То сешоари всякакви има ... :p
Имам един дето е 250W, друг 400W, а има и по 2000W.
Има. В джъмбо има и на батерийки.:)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28915&stc=1
Преди малко измерих каква е изходящата температура на моята щайга - външна към 14-15 градуса и вътрешна 25°, при консумация 340 вата - 36 градуса, при консумация 230 - 34 градуса изходяща. Това е на първа степен на вентилатора и 24° зададени. При стартиране пак при 340 вата консумация беше дигнал до 39°.
Хевито 336W с вентилатор на ауто (някъде между 2-ра и 3-та) вади 40,4°С.
На 500 ще извади 45, точно като сешоар:)
Ле-ле Миланов, с такова топлоотдаване не се изненадвам, че хевито работи он-офф като конвенционален. Особено ако е сложен в малка стая... Може би чак при минусови температури се "превръща" в инвертор.:)
Консумация 4w за двете машини в момента.:Drinks:
Джак, при външна +12°...+15° е така. Ще измеря и при 0°. Предполагам ще падне на 33...35°. Но 25zm-s е с малки дебити на турбината и за това може би е такава топла струята.
Причината за честият on-off е разгадана. Половин градус е хистерезиса при сензора са околна (стайна) температура. При тези 40° се загрява много бързо около сензора. При 3..4 степен на фана on-off се разрежда, а при изолиран или отдалечен сензор on-off-а става относително приемлив.
При мен като падне на минимума си около 210 вата, струята става хладка и само поддържа температурата, компресора може да работи без прекъсване до 17-18 градуса външна температура.
Ето и снимки от измерването при настроени 26 градуса
Panasonic Cu-RE12QKE, слаган преди 3 години
Изходящ въздух: 45 градуса
Консумация: около 500вата
Температура в стаята: 25,5 градуса
Външна температура: около 12 градуса
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28928&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28929&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28927&stc=1
А вътрешното тяло леко съм го разглобил понеже само по този начин не пука пластмасата, иначе ако е фабрично притегнато с видиите пука та се носи.
Скоро трябва да отворя и външното да видя пък то защо дрънчи.
Това е идея с разкопчаването.
На дайсейкая 487W изходяща 42,5° , но дебита е по-голям от на хевито.
187W >>> 33°
Нали знаете, че такова мерене на изходящата температура и сравняването между различни модели и то с турбина на ауто си е малко лишено от смисъл.:)
2,5 редов
Прикачен файл 28930
Тези градуси се мерят при -10 и по-ниски температури, сега всички топлят.[emoji41]
Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
Тошибата
Прикачен файл 28937
