Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Не съм те цакал, това е ефектът от вътрешната изолация. В момента стана 11-12 градуса отвън и климатика пак си крета на 220 в. Обмислям да добавя още вътрешна изолация на външните стени, но напоследък ме е налегнал мързел. Докато почне истинската зима дано да я свърша тази задача.
При мен консумацията в спалнята е така , всъщност без ТВ-то. Няколко нощи подред пада до 7-8° но къщата е още топла : https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ee9fdb49e3.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6e1c45836d.jpg
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
Не знам какви климатици пускате. Вкъщи е 25 градуса и съм по гащи. Прозореца е на лястовица отворен цял ден и в момента. Навън сутринта беше 7 градуса, в момента е 9. Климатик не е пускан още.
И аз това се чудя ... ще разглезите жените :Drinks:
И аз пуснах преди малко двата Хитака да обърнат въздуха.:Drinks:
Рязката промяна на външната температура май не действа добре на никой
Jack Krauser
Jack дори и да те е налегнал мързел,с малко фибран,пяна-лепило за топлоизолация,малко дюбели за нея,армировачна мрежа и малко шпакловка и си готов.:Drinks:
Тази сутрин в Банкя е точно нула градуса.
В северната дневна с 6 външни стени и 15кв.м прозорци без отопление е 20 градуса. Няма как да не пускаме сутрин за 2 часа да 'отвърне' заради децата.
До час очаквам първият дефрост за сезона.
12ка Аукс на максимален вентилатор в 190куб.м. при нула градуса външна и 20 вътрешна, настроен на 24. И един час е много де... На комшията LFCA-то ще излети горкото и то...
В хола, тази сутрин температурата е 22.5 градуса. До онзи ден беше 25. Все още не съм пускал машинката, но натам са тръгнали работите. С 8см. външна изолация съм, но и с 14м2 прозорци.
5 Прикачен файл(ове)
Малко снимки от сутринта : скрежасало 18LFCA с форсаж на макс, скрежасалият Аукс, лед по колата.
Прикачен файл 28660
Прикачен файл 28661
Прикачен файл 28662
Прикачен файл 28663
Прикачен файл 28664
п.с. дефростът се размина ... само на скреж работят LFCA-то и Aux-а.
Тази сутрин на вън беше 6 градуса в стаята 21 градуса а температурата зададена на климатика беше 27 вентилатор на авто. Реших да видя каква ще е консумацията на фуджицу 12лтца и ватметъра показа 2200в при старт струята беше много гореща и за около 10-12 мин консумацията падна на 500вата нямах време да чакам повече но сигурно консумацията ще намалее още помещението е 30 кв.
PPP1
2.2Kw не е ли много за максимално стартово пускане?
На табелата на външното тяло пише 10 ампера максимален ток може би стартира така на максимум знам ли аз до сега не съм го пускал на отопление никога щото е купен пролетта. Но може и ватметъра да е грешен не знам. ще видим като позахладнее. Иначе стопли невероятно бързо като в началото припука малко пластмасата и ми напрви впечатление че външното поработи може би минута две и тогава започна работа вътрешното явно се цели струята да е максимално гореща.
PPP1
Ватметъра лесно можеш да го провериш дали е верен с една пробна крушка.Иначе всички клими когато се пуснат на топло ,винаги външното бачка 1-2 минути преди да почне да духа топло вътре.
Е, той не е стратирал на 2кВт, по скоро е вдигнал много бързо консумацията до тази стойност.
Да това е възможно защото в момента в който го пуснах до момента в който погледнах ватметъра сигурно бяха изминали 30 сек и в по горния си пост може би съм заблудил читателите че едва ли не тази мощност е била измерена в момента в който включвам климатика от дистанционното. Но щом достига подобни мощности и ако имам късмет да не се прецака нещо зимата ще топли.
tony34al
Точно това имах впредвид.Не е малко много за хиперинвертор?
