлина.
П.П. Същото е през зимата- около 5-6 градуса, но с много влага и вятър и усещането е за много студено.
А dry опита ли?
Много тих режим, почти не духа и пак охлажда.
Бил съм на такъв климат- 30С и почти 100% влажност - гадничко си е.
Да опитвал съм, но е същата работа- пак е много тих. Просто е като във турска баня-40 градуса и пара и се уморяваш, иначе във Финландска сауна 95 градуса (сух въздух) мога да постоя 30 мин.
За тук е необичайно горещо-дигите изсъхват-поливат ги за да не се залее държавата:) Влагата идва от каналите … Но не мога да оказвам влияние на климата-просто натискам бутона на климатизатора и това му е разхода:)
П.П. Надявам се да видя и други ползватели на U-Crown и да сравним, но при моите условия толкова потребява.
:offtopic:Браво за филандската, аз повече от 20мин. не мога - т.е. не съм пробвал,че става неприятно
Сори, но не ми се очертава U-crown скоро. Реших да залагам на подови климатици - т.е. полека да сменям сегашните с такива.Отделно ми се върти и една термопомпа из главата:).
При мен "стандартно" е 240v +/- 5 (нощ/ден) и всичко е наред , при мои роднини през няколко пресечки пада до 180 и имат доста проблеми с уредите(дефектират). Не знам дали е заради напрежението.
В момента в Бг. май също е доста влажно , заради падналите миналата седмица дъждове сега има доста изпарения. Перфектно е за спорт и влизане във форма!
