Защо да е много. За мощна 12ка е нормално да се развърти до 2,2кВт. На max COP не е 4+
В техническото описание му дават максимум до 2,6 кв. Но според мен тези стойности могат евентуално да се задържат ако на вън е много студено имам предвид по ниска температура от -20 а и надали в този режим ще работи кой знае колко дълго предвид разните му там защити а и копа му ще е сигурно . 1,5. А иначе за началния старт смятам че е нормално за климатика да се опита да достави максимален комфорт за кратко време все пак не е работил един два часа с тия 2 кв. а около 10 мин както писах по горе.
Много е добре според мен , първи старт при нетемперирано помещение и външна около 0-та. Задание доста високо 6°над стайната , нищо друго не му остава освен да покаже "мускули" :) Иска да впечатли и стопли бързо собственика !
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
Нормално е, моите Аукси развъртат първоначално до 1750W, LTCA е по-сериозна машина от тях, така че 2200W не е нещо невероятно при подобни условия.
Гледайте ги на -15 колко развъртат. На +6 (до вчера +25) може и само на минимум да кретат.:)
П.П.
Кви са тея хилави 12-ки, 10-ка не минели 2300W не я признавам.:)
Миланов, ти кво искаш, да ти се стопят контактите и проводниците в стените ли?! Това да не ти е трифазна фуражомелка?:)
Завъртане на двата Хитака до 1400w за около 5 минути и после се кротнаха на 350w.Нагласени на 25 градуса при външна 8 градуса.
Нещо много рано започнахме отоплителният сезон тази година.
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
При мен в момента външна 7°, вътре поддържа около 24 градуса. Консумацията се вдигна на 320 вата.
А, няма да се качи.
Той топли целия апартамент и отворил и към комшиите. ;)
Като запалят и те - ще падне!
фуджицу 07 kgtа,при външна 4 градуса зададени 22 грдуса (на първа степен) ,потребление след като си достигна заданието след няколко минути(на ауто) след което е сложен на първа степен варира между 120-160 w като от около 2,5 часа не е изключвал, шума на външното дори не се нуждае от коментиране,защото такъв почти няма(реално по слаб от шума на компа ми;)),вътрешното реално не се чува.
п.с--само забележете че климатика е поставен в 12 кв.(32 куб.)стайче,без абсолютно никаква изолация,като от тия 32 кубика 5-6 кубика са ми гардероба(бая голям),спалнята и разни шкафове.това е за тези които разправяха че такъв климатик с 5,2 w отдаване ше бачка он-оф нон стоп,да ама не:)),просто климатика има БРУТАЛЕН МИНИМУМ(пада около 85-90 w преди да изключи) през лятото,и около (110-120w)зимата и това за климатик който не е 100 волтов,от това повече здраве му кажи:smiley:
п.с.-ако се държите прилично по натам ще пиша и за 9 kgta в другата стая,ако ли не повече няма да се занимавам:smiley:
А до колко развъртя като го пусна ?
