Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Най-добре клип , то не за доказване колкото за категоричност :Drinks:
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
На sniper-a машината е добра според мен.Казвам го и като “фен” на фуджитсу основно заради безпроблемноста им.
Просто човека малко се поизхвърля с избора си(комплекс за малоценност?).
Това не са най-добрите машини, но са най- добри от типа - сложи и забрави.
п.с. да не съм off - Fuji-то в хола (50кв) е на :
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28669&stc=1
при зададени 25C.
Включва се само вечер, щото снощи си беше 1C.
Пада до 300W и е он-офф. Топло ми е на мен и цялото домочадие, сега не се мерят консумации, а комфорт.
Какво стана с 90 ватовия минимум на тошибите.:) Някой нещо да се похвали.:) Не. Е що така.:)
55 е, не 90, ама е идеално.....;)
milanov
На моята е 45W / 55W охлаждане - отопление, но не го отчитам като предимство :)
Re: Колко ми харчи климатикът - Real Time
07kgta добър минимум показва за малки изолирани стаи ще е доста добре, но трябва да дойде зимата да се види дали не си вдига минимума и дефрости те как ще са, в сервизното май няма информация.
Aleksandars
За тези в магазина питах.:)
(дайсейкай-6,5 ; 8 и 9)
dodo_pv
На -2 градуса външна ще го опука на 250W, за какво предимство....:)
Ми то и 250W не е лош минимум, особено при -2. Поне за мен е ок.
Mig82
А до колко развъртя като го пусна ?
при 15 градуса стайна 4 градуса външна,зададени първоначални 24 градуса на ауто,развъртя до около 550w за около 30 сек.до минута.
Genadi80
Първо се научи на правилен правопис,след това на обноски към участниците във форума.Другото което мога да коментирам не че машината не е добра,но все още няма зима,за да споделяш на колко се кротва.
бат Генчоо,прЕстани душа с тия забележки за правопис и правоговор че ставаш банален.като искаш правопис ходи при ученичките в осми клас, сега тамън са в часа по български:lol:споделям го сега защото именно сега се вижда на какъв минимум може да работи един климатик,то е ясно че при -10 няма да е на този минимум(120-160w)постоянни(на първа степен),ся чатна ли?:BigGrin
п.с.-а и никой не карам с пистолет в челото да ми вярва,който иска,данак обществено мнение не плащам.
Явно всички сте имали успешен запуск!
Сутринта в Банкя минус 2 градуса .... брррр, с вятър, слана и лека мъглица покрай реката.... брррр
sniper
Пуснат ли беше low noise ?
Я му задай 30° и виж колко ще вдигне ?
rosswen
Да де, но сега дневните са височки грее слънце и само за няколко часа нощем става -2...-3. И като се почне тръгни-спри, а някои модели го правят със замах:)). Тъкмо си се унесъл.:)
Тази сутрин гледах графиката ( записва данни на всеки 5 минути ) с консумацията на климатика, монтиран в спалнята ми - MHI-25ZS-S работил е равномерно със стабилни 220вата точно до момента, в който дойде време да си лягам, тогава започна да работи в on/off и така около 18 пъти за цялата нощ, но аз не съм усетил нито един :D
milanov
Можеш да пробваш с добра външна изолация - :). При мен климите са адски тихи - 0dB, защото са на 0W, а вътре е 23 градуса.
Ventsislav Negentsov
Навсякъде паднаха температурите сутрин,тук в Пазарджик сутринта в 7 беше 4 градуса.:Drinks:
