Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
sniper , айде изрежи я тая седмица на 30° , че го дават затопляне :))
Vizi
Тези 200-300KW за цялото жилище ли или само за една стая?
PS: Даже и за цялото жилище отоплението да ти е 400-600 kW - това пак не е висока сума. Където спиш слагаш нещо тихо без да ти пука за разхода и там където не спиш си оставяш климатиците и колко да ти стане сметката - 130 лв. Аз плащам почти 2 пъти отгоре, но има мир и спокойствие в къщи. :)
Ето зимна сметка на етаж от къща, 3 стаи (около 180 куб.м.), 3 клими, бойлер и готварска печка на ток. Тричленно семейство. Кви са тия 200 - 300 kWh на машина? :confused:
P.s:
Добавям и една снимка от преди 10 години, когато климатиците бяха само два, на R22 и един конвектор!
Mig82
Най-много да се изреже той,та да затопли стаята.
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
dodo_pv
P.s:
Dodo то зависи как се ползват климите.Мен миналата зима ЕВН най много ме порязаха със 159 за януари,само че аз съм с две клими,но се готви на газ.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b9db7d3e55.jpg
Моят харчи по-малко от на Сашо, щото още не е пускан. [emoji39] Цитат:
Aleksandars
55 е, не 90, ама е идеално.....;)
Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
Незнам какви са били условията в двата периода които споделящ, но консумацията е идентична.
dodo_pv
P.s:
dodo_pv
P.s:
Те такива са:
Прикачен файл 28675
То нямаше зима, 2017-2018г.
За януари 2018г. имам 170kWh.
А за януари 2017г. имам 307kWh.
За една стая в къща. И е в северна България.
PS: Всъщност отчетните дати са по-близко до моята за декември 2017г. - 137kWh.
А за декември 2016г. - 257kWh.
Не бих казал типична 137kWh, на фона на всички останали, които споделих.
Колкото повече сваляте консумацията, толкова повече ще вдигат цените :)
Заключиха другата тема, там почнах да давам месечният разход и като се натрупа статистика горе долу се вижда как се върти разхода.
stainway
Цените са ясни,вдигат се всяка година на 1 юли.https://www.evn.bg/Chastni_klienti/E...eni-el-energia
Gyokov
Като се замисля, в големите студове палихме нафтова печка, вместо конвектор. Нямам спомен за температурите тогава, възможно е да е палена.
КОП-а ще вдигаме, като не можем да свалим цената.
Електрическо одеало на 1 ~30W.
Климатика 3-4 гр. надолу.
Genadi80
Ми ще се вдигат, след като няма пазарна икономика и свободна конкуренция... в монополизираната тиквономика на боко тиквата какво очаквате...
Mig82
айде за да ти мине мерака;).външна темп. 9 градуса в стаята отново около 15 гр.,климатика настроен на 30 градуса,всичко на макс,максималното потребление което го видях да вдигне е около 1570 w,само че имаше един малък проблем,след около 5 минути щях да пукясам от жега:))
п.с.--само една вметка да направя,защо толкова ви валнува до колко може да качи един климатик било то за няколко секунди или минути,след като от значение е това на каква консумация ще се кротне с часове и е това което има значение за джоба.
